Schaut fast so aus, als hätte es schon ein paar Leiterbahnen erwischt (3.Bild). Immerhin sind die Pads noch alle dran.
Hallo Besucher, der Thread wurde 17k mal aufgerufen und enthält 111 Antworten
letzter Beitrag von katarakt am
Amiga 600 - SMD-Elkos ersetzen - womit?
- Jedi04
- Erledigt
Das muss ich am Wochenende durchchecken. Hab es meinem Kollegen schon vor 2 Jahren gesagt, er soll mir seinen 600er mal mitgeben.
Den IDE Stecker hat es auch erwischt. Was ist das für ein Rastermaß? -
Gibts bei reichelt... Ich Kann morgen nachsehen
Ob Kerko oder Elko als Ersatz... die gezeigten Bilder zeigen nur eins... raus mit dem alten Dreck aus den Rechnern und zwar schnell, sonst hat man nicht mal mehr 50% "Original"
@spock-79 @Retro Ronny Vielen Dank! Werde ich mir mal checken.
Muss man die angegriffenen Stellen am PCB irgendwie neutralisieren? -
So gut es geht reinigen, ich nehm Bauteile die von dem Schmodder unterwandert wurden immer mit runter um auch dort reinigen zu können. Schau dir auch genau die Rückseite des Boards an, ab und ann läuft der Kram auch durch die VIAs und macht auf der Unterseite vom Board noch weitere Schäden.
Hier nochmal die Fotos mit Details, hab sie zurechtgeschnitten
Den 4R7 Widerstand werde ich wohl rausnehmen, da ist die Lötstelle schon schwarz.
Der Sony Chip steht auch etwas in der Pampe, das muss ich mir ansehen.Bei C303 und C304 ist der Lack runter. U15 schaut auch etwas angegriffen aus.
Ich hoffe die Leiterbahnen sind noch intakt. -
Ich hab mich da vom Lötdreck ein bisschen täuschen lassen was die Leiterbahnen betrifft. Ich nehme immer einen Uhren-Schraubendreher und kratze die Leiterbahnen vorsichtig auf, bei denen der Lack Blasen wirft, dunkler ist oder sonst irgendwie angegriffen ausschaut. Löst sich da der Lack, die Stelle mit Glasfaserpinsel abschleifen. Manchmal findet man dabei sogar durchgegammelte Leiterbahnen. Eine gute Lupe ist da sehr hilfreich. Danach natürlich wieder lackieren.
Edit: die abgefaulten Pins der Anschlussleiste habe ich glatt übersehen. Die muss nicht nur runter, weil sie unbrauchbar ist, sondern weil sich der Schmodder auch drunter eingenistet hat.
Wenn ich das so sehe dann habe ich mit meinem A600 ja noch richtig Glück gehabt.
Ich hoffe die Leiterbahnen sind noch intakt.ich bin sicher, du hast das in Griff...
Den IDE Stecker hat es auch erwischt. Was ist das für ein Rastermaß?reichelt - MPE 150-3-044
Danke @Retro Ronny!
Natürlich war unter den Widerstand auch der Saft des Elkos am werkeln.
Nicht jeder kann SMD Elkos einlöten.
Fand ich jetzt nicht so schwer... Man braucht allerdings eine feine Lötspitze.
Die ist aber bei Kerkos auch zu empfehlen. Wie gesagt, bis auf die Beachtung der Polarität sehe ich nicht, wo bei SMD-Elkos mehr Skills gefordert wären als bei Kerkos.
Ich verstehe die ganze Diskussionen und den Hype bzgl. der Kerkos nicht. Ich tausche gegen SMD-Elkos und gehe von der Spannungsfestigkeit auf den nächsthöheren Wert. Das sollte mindestens wieder 20 Jahre gehen und der Amiga schaut weiterhin original aus. Wenn die Elkos in 20 Jahren wieder auslaufen - was noch kein Mensch weiss - dann tausche ich sie halt wieder. Ich habe manchmal den Verdacht, das manche meinen, ein Amiga mit Kerkos kann nie wieder kaputt gehen und hätte das ewige Leben.
Der Vorteil deiner Methode ist natürlich auch, das evtl. ein Nachnutzer der von dir umgebauten Amigas (in 20 Jahren oder so) die Werte der Kondensatoren ablesen kann. Kerkos haben ja keinen Aufdruck. Natürlich gibt es (heute) diverse Teilelisten im Internet - aber wie sieht das in Zukunft aus?! Wobei natürlich auch wieder niemand weiß, ob das dann noch eine Rolle spielt und die Amigas noch benutzt werden...
Jedenfalls ging mir nach dem "recappen" des A600 und heute des A1200 durch den Kopf, das ich nun die Werte nicht mehr erkennen kann und vielleicht lieber einen Zettel mit ins Gehäuse packe... -
Krekos haben ein anderes HF Verhalten... daher kann es diese Bild/ Ton Abweichungen geben...
Das Problem ist das man optisch nicht 100% die Lötung beurteilen kann da sich diese unter dem Bauteil befindet und man gerade bei Masseflächen nur einen kleinen Angriffspunkt am Elko hat.
Micha
Die Lötstelle befindet sich nur teilweise unter dem Bauteil, zumindest bei den SMD-Elkos die ich verbaut habe standen die Pins des Elkos seitlich über und wenn die Lötstelle an dieser Stelle gut aussieht (Mit Lupe kontrolliert), dann passt das schon.
Der A1200 läuft bisher einwandfrei...
