Fischertechnik o.ä. für den C64
Es gibt 215 Antworten in diesem Thema, welches 34.240 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (3. März 2024 um 20:40) ist von Cpt.Hardy.
  • och... würde ich jetzt nicht sagen... aber was FT schon vor 30 Jahren gemacht hat.. ist wirklich beachtenswert..
    neues LEGO ist aber auch nice...
  • was für ein Gewackel und eine Postionskontrolle gibt es schon garnicht, da kann auch die schicke Handy-App nichts richten.
    hier werde die wohl auch nicht mehr den Anschluss finden, so wie es aussieht.
    LEGO Technik und Fischertechnik ist schwer vergleichbar, LEGO kommt aus der reinen Spielzeugecke und LEGO Technik ist nur ein von vielen Sparten von LEGO. Mit LEGO baut man anders als mit Fischertechnik und mit LEGO Technik eigene Lösungen zu finden ist weit schwieriger als mit Fischertechnik.
    Fischertechnik wird ja auch für SPS-Simulation bzw. Automatisierung-Silmulation verwendet, will also nicht unbedingt nur als "Spielzeug" wahr genommen werden. LEGO Technic will, vorallem bei den Sets mit 4000 Teile und mehr, einfach auch als "Spielzeug für Erwachsene" definiert werden.
    Mir sind die Unterschiede zwischen LEGO Technic und Fischertechnik eigentlich bekannt, mit beiden zu bauen, vorallem eben in Verbindung mit dem C64-Fischertechnik-Interface macht Spaß, auch wenn die Herangehensweise oft völlig unterschiedlich ist, mit LEGO baut es sich weit schwieriger.
    Hier mal meine 5 größten LEGO-Modelle, aber ich habe mittlerweile auch Sets vom LEGO-Konkurrentn "Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.", deren Bausteine voll kompatibel sind:
  • Ich möchte gar nicht die ewige Kontroverse zwischen FT und LEGO Technik befeuern.
    Ich finde nämlich beides gut.
    Aber wer mal LEGO Maschinen googelt und sich mal ansieht was es da so bei YouTube zu bestaunen gibt der wird zugeben müssen, dass mit LEGO Technik einiges machbar ist.
  • ja, diese Diskussion bringt weiter nichts.
    LEGO hat sehr schöne Modelle, aber eine andere Philosophie.
    Da ist ein Modell im Kasten, das baut man auf uns stellt es dann in die Ecke.
    Ein Lerneffekt, wie bei fischertechnik oder eine Motivation, was eigenes zu bauen fehlt da meist.
  • was lerne ich denn, wenn ich das € 850,00 teure Modell vom Millennium Falcon zusammenbaue?
    evtl. wie man den Kessel-Flug in weniger als 12 parsec schafft? :D
  • Zum einen hat Lego auch alles was Fischertechnik hat bzw kann, ich muss ja nicht stur irgendwelche Modelle zusammen bauen.
    Genug Offtop
  • dann habe ich es mit der billigen Vakuum-Pumpe gemacht
    meine billig-Pumpe ist vorgestern auch angekommen, aber da passen die blauen Schläuche nicht auf die Nippel.
    Hast Du da die Silikon-Schläuche genommen und es mit Kraft gemacht oder gibt es noch passende Adapter?
  • das passt jetzt nicht mehr ganz zum Titel "fischertechnik mit C64" und vielleicht machen wir dafür einen neuen Post auf:
    Habe heute zum ersten Mal ein Modell aus dem Discovery Set - die Schranke - aufgebaut.
    Hat nicht alles sofort aber am Ende dann doch funktioniert.
    Video hier:
    PS.: Weiss jemand, wie man bei YT die Videos einfach drehen kann? Das hier war im Querformat aufgenommen ....
  • ich werde mir bei Gelegenheit aber auch mal eine Gabellichtschranke selber bauen (auf Reserve)
    ich habe mir gerade vom ffm 2 hiervon bestellt.
    Bauanleitung gibt's da auch ...
    man mus es nur noch in ein passendes Gehäuse fummeln
    und dann habe ich gerade diese Lösung gefunden (2. Seite vorletzter Beitrag), die auch recht simple und kompakt erscheint
  • ich habe mir gerade vom ffm 2 hiervon bestellt.
    meine liegen hier seit ca. 3 Wochen.. auch von FFM ,.. hatte bisher noch keine "Not"...
    Der große Vakuum Roboter kommt erst einmal an das richtige FT Interface... danach vielleicht an das C64 spasskl Interface..
    ;) da bin ich ja auch "User".... aber ohne Turbo :D
    Einmal editiert, zuletzt von TurboMicha (16. Mai 2023 um 20:06)
  • ja, hatte ich mir schon gedacht, das Du nichts auslässt :D:D
    zumal es da Fotos von den neu gedruckten Encoder-Rädern gab.
    aber die anderen Lösungen sind auch nicht übel.
    so auch mit den Interfaces-..
    ich habe jetzt auch eine ganz alte Robo Interface Variante.. Die anscheinend NUR mit Seriellem Anschluss funktioniert...
    (auf dem Bild in der Mitte)... dazu habe ich derzeit aber keine Lust...
  • könnte auch eine Extention zum Intelli-Interface sein....
    anders als beim Universal-Inferface wo man zwei identische hintereinander schalten konnte hatte man mE beim
    Intelli-Interface ein Master und ein (nicht baugleichen) Slave ....
  • das ist (LEIDER) einfach ein (normales) Intelligent Interface (noch ohne USB Anschluss und leider auch weniger Anschlüsse).
    die ROBO Software kennt ja folgende Varianten:
    Siehe auch hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Das ist das "ROBO Interface".. (inzwischen auch schon fast 20 Jahre alt...)
    sorry,.. vielleicht hat dich der "Punkt in der Menu-Übersicht" verwirrt,
    ich wollte nur die Auflistung damit zeigen..
    siehe hierzu: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    laut ftc-Info, hier die Entwicklung-Jahre:
  • mal was anderes:
    kannst Du mit der Handy-App Deinen Erkundungs-Robo fernsteuern?
    Ich bekomme irgendwie keine W-LAN Verbindung zwischen den beiden Geräten hin.
    Handy sagt immer, IP-Adresse wird abgerufen und dann fängt der Spaß von vorne an.
    Als WLAN client kann sich der TXT auch nicht mit meinem Router verbinden.
    vielleicht mache ich wieder die alte Firmware drauf, da hat das mE schon mal funktioniert.
  • Das habe ich noch nicht probiert...
    meinst du wirklich diesen "einfachen" Erkundungsroboter ?
    oder eher die "neueren" ?
  • also das wäre die Android App
    EDIT: LINK hier nicht erwünscht, mal im PlayStore nach "TXTCamdroid" suchen.
    und die soll mit dem Erkundungs-Robo funktionieren und auch ein Bild übertragen.
    nur braucht man dazu erstmal eine WLAN Verbindung zwischen TXT Controller und Handy
