aussehen tut es ganz gut, wenn's auch noch funktioniert ....
Fischertechnik o.ä. für den C64
Caine -
1. Februar 2018 um 13:21 -
Erledigt
Es gibt 215 Antworten in diesem Thema, welches 34.263 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Ist wohl ein echt geiles Programm dieser fischertechnik designer.
In der Demo-Version gehen leider nur 10 Bauteile ...
Das Programm sieht sehr interessant und "spaßig" aus..
als "Spielzeug" sind mir die 116 Euro dann aber doch etwas viel...
da nutze ich dann doch die "echten Steine"... bis 49 Euro wäre für mich persönlich noch o.k.
Derzeit spiele ich mit der 16Bit Funktion um zwei Modelle gleichzeiitig laufen zu lassen..
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.+Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
(PS: zuerst im falschem Thread abgebildet)...
das gibt's doch gar nicht, finde die Teile vom Trainingsroboter nicht.
Hab ich jetzt schon Alzheimer? Entweder habe ich den damals so sehr haben wollen, daß ich mir das nur eingebildet habe oder er schlummert noch in irgend einer Kiste in der letzten Ecke vom Dachboden. In meinen 3 fischertechnik-Sammelkästen ist nix, was zum Traingings-Roboter gehört....
Jetzt erstmal nicht verzweifel sondern locker durch die Hose atmen und nochmal in aller Ruhe suchen .... puh.
so, an der ersten möglichen Stelle war er schon mal (leider) nicht.
Dafür habe ich meine alte Ministeck Sammlung wiedergefunden.
Mit was man sich damals doch beschäftigt hatte
das muß jetzt gehen damit ich dafür fischertechnik kaufen kann (bei Interesse bitte eine PN)
jetzt bin ich enttäuscht: Hab den ganzen Dachboden auf den Kopf gestellt und keinen Trainings-Roboter gefunden.
Dann war es wohl ein damaliger Wunschtraum von mir, der sich im Gehirn zur "gefühlten" Realität manifestiert hat.
Trotz allem noch immer ein Mysterium, wo alle Bauanleitungen hingekommen sind, also auch von den Baukästen, die ich definitiv schon wiedergefunden habe.
Na ja, dann suche ich den classic Trainings-Roboter jetzt halt auch noch und mache dann erstmal mit dem Plotter weiter ....
ich hatte damals gar keinen...
aber es tauchen ja immer wieder welche "in der Bucht" auf...
mein letzter "Trani-Roboter " kam auch wieder von einer (ehemals) Schule
aus Bayern...
(die Bayern haben anscheinend das EDV-Schulprogramm schon damals vorbildlich
gefördert)..
darf man fragen was ein reeler Preis dafür wäre? Oder andersrum: Was hast Du dafür bezahlt?
zwischen 90 Euro und 190 Euro... je nach Zustand... und ggf. Zubehör...
(der für 90 war eher ein "Glückstreffer".. das ist der, wo das rote Streifenrad noch fehlt.. sonst komplett)..
ich habe in der Ebay Auktion nur zwei Aluleisten und den Impulsaufnehmer entdeckt.. und hatte nicht
damit gerechnet, dass der Rest auch "im Haufen" der Bausteine liegt..
so, nun habe ich nach 30 Jahren auch endlich einen Trainings-Roboter....
bin schon mächtig gespannt ...
... ein Raketenabwurfsystem?
gratuliere... sieht sehr gepflegt aus... ! Kabel schaut ja "jungfräulich" aus..
für den "kompletten Spaß" musst du ihn natürlich einmal komplett zerlegen.. und selbst neu aufbauen
sind die roten Röter "Ersatz-Räder"? sehen etwas wie selbst beklebt aus..
=> die Transparenten finde ich persönlich sehr schön "retro"
viel Spaß damit...
das hatte ich zuerst auch vor gehabt, komplett zerlegen und neu aufbauen. Aber das Teil hat offensichtlich bereits eine lange Zeit aufgebaut im Regal gestanden und da haben einige Bausteine schon unter Materielermüdung gelitten. Nichts dramatisches und ich habe davon auch genug Ersatz-Bausteine. Aber je mehr man zerlegt um so größer ist Vermutlich, daß da noch mehr abbricht.
