Fischertechnik o.ä. für den C64
Es gibt 215 Antworten in diesem Thema, welches 34.236 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (3. März 2024 um 20:40) ist von Cpt.Hardy.
  • Verkabelung und Inbetriebnahme folgt noch ..
    Die Verkabelung dauert ja meist genauso lange, wie das (in Ruhe) Aufbauen :)
    Willst du diesmal das Modell "auf Dauer" aufgebaut lassen ?
    Hast du Flachbandkabel, was lang genug ist ?
    (ich selbst lasst die letzten 10cm immer Reserve und kürze es erst ein, wenn die Drehbewegung und Funktion getestet wurde).
    da hier ein 60er Zylinder verwendet wurde kann ich den Aufbau leider im Moment nicht nachbauen.
    Mein "Pneumatik"-Zubehör ist auch eingetroffen.. so kann ich mal meinen neuen Vakuum-Grippe testen :)
    (es fehlen noch ein paar kleine Bauteile... und die richtige Stangenlänge)
  • Willst du diesmal das Modell "auf Dauer" aufgebaut lassen
    ja, das ist mein Plan, aber später evtl. mal umrüsten auf Pneumatik-Greifer
    oder evtl. einen 5. Freiheitsgrad (Handgelenk-Drehung) einbauen, da aber schon alle 4 Motoren belegt sind, müsste man dann ein 2. Interface bemühen.
    ist das eine Selbst-Bau-Konstruktion oder was aus irgend einem Baukasten?
    Sieht schon sehr gut aus.
  • ist das eine Selbst-Bau-Konstruktion oder was aus irgend einem Baukasten?
    selbst gebaut mit "gesammelten Material".... (Vorlage war das FT Video)
    und da mein Vakuum-Greif-Robter fast fertig ist,.. komme ich jetzt zum "Saug-Test":..
    zuerst mit der "original" Variante, wie es FT an den FT 4.0 Modellen zeigt:
    dann habe ich es mit der billigen Vakuum-Pumpe gemacht (funktioniert wie erwartet...)
    wie hier auch schon oben gesagt/gezeigt):
  • das Gehäuse ist gepresst/verklebt
    möchte ich jetzt nicht auf machen und dabei evtl. beschädigen ...
    ich bin mit der "Sendung mit der Maus" groß geworden :)
    und habe schon immer gerne die Gehäuse von defekten aber auch von funktionierenden Geräten geöffnet :D
    das rechts ist die "China-Variante" (Vakuum-Pumpe) , links die FT Variante
    (bei der linken fehlt der "Vakuum-Anschluss")
    selbst die Bodenplatte ist gleich:
    das Wirkprinzip ist "Membran-Pumpe" (interessant mit 3fach-Membran gelöst).
    Ich habe auch den "Unterdruck" hinter dem Doppelzylinder gemessen..
    dieser Unterdruck baut sich innerhalb von ca. 10 Sekunden unter -0,1bar ab...(und dann fällt das Gewicht ab).
  • sehr cool, wenn Du ein 3D Druck Gehäuse für die Pumpe hast, bitte unbedingt Bescheid sagen, danke.
    Bescheid,... ;) gibt es schon :D
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen...Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Quelle: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • vielen Dank für den Link, hast Du denn einen 3D Drucker oder wie kommst Du nun an das Gehäuse.
    Ich hätte auch Interesse an 2 Stk.
    Dann ist gesten dies bei mir angekommen ....
    ein komplettes TXT Discovery Set (freu) :D
    wollte damit ja eigentlich erst viel später anfangen, aber jetzt muß ich erstmal alles auf Funktion und Vollständigkeit testen, bin jetzt also auch in der TXT-Welt angekommen.
    Leider ist das Akku-Set komplett platt und lässt sich auch nicht mehr laden (keine Lade-LED)
  • (da IBM-AT DD-Format)..
    IBM-AT hatte schon HD, XT hatte nur DD (es gibt aber Ausnahmen, z.b. intelligente FDCs können auch HD im XT)
    HD-Laufwerke können aber DD-Disketten LESEN, nicht aber (ordentlich= dauerhaft) beschreiben.
