Eine Mailbox-(analog) selber bauen und per Modem C64 etc anrufen
Es gibt 206 Antworten in diesem Thema, welches 38.107 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (21. April 2022 um 10:45) ist von Lutz G.
  • Moin, und frohes Ostern.
    Ich habe das Problem soweit eingrenzen können, dass es an Vice liegen muss. Wenn ich nämlich die gleiche BBS Software auf dem realen 64er aufsetze und auch den Rest identisch halte, reagiert das BBS System einwandfrei.
    1 Modem Ring kann, muss aber nicht reichen. Ich meine ich hatte alle Fälle dabei, also Abheben beim ersten Ring oder erst beim 2ten.
    An die INIT-Strings hatte ich anfangs ebenfalls gedacht und viel mit getüftelt, aber irgendwann festgestellt, dass der Standardstring OK ist. Wichtig ist den S1=0.
    Bei mir liegt das Projekt bisher auf Eis bis eine neue Vice-Version erscheint. Ich werde mit Sicherheit auch mal die Entwickler kontaktieren, aber momentan fehlt
    mir dafür die Zeit.
    Falls Du keine Emulation benutzt, sondern echte Hardware sollte es zumindst im lokalen Netzwerk laufen.
    "Ich bin das Schwert, ich bin die Flamme." (Heinrich Heine)
    „Lerne leiden, ohne zu klagen!“ (Friedrich III.)
    Dito :D
    Wie ist hast Du das Anrufen eines Users in der BBS im Vice probiert/simuliert? Da bin ich auch noch nicht über "Waiting for Call" der BBS Software hinaus gekommen.
    Da funzt bei mir die ARB BBS zumindest im Local Mode (eigener Menuepunkt der Software).
    Was genau ist der Standardstring? Nur "S1=0".? Wie/wann genau setze ich den (in den beiden BBS, die ich nutze kann man glaube ich keine Init Strings definieren). Bevor ich die BBS Software am C64 lade im Terminal PRG? Muss in den String dann im Modem abspeichern? Wenn ja,
    wie genau geht das?
    Wie meinst Du das?
    Ich setzte die BBS Software im Emu auf, und kopieren die dann auf C64 Disks. Dann probiere ich dort mit C64 + Modem den o.g. Kram.
    Noch was - z.B. bei der ARB BBS hab ich folgende Modems im Setup Menue zur Auswahl - welche Option würdest Du nehmen?
    1. 1650, Master, Total
    2. Mitey Mo, New 1660, Hes II
    3. 1670, Abatex, Anchor 12 (das hatte ich ausprobiert)
    4. Hayes, Taiho
    BTW: Kann man Dir keine PN schicken? Hätte da mal ne Frage ;)
  • PN? Klar einfach die Konversation öffnen. Sollte auch bei mir gehen.
    Zu Deinen Fragen:
    1. Wie hast Du das Anrufen eines Users in der BBS im Vice probiert/simuliert
    Ich habe beide Situation durchgespielt, wobei mein Ziel ist, Vice auf einem gewöhnlichen X86/64er-PC laufen zu lassen und darauf die BBS zu betreiben. Der Rechner soll dann auch 24/7 laufen.
    Auf diese emulierte Umgebung habe ich Anrufe von einem realen 64er mit dem 1200er Modem durchgeführt (lokal über Telefonanlage als auch über Telekom Netz). Bei der BBS kommt das Ring an, aber sie hebt einfach nicht ab :wand. Ich konnte über die BBS in den Direktmodus gehen und manuell den Answer-Befehl auslösen, danach sah ich auf dem aufrufenden 64er auch das BBS, aber ich will ja nicht jedes mal daneben stehen und Starthilfe geben. Umgekehrt habe ich Zwecks Fehlereingrenzung auch getestet, also auf realem 64er die BBS und über Vice raustelefoniert. Am PC habe ich div. Modems durchprobiert: Robitcs, Zyxel, Elsa. Ich muss dafür aber Vice auf einem Linux System laufen lassen, über Windows funktioniert es nicht, da Vice auf die STTY-Serial-Schnittstelle über Filezugriff arbeiten muss. Unter Windows soll es angeblich auch gehen, aber HowTo habe ich dazu nie gefunden. Com-Schnittstellen hat mein Vice nicht gefressen. Ist für mich aber auch OK, da ich Linux eh nutzen will, aber testweise habe ich auch Windows probiert.
