Hallo.
Was bedeutet dieses Zeichen < ?
Steht z.b. so.
64 Boulde Dash PRG <
Bei andere ist das < nicht da.
letzter Beitrag von Hoogo am
Hallo.
Steht z.b. so.
Das ist der Schreibschutz, die Datei kann vom normalen Löschbefehl des Commodore-DOS nicht gelöscht werden. Lustigerweise hat besagtes DOS gar keine Befehle zum Setzen oder Löschen dieses Schutzbits, dafür muss man einen Diskeditor bemühen.
JiffyDOS bringt allerdings eine entsprechende Routine mit (die meines Wissens sogar im Rechner sitzt statt im Laufwerk).
Kann ich mit dem Dracopy das Löschen ?
naja, indirekt hat das DOS schon Befehle:
1. B-R
2. Filetyp des Files im RAM ändern
3. B-W
Genau so machen es wohl auch die meisten Disk-Monitore.
Aber das erwähntest Du ja schon bereits
Lass es mal so stehen, würde ich sagen. Es stört doch nicht und wahrscheinlich ist es wichtig.
Jo und auch schon im digitalen Jenseits
Prima.
Ich habe meine Komplette Sammlung an Spielen mal Durchgeschaut.
Es sind genau 2 Spiele mit einem "<" die nicht funktionieren.
Wie bekomme ich den Schreibschutz weg damit ich die löschen kann ?
Danke
Mit einem Disketten Editor
... das BYTE vor dem entsprechenden Verzeichniseintrag auf 82 ändern (siehe Bilder).
Mit einem Directory-Editor oder JiffyDOS - aber bist Du Dir sicher, dass Du weißt, was Du da tust? Wenn die Dateien nicht einzeln geladen/gestartet werden können, werden sie womöglich von anderen Dateien (Spielen) nachgeladen. Irgendwo müssen diese Dateien und deren Schreibschutz ja herkommen.
Ich kaufe ein E und möchte lösen: Derjenige, der die Disk zusammengestellt hat, hat mit dem Größer-Zeichen 'problematische' Dateien markiert. Vielleicht jat er einen Dir-Editor benutzt und war sich gar nicht bewußt, was der Winkel eigentlich bedeutet.
Das war ich selber vor ca 30 Jahren.
Warum ich das gemacht habe kann ich selber nicht sagen.
Sind ja nur einzelne Spiele.
Manchmal werde ich aus mir selber nicht schlau was ich gemacht habe
Mit welchen zb ?
Mit welchen zb ?
EX-DOS / Disk Doctor zum Beispiel ...
Danke
Hatte nicht auch das Warp-Format des Action Replay Dateien so markiert?