Dieser zentrale 30er Stein ist natürlich Grund dafür, daß ich das Modell zumindest teilweise demontieren mußte.
dabei sind bei 2 diese transparenten Encoderräder die Hülsen der Achsaufnahme abgebrochen (waren eh vorher schon mal repariert gewesen). Schwer zu kleben aber ich versuche es mal mit Sekundenkleber und/oder Heißkleber.
Das wiederum könnte eine Unwucht in den Encoderrädern verursachen. kA. ob sich das dramatisch auf die Funktion auswirkt.
Ist auch egal, da ich ja die roten Encoderräder als Ersatz habe (die gefallen mir jetzt wiederum eh besser) und im worst case gäbe es ja auch noch die 3D gedruckten von Starquake, die aber meines Wissens bisher noch nicht auf Funktion getestet wurden.
Eine Sache ist mir noch beim Demontieren aufgefallen:
diese 2 ganz Langen AliProfile 210mm sind parallel an langen Arm angeordnet aber nur oben und unten recht labil verbunden. Könnte man da nicht mehrere 15er Steine mit 2 Zapfen zur Unterstützung einbauen oder würde das diesen langen Riegel behindern, der dafür sorgt, daß die Greifzange immer waagerecht ausgerichtet wird?
hier mal als Doppelpfeil skizzier (Foto ausgeliehen).
Das ist nicht Materialermüdung, sonder die Teile sind nicht UV beständig. Ich gehe ja mal davon aus, dass Fischer Polyamid (Nylon) als Material verwendet, eben wie bei den Dübeln, und dies ist eben nicht UV stabil.
Ich habe diese Woche mal meine Kisten mit Bausteinen hervorgeholt, diese standen die letzten 35 Jahre in der hintersten Ecke im dunklen Keller ... vieles ist (trotzdem) verglilbt, aber hoffentlich noch stabil. Wobei ich mich auch damals schon an gebrochene Steine erinnern kann.
sieht man hier recht deutlich, die Teile lagen jetzt über 30 Jahre in diesen Kisten und wurden von niemanden beschmuddelfingert
teilweise stark vergilbt
Wie reinigt ihr die Teile?
Wäschesack und dann mit in die Waschmaschine zur Buntwäsche? Also so wie Lego?
Die oberste Box war halt offen und es lag nur der Modelleinleger vom 300er Kasten als Abdeckung drauf. Die Teile welche lose in der Kiste liegen sehen jetzt entsprechend aus ...
genau sind noch nicht getestet
Früher wurden kaputte Bausteine kostenlos ausgetauscht. Die schwarzen Steine bestehen heute aus ABS, die Zapfen sind ein anderer Kunststoff.
eigentlich ist es bei mir da meistens "stabil" genug.. aber auch schon ein 15er Stein mit Doppelzapfen, wird sicher was bringen..
(Montage eher "unten"/vorne... oben wird er je nach Winkel sicherlich stören...
auf deinem letzten Foto scheinen aber auch die "Klemm-Ringe" an der unteren Stange zu fehlen ?
je nach "Winkel" in der Bewegung gibt es auch andere Stellen. (in der nähe vom Schalter und den "Schnecken"-Haltesteinen,
wo ein "Kontakt" eher "ungesund" ist..
ich habe die zwei Mikroschalter lieber etwas früher auslösen lassen..
(man kann auch noch an der linken "Winkelstange" etwas "rumtricksen".. da habe ich den zweier Stein mal entfernt und einen 15er rein gemacht und ein anderes "Loch" benutzt..
mach aber am besten alles erst einmal "nach Plan"...
so, fertig aufgebaut war er ja schon lange aber nicht verkabelt und justiert.
Heute läuft er endlich: Mein Turm von Hanoi.
ich habe die Metallplatten auf der Unterseite mit Filzgleitern (für Möbel) und auf der Oberseite mit einem Rest Winkel-Kleber aus Gummi (übrig geblieben beim Verlegen vom Bodenbelag in der Küche) beklebt. Dadurch gibt es eine perkeft Trennung beim "Loslassen" und die Scheiben sehen etwas dicker aus.
