Fischertechnik o.ä. für den C64
Es gibt 215 Antworten in diesem Thema, welches 34.232 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (3. März 2024 um 20:40) ist von Cpt.Hardy.
  • ja ich habe das 3/2 Ventil
    und das ist stromlos geschlossen.
    in diesem Zustand (stromlos) gibt es Durchgang zwischen Ausgang und Entlüftung, ich kann in den Ausgangs-Schlauch blasen und die Luft kommt bei Entlüftung heraus ...
  • alles klar... alles andere hätte keinen Sinn gemacht..
    vielleicht sollte man 2 Airtanks mit einbauen, der Kompressor müsste permanent laufen und ein Überdruckventil sorgt dafür, das die Airtanks ständig unter Druck stehen, aber auch kein Schlauch platzen kann.
    zumindest für 1-2 Zylinder wird der blaue Kompressor (ohne Tank) locker reichen..
    => das hilft einem aber generell nicht beim "Vakuum".. !
    denn wenn der Vakuum-Zylinder einmal "aufgezogen" ist.. ist es vorbei mit Vakuum...
    dann wird zum erneuten "Vakuum-Erzeugen", der Gegenstand immer erst abfallen..
    (anders mit meiner kleinen Vakuumpumpe.. die kann dann auch immer laufen.., muss Sie aber nicht unbedingt..)
  • anderer Nebeneffekt,.. das Ansaugen hält auch nicht ewig... (gefühlt nach ca. 10 Sekunden...
    ich habe mir nochmals mein erstes Video mit dem manuellen Ventil angeschaut und da hält das Vacuum wesentlich länger, als 10 Sec.
    Offensichtlich ist das Magnet-Ventil hier der Schwachpunkt.
    Um ein stärkeres Vacuum zu bekommen, kann man 3 Zylinder verwenden, 1 drückt und die beiden anderen erzeugen den Unterdruck.
    ich komme mit meinen blauen 45mm Zylindern hier aber nicht weiter, es fehlt die Rückholfeder. Aber so wäre es mit dem Magnet-Ventil.
    ich lege das ganze jetzt erstmal zur Seite, denn ständig irgendwelche Einzelteile beim ffm zu kaufen kommt am Ende viel teurer, als wenn man mal den richtigen Baukasten finden würde.
  • so... habe etwas weiter "experiementiert" :)
    ich habe es ja eigentlich gerne "Retro-original" :D
    daher habe ich die zwei (roten) Zylinder so aufgebaut,..
    genau wie im Video:
    Der Kompressor muss wirklich nur kurz angesteuert werden, sodass er den "Druckzylinder"
    (auf dem Bild , der mit schwarzem Schlauch) nach links geschoben wird und den hinteren Vakuumzylinder mit nimmt,
    der dann am blauen Schlauch "Vakuum" aufbaut...
    ja das funktioniert... aber das Vakuum ist dann ja nur "statisch".. nachdem der Zylinder am Ende angekommen ist,
    d.h., wenn sich z.B. der Silikonschlauch etwas zusammen zieht, wird das Vakuum ruckzuck abgebaut...abgesehen von Undichtigkeiten
    und ein Teil fällt generell ca. 30 Sekunden danach einfach ab..
    "noch schlimmer"... ich wollte ja einen gelben Zylinder mit aufgeklebten Groschen hin und her bewegen..
    (der hält nur schlappe 3 Sekunden, wenn überhaupt, weil das geprägte Muster genug Falschluft ziehen lässt).
    Anders der Vakuum-Motor,.. der permanent Vakuum aufbaut... damit "hält" auch ein Großen "unendlich"...
    egal ob gelber Zylinder mit Groschen oder die schwerere Lupe... es hält...
    die 10 Euro sind daher "gut angelegtes" Geld..
    Einmal editiert, zuletzt von TurboMicha (14. April 2023 um 22:42)
  • ich habe es ja eigentlich gerne "Retro-original"
    original ist meine Version auch, und zwar aus dem Baukasten 133550 Robo Pnenvac S. 28ff
    nur halt mit den blauen 45mm Zylindern für diesen 1. Test
    diese Idee hatte ich auch schon allerdings hätte ich den Groschen innen in den Deckel geklebt, so daß die Tonne sowohl magnetisch als auch pneumatisch gehoben werden kann.
    aber läuft denn Deine Vacuum-Pumpe nicht mit 24V?