    2. INIT String
    Das von mir verwendete BBS (den Namen habe ich gerade nicht parat, müsste ich aber hier im Fred erwähnt haben) verwendet einen INIT-String für das Modem, ganz gewöhnlicher Hays-Satz. Musst Du dir vorstellen wir einen kryptischer Ausdruck bestehend aus 10-15 Zeichen. Jede Stelle entspricht einem Schlüsselwort, unter anderem auch das S1=0 label. Ich konnte diesen String im BBS-System anspassen, war ein simpler Config-Menu-Punkt. Ich habe Tests ohne die BBS durchgeführt, also nur von Terminal zu Terminal und dort habe ich das Modem nur mit S1=0 intialisiert, gib einfach ATS1=0 ein, dann sollte ein OK kommen, falls nicht, Echos einschaltne (AT-Kommando gerade nicht im Kopf, ist hier im Fred auch beschrieben).
    3. Wie meinst Du das?
    Ich kenne ja Dein Zielszenario nicht, aber so habe ich das auch gemacht, um Emu und Realbetrieb zu vergleichen. Also BBS auf Emu konfiguriert und dann die Einstellungen auf die Arbeitsdisk gespeichert. BBS nahm halt nicht ab und daher die Disk-Images auf eine echte Floppy 1:1 gezogen und dann am realen 64er getestet und dort lief es dann. Also auf echter realer Hardware habe ich alles hinbekommen. Selbst Anruf von außerhalb über Telekomnetz kein Problem...aber mein Ziel ist ja das ganze auf Emu zu betreiben, weil mir dann Festplatte und ähnliche Späße zur Verfügung
    stehen. Außerdem kann ich dann Snapshot über Vice ziehen, was natürlich die Datensicherung sehr komfortabel gestaltet.
    4. welche Option würdest Du nehme
    Meine verwendete BBS hatte glaube ich nur 2-3 Optionen. Einer der Optionen war ein Commdore Modem (ob nun 1650, oder 1200er weiß ich nicht mehr genau). Ich hatte aber auch die anderen beiden Optionen verprobt, leider ohne Erfolg.
    Falls Du noch mehr Fragen hast, gern her damit. Ich kann Mitstreiter gebrauchen, um die Lösung zu finden. Was mich total annervt und daher habe ich as Projetk auch wieder nach hinten geschoben. Ich bin eigentlich fast am Ziel, aber eben nur fasst. Ich habe alles ans Laufen bekommen nur diese sch* Autoanswer-Funktion will nicht.:wand:wand
  • Sorry, Stop, jetzt ist mir ein Fehler unterlaufen. Das ganze liegt ja schon eine Weile zurück ich habe mich falch erinnert.
    Das Problem des Autoanswers der BBS hatte ich doch gelöst. Das Problem ist, dass die BBS keine Daten liefert, also Start- und Loginmaske. Auf realer Hardware kein Problem.
    So gesehen, meine Vorpost waren nicht ganz korrekt. Korrekt ist, dass die Rings ankommen und die BBS abhebt, aber leider keine Daten an den realen 64er liefert.
  • 1. Wie hast Du das Anrufen eines Users in der BBS im Vice probiert/simuliert
    Ich hatte zum BBS Testen an meinen Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. + Vice + realem Modem gedacht, da er auch noch die serielle Schnittstelle hat. Der sollte auch schnell genug für ne aktuelle Vice Version sein (wenn es die für DOSen/Win XP (?) gibt).
    Auf diese emulierte Umgebung habe ich Anrufe von einem realen 64er mit dem 1200er Modem durchgeführt (lokal über Telefonanlage als auch über Telekom Netz). Bei der BBS kommt das Ring an, aber sie hebt einfach nicht ab :wand . Ich konnte über die BBS in den Direktmodus gehen und manuell den Answer-Befehl auslösen, danach sah ich auf dem aufrufenden 64er auch das BBS, aber ich will ja nicht jedes mal daneben stehen und Starthilfe geben. Umgekehrt habe ich Zwecks Fehlereingrenzung auch getestet, also auf realem 64er die BBS und über Vice raustelefoniert. Am PC habe ich div. Modems durchprobiert: Robitcs, Zyxel, Elsa. Ich muss dafür aber Vice auf einem Linux System laufen lassen, über Windows funktioniert es nicht, da Vice auf die STTY-Serial-Schnittstelle über Filezugriff arbeiten muss.