    Insofern sollte sich die Diskette schon lesen lassen. Oft verkleben die Medien in der Hülle, einfach mal von Hand bewegen und/oder Diskette mit dem schmalen Rand auf den Tisch kloppen, meist gehn die danach wieder leichter.
    Die SW selbst sollte aber anhand der FT-Nummern (30597 und 32454 auffindbar sein :wink:
  • TurboMicha
    Vakuumtechnik von der Firma Schmalz arbeiten mit dem sogenannten Venturii-Effekt. Das funktioniert so ähnlich, wie das Vergaserprinzip beim Verbrennermotor. Das angesaugte Objekt fällt ab, sobald der Luftstrom abgestellt wird. Ich könnte mir vorstellen, das man das in Fischertechnik nachbauen kann. Man braucht lediglich einen Druckluftanschluss.
  • TurboMicha
    Das geht einfach über einen asymmetrischen T-Verteiler: großer Luft- oder auch Wasserstrom gerade durch erzeugt in kleiner (aber hinreichend langer, insb. bei Wasserbetrieb) Abzweigung einen Unterdruck. Ist absolut unproblematisch machbar und wurde (zumindest an unserer Schule) schon vor Jahrzehnten im Rahmen des Physik- und Chemieunterrichs zur Unterdruckerzeugung genutzt (eben mit Wasser als Hauptmedium).
  • Das angesaugte Objekt fällt ab, sobald der Luftstrom abgestellt wird.
    genau... und das ist aber eher kontraproduktiv... -> es muss im Gegenteil immer ständig (viel) Luft fliessen.. und das bei geringer Masse... lohnt hier wirklich nicht.. einfach eine 9 Euro Vakuumpumpe und fertig.. :D
    Mit Ventil könnte man diese sogar abschalten... wenn man etwas länger hält und richtig beschaltet..
    ich möchte aber lieber Fischertechnik-Produkte verwenden, daher bleibt so ein Zylinder auch auf der Platte, wenn es doch
    ggf. durch das Fremdprodukt angesaugt wird...
    wie hier schon mal gezeigt...
  • wollte damit ja eigentlich erst viel später anfangen, aber jetzt muß ich erstmal alles auf Funktion und Vollständigkeit testen, bin jetzt also auch in der TXT-Welt angekommen.
    Der Betrieb sollte aber auch mit dem 9V Steckernetzteil von FT funktionieren,
    war das mit dabei ? (mit kleinem Hohlstecker)..
  • ja und der TXT controller hat auch schon seinen Start-screen gezeigt nur auf Dauer muß ein mobiles Modell auch mobil sein.
    Eine Turtle am Band hatten wir ja schon zu C64 Zeiten :)
    ich habe meinen TXT Discovery Fahr-Roboterchen auch mal in der Frühstückspause angeschlossen...
    Kamera für Farberkennung und Spursuche funktioniert auch schon mal...
    und er hat sein neues "Herrchen" auch schon "angeschaut". :saint::@1@:
    Einmal editiert, zuletzt von TurboMicha (27. April 2023 um 11:42)
  • ich habe meinen Erkundungsroboter für einen ersten Test etwas angepasst..
    und jetzt fährt er brav mit seiner Kamera der Linie entlang...
    (ich brauche auch einen neuen Akku ;) )
  • mein Siemens S5 -> FT Universalausgangsinterface nimmt so langsam gestallt an 😃
    noch bisl Feintuning und Endkontrolle...
    Bald misch ich in der Liga mit ;)
    obere Hälfte:
    untere Hälfte:
    Aufsatzplatine:
    Pins: Scared Stiff + Getaway
    C64, C65, C66, Gammel+Mist...
  • nichts gegen die dänischen Klemmbausteine aber fischertechnk macht es einfach besser ...
    was für ein Gewackel und eine Postionskontrolle gibt es schon garnicht, da kann auch die schicke Handy-App nichts richten.
    hier werde die wohl auch nicht mehr den Anschluss finden, so wie es aussieht.