Sehr beachtlich finde ich die Wiederholgenauigkeit - selbst bei 4 Scheiben - und das, ob wohl hier "nur" ein Poti zum Einsatz kommt., aber diese Erfahrung habt ich ja auch schon gemacht.
und die Tatsache, das der EX-Poti und die Taster E3-E7 im Programm nicht abgefragt werden wurde ja auch schon gepostet.
hier mein YT-Video ...
eigentlich fast zu schade, um das Model gleich wieder abzubauen.
Sollte es dazu nicht noch eine teach-In Erweiterung oder Joystick-Steuerung demnächst geben?
"sollte" es ??
doch nicht in diesem Thread
na... herzlichen Glückwunsch zum Turm von Hanoi.. klar, wenn man den Turm nicht für die Ewigkeit wünscht,
muss man die Verdrahtung nicht so "perfekt" machen
Hauptsache es klappt erst einmal (mache ich auch immer zuerst etwas "großzügig"..)eigentlich fast zu schade, um das Model gleich wieder abzubauen.
deswegen ging mein Trend dazu... etwas mehr als ein Bausatz anzuschaffen
=> im Anhang das "Teach Programm" für den HANOI Roboter...
ACHTUNG!!! klappt nur wenn der Turm auch mit 2 (zwei) Potis aufgebaut ist (!) UND ,
.. zumindest bei nach meiner original FT Anleitung (!) aufgebaut..
musste ich im UNTERSCHIED zum normalem Teach-Roboter "LINKS/RECHTS" im Programm vertauschen...
(der Hinweis steht aber auch im Programm)...
Beim Potiwert für die Senkrechte prüfen... ob unten ein kleiner Wert kommt (z.B. 35 und oben z.B. ca. 160)Bitte beim erstmal prüfen (!) ob die eingelernte Richtung passt !!
und "X" muss ggf. derzeit länger / öfters gedrückt werden (damit das TEACHEN beendet wird)..
PS: noch ein Hinweis,.. den Joystick-Knopf (zur TEACH-Bestätigung) nicht zulange drücken,sonst bricht die Routine für den Magneten kurz ab, und die Münze fällt...
(Magnet AN: SPACE, Magnet AUS: M) steht auch im Programm Menü
... sag mal bescheid.. ob es sonst geklappt hat... (eigentlich wollte ich das Abspeichern auf Drive-8 noch hinzufügen)...
(und die maximalen Endpositionen vor Überfahren "schützen")
aber meine "Fabrik mit 2-3 Robotern und 2-3 Förderbändern hält mich gerade etwas von der Zeit ab, .. wenn ich mal kurz Zeit habe..)
na den anderen Thread lese ich doch auch immer.
Danke für Dein Programm....
ACHTUNG!!! klappt nur wenn der Turm auch mit 2 (zwei) Potis aufgebaut ist (!) UND ,.. zumindest bei nach meiner original FT Anleitung (!) aufgebaut..
kurze Frage vorab:
Was genau teacht der denn dem Roboter? Ich vermute mal die EY-Poti Werte der Säulen 1-3.
Alles andere macht das Programm ja automatisch...
Ich baue auch erstmal immer exakt nach Anleitung auf ....
na.. alles was man an dem Modell "teachen" kann...
Poti EX, Poti EY, Magnet An/Aus... (also Roboter hoch, runter links, rechts..)
bei dem Turm von Hanoi fährt der Roboter ja nur ganz runter und ganz hoch...
hier gibts du vor, wie hoch.. daher ja auch der Hinweis, dass das Poti für die Senkrechte Achse vorhanden sein muss
und auch plausible Werte liefern muss...
=> Aber das sieht man ja sofort im Diagnose-Programm... (damit sollte man ja immer "anfangen"...
(wenn du "ein Finger auf "Run/Stop" hast,.. kann ja nicht viel passieren
"just do it"...PS: Doof ist, wenn man aus Versehen "Shift-Lock" drückt..(aktiviert hat!) dann kann man im "Störfall" nicht mal eben
ein Basic Programm mit "Run/Stop" unterbrechen !!!
