Ich sehe gerade, der baut auch Klone für die FD-Laufwerke.
Hallo Besucher, der Thread wurde 16k mal aufgerufen und enthält 106 Antworten
letzter Beitrag von skern am
CMD HD - noch sinnvoll?
- kracken34
- Erledigt
Wenn man sich diese HD kauft, müsste das über Österreich geschehen.
Der Verkäufer liefert nicht nach Deutschland.http://www.lemon64.com/forum/v…bbb12106ac1cd43528e1a532a
http://sleepingelephant.com/ip…n/bb/viewtopic.php?t=5550
Distributed with v1.92 of CMD HD-DOS.
Fully Compliant with CMD-HD.
Soweit ich das einschätzen kann, ist das auch korrekt, denn ich habe eine Thunderdrive 4,1GB (wie Foto Post 18) hier im Einsatz. Die Tools der CMD-HD laufen alle problemlos auf der Thunderdrive und das Handbuch der original CMD-HD ist 1:1 anwendbar. Ich bin mit dem Teil hoch zufrieden. Die eingebaute SCSI Platte hat eine wesentlich größere Kapazität wovon aber nur 4,1GB genutzt werden und sie ist recht leise. Der eingebaute kleine Lüfter ist da etwas lauter.
Für 100€ wird man die aber wohl nicht bekommen. Jedenfalles nicht auf normalem Wege. Meine hat auch 250€ gekostet ist aber Tip Top in Schuß und auch nicht so klobig wie die Originale CMD-HD. CMD Floppy´s erzielen ja teilweise die gleichen Preise. Da ist mir die HD aber lieber.
Distributed with v1.92 of CMD HD-DOS. ist auch eingebaut (installiert).
Es gab hier im Forum um 2013 schoneinmal ein Thread zwecks Umrüstung auf CF. hier
Ich meinte natürlich den Bausatz ohne SCSI-Festplatte.
Wunderbar, so wie du das beschreibst ,ist es absolut kompatibel und 250 Euro ist bedeutend günstiger als die
Märchenpreise bei Ebay.Danke!
Gruß: Stephan
Ahso, ok.
Märchenpreise bei Ebay....naja, ist jetzt auch kein Pappenstiel, aber Rückblickend eine gute Investition. Ebay ist echt fern ab. Da geb ich dir Recht.
Hast du die größere Festplatte eingebaut, damit der Schreib/Lesekopf kürzere Wege hat ?
4,3 GB SCSI Lesekopf rattert über die gesammte HD
100GB SCSI Lesekopf bewegt sich wenn, nur sehr wenig.Gruß: Stephan
Ne CMD HD gehört in der Regel auf CF Card umgebaut,sofern die verbaute Hdd ein altes lautes SCSI Monster ist. Hab 8ch mit meinen alten CMD Geräten alle gemacht.
Gibt es dabei Abstriche,wie z.B. die Zugriffzeit.
Das siimmt, wenn Die SCSI startet, hört sich das an wie ein Turbostaubsauger.
Gruß: Stephan
Ich denke, der Zugriff auf Flash Speicher ist ne Ecke schneller als von Festplatte.
Das siimmt, wenn Die SCSI startet, hört sich das an wie ein Turbostaubsauger.Gruß: Stephan
Das ist aber noch lange nichts im Vergleich zu der C= HD9060, die ich auch mal hatte (5MB, mit Upgrade auf 10MB wenn ich mich recht erinnere und IEE488 Schnittstelle am Userport).
Dagegen ist meine CMD HD sehr, sehr leise, hehe.
Eine SCSI Festplatte hat 320 MBps. Ich denke da kommt eine CF-Card nicht ran
Über den seriellen Bus?
Ich denke die NLQ-HD (S-ATA) vom Dienstagstreff ist ähnlich kompatibel. Leider nur als Bausatz zu bekommen. Und ein großes Problem: KEINE Swap 8 Taste wie bei CMD Geräten. LW-Adresse lässt sich aber durch die Steuersoftware vorher einstellen.
Ach ja, ich doof, nicht nachgedacht...
Nein, die größere Festplatte ist da schon drin gewesen, als ich die HD bekommen habe. Die ist aber glaube auch Werksseitig so eingebaut. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher und möchte die HD jetzt auch nicht auseinanderbauen. Ist auch schon eine weile her, als ich die mal auf hatte. Aber da ist glaub ich irgendwas um die 120GB drin. Und die Platte an sich ist im Betrieb sehr leise (für mein empfinden).
Ähnlich zur CMD ist etwas übertrieben finde ich. Die NLQ-HD ist eine tolle Sache(den Bausatz hab ich mir auch von Jochen gekauft, bevor mir die Thunderdrive vor die Füße gefallen ist, weil ich eine HD wollte) aber mit der CMD oder Thunderdrive von der Kompatiblität her nicht zu vergleichen, denke ich.
Hier mal ein Auszug aus der damaligen Konversation mit NLQ zum besseren Verständnis:
Zitat meine Fragen:
1.) Läuft das ganze im Zusammenspiel mit der 1541 UltimateII+ und am C128DCR auch im 128´er Modus?
2.) Soweit ich verstanden habe, gehen Diskimages damit nicht, richtig? Also wie z. Bsp. der Emulationsmodus der CMD-HD´s.
2.) Kann eine Verzeichnisstruktur angelegt werden, dass man auf der HD dann z. Bsp. einen kompletten Disketteninhalt (z. Bsp. einer GEOS-Disk) in einen Unterordner packen könnte?
3.) Gibt es einen Geschwindigkeitsvorteil? (ohne JiffyDOS)
4.) Ich würde die HD gerne für/ mit GEOS nutzen. Ist das möglich?und die Antworten von NLQ:
1.) Ich habe weder UltimateII+ noch C128. Es müsste aber funktionieren. Ich habe eine alte 1541U, damit funktioniert es. Am C128 funktioniert es auch, aber leider nur ganz langsam; da der C128-fast-serial-Bus wird
nicht unterstützt. Nur wenn du JiffyDOS im C128 hättest, dann wäre NLQ-HD schnell.
2.) Das ist auch leider richtig. Man kann lediglich alle Dateien eines Diskimages in ein FAT32-Unterverzeichnis kopieren und schauen, ob es geht.
2.) Das geht.
3.) Ohne JiffyDOS gibt es nur einen minimalen Geschwindigkeitsvorteil.
4.) GEOS geht leider nicht, sorry.Irgendwann bastel ich mir die aber auch nochmal zum Spass zusammen. Der Mikrocontroller der NLQ ist ja upgrade-/ updatebar und vielleicht geht ja da noch was. Aber bei der Thunderdrive konnte ich nicht wiederstehen. Besonders wegen GEOS.
OK, Danke. Und GEOS läuft auf dem Gerät auch nicht. Mega Patch und Wheels genauso wenig.
OK, so wie ich das verstehe,gibt es mit Custom-Loader massive Probleme. (IRQ-Loader,Track-Loader ect.)
Dann ist es in etwa so Kompatibel wie das SD2IEC oder das IDE64Das bedeutet,man müsste die Software anpassen.
Gruß: Stephan
Da liegst Du falsch. Das Teil kannste vielleicht im Umfang mit dem SD2IEC vergleichen. Ein SD2IEC würde ich diesem NLQ Gebastel deutlich vorziehen.
Ich befürchte, du hast das Recht.