  • original ist meine Version auch,
    :thumbup: ich wollte deinen Aufbau nicht "schmälern".. ich bezog mich nur auf die roten Zylinder und gezeigtem FT Video.
    und dass ich nicht einfach den "einfacheren" Weg der Vakuumpumpe gegangen bin..
    das hatte ich auch vorher probiert... zumindest meine beiden Elektromagnete (allerdings mit 6,8V) halten die Tonne dann nur "minimal".. ausserdem fällt die gelbe Tonne dann auf dem Förderband schneller um (man müsst also zwei Groschen einkleben, oben und unten im Deckel... und dann ist die Tonne noch schwerer).
    noe... alles mit 6,8V (9V ginge aber auch)... PS: mit deinem 6,8V Netzteil :)
  • halten die Tonne dann nur "minimal".
    dann leidet der Groschen wohl an Eisenmangel :D, da man es im Innern der Tonne ja eh nicht sieht, könnte man dann die original ft Scheiben oder eine mittelgrosse Unterlegscheibe nehmen.
  • heute mal meine Encoderräder und Lichtschranken getestet/justiert.
    Dazu den Testausbau von S5, die Verkabelung von S63 und das Programm Robot.Justage,64 verwendet.
    Also alle 3 Encorer-Räder funktionieren gleich gut.
    Im Testprogramm hat der Taster keine Funktion, man muss beim Start eine "1" eingeben, damit es losgeht....
    Alle meine Lichtschranken waren im grünen Bereich, nichts musste nachjustiert werden.
    Jetzt wird der Trainings-Roboter wieder aufgebaut ....
  • Naja nicht wirklich
    Wenn der zylinder am Ende ist, ist er am Ende
    Genau wie beim anderen Modell..
    Nur eine reine Vakuum Pumpe kann bei Bedarf unbegrenzt nachsaugen
    Bei glatten oberflächen reichen ja die 30 Sekunden eh.
    Einmal editiert, zuletzt von TurboMicha (19. April 2023 um 00:11)
  • ich finde den Aufbau recht simple und effektiv, da hier ein 60er Zylinder verwendet wurde kann ich den Aufbau leider im Moment nicht nachbauen.
    Nichts desto trotz habe ich mir auch 2 von diesen Vacuum-Pumpen mal beim Ali bestellt.
  • war ja schon sowas von überfällig ... heute endlich komplett aufgebaut:
    den legendären ft Trainings-Roboter
    Verkabelung und Inbetriebnahme folgt noch ..
  • kennt jemand diese Software?
    Mein alter WinXP PC (ist der einzige mit einem 5,25" Laufwerk)
    sagt, die Disketten wären nicht formatiert ....
  • bitte nix formatieren..
    ich denke, du hast ein 5 1/4" Laufwerk mit HD und die Disketten sind (da IBM-AT DD-Format)..
    guckst du auch: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Ralf hatte doch alte PC Versionen am laufen... Cpt.Hardy geht es dir nur generell ums "Funktionieren" ?
    hatten wird doch schon als Thema..
    ein XP Rechner ist einfach "zu neu" :)
  • Das ist ein uralter compaq wo ich irgendwann mal WinXP drauf installiert habe.
    Also wenn sich jemand berufen fühlt, diese Disketten auszulesen, zu sichern und mir später ein ZIP davon zukommen zu lassen, bitte schön.
    Aber evtl. ist da ja auch nix besonderes drauf, also nichts, was wir nicht eh schon haben ....
    EDIT: Mal eine Frage am Rande: Könnte man in einen aktuellen W10 (oder auch Win7) Desktop-PC eigentlich noch ein 5 1/4" Laufwerk einbauen und verwenden?
  • EDIT: Mal eine Frage am Rande: Könnte man in einen aktuellen W10 (oder auch Win7) Desktop-PC eigentlich noch ein 5 1/4" Laufwerk einbauen und verwenden?
    Unter Win7 bin ich mir ziemlich sicher, dass das noch ging, und ich wüsste keinen Grund, warum das nicht mehr gehen sollte. Diskettenunterstützung ist ja noch da, die Controller uaf alten Mainboards sollten ansprechbar sein. Könnte ich vielleicht mal ausprobieren.
  • ein 5 1/4" Laufwerk
    wie gesagt.. man sollte mal drauf gucken,.. was für ein Laufwerk es ist :)
    dann weiß man auch welche Formate es generell überhaupt kann... siehe Link vorher ;)