    Das gilt dann unter DOS +Vice? Dann kann ich mir dann ja die Mühe schenken?
    Also unter Windows XP (bei mir beim DOSen Hybriden) dann probieren?
    2. INIT String
    Das von mir verwendete BBS verwendet einen INIT-String für das Modem, ganz gewöhnlicher Hays-Satz. Musst Du dir vorstellen wir einen kryptischer Ausdruck bestehend aus 10-15 Zeichen. Jede Stelle entspricht einem Schlüsselwort, unter anderem auch das S1=0 label. Ich konnte diesen String im BBS-System anspassen, war ein simpler Config-Menu-Punkt. Ich habe Tests ohne die BBS durchgeführt, also nur von Terminal zu Terminal und dort habe ich das Modem nur mit S1=0 intialisiert, gib einfach ATS1=0 ein, dann sollte ein OK kommen, falls nicht, Echos einschaltne
    Ok werde ich testen. Muss ich, wenn ich in meinem BBS Programmen keinen Intit String (inkl Modifikationsmöglichkeit) finde, dann vorher
    in nem Terminal machen. Allerdings ist mir aufgefallen, dass das BBS Programm (zunmindest die ARB) einen eigenen Modem Reset (?)/nen Init vor dem
    Start macht, womit meine Einstellungen (ATS1=0?) wieder weg sind?
    BTW: Du hast hier die "Ivory" BBS erwähnt - meinst Du die 6485 BBS by Ivory Joe?
    Ja so nutze ich das auch. Allerdings bisher nur auf Win10 und ohne zu checken, wie ich da mit Vice nen User Call in der BBS simuliere.
    Oh das macht ja Hoffnung :D:thumbup:
    Genau das ist mein Ziel :thumbup: Ich will wie CIAndy mit ner Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. - vergleiche mit meiner Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. im Webemu - als Call-in-BBS online gehen - siehe der Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Thread.
    Warum ich nicht die C64 BBS der K.R.S. nehme? Weil sie von captain_buck_rogers unter Javascript geschrieben ist, und "nur" in den Online-C64-Emu "injiziert" wird. Ich suche deshalb also quasi ein C64 BBS Programm, mit dem ich die K.R.S. auf nem realen C64 nachstellen kann (und damit ggf auch im C64 Emu).
    Done :D
    Ok - hast PN ;)
    My C64 Story: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Einmal editiert, zuletzt von Lutz G (18. April 2022 um 07:14)
  • ich hatte zum BBS Testen an meinen DOS-Hybriden + Vice + realem Modem gedacht
    ok... du willst mehr C64 "emulieren.....
    ich selbst habe einen 25Watt DOS-Rechner... und als Mailbox dann recht "angenehm"...
    => sowas: Thin Client Fujitsu Siemens FUTRO (bekommt man für ca. 25 Euro)
    Fujitsu Siemens Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    denn ich wolle auch gerne 80Zeichen und "Farbe"...
    da drauf läuft meine "DOS-Mailbox" prima.. und mich auch mal wieder "nach draussen" aktivieren..
  • Allerdings ist mir aufgefallen, dass das BBS Programm (zunmindest die ARB) einen eigenen Modem Reset (?)/nen Init vor dem
    s1 ist ja auch der RING-Zähler Richtig wäre ATS0=1(Auto-Answer!) !! Vielleicht nur ein kleiner Dreher von muellerarmack , ansonsten müsstest Du da auch mal bei Dir korrigieren.
    Habe ich abhängig vom Modem auch am c64 das Problem. Beim "mithören", hört man allerdings dass gesendet wird. Eine Richtung empfängt auch - weiß jetzt nicht welche.
    Ich bin der Meinung dass es am asynchronen Modus liegt und nicht jedes Modem den synchronen Modus liefert (z.B. AT&M2 oder AT&Q3 oder sowas).
    carrier lost...
    atdtums.pm:64000
    CONNECT - UNDERGROUND MAIL SYSTEM -
  • Autoanswer sollte eine Mailbox eigentlich nicht nutzen.
    ATS1=0 macht aber auch keinen Sinn. Das Register ist normalerweise nur lesbar.
    ATS1? zur Abfrage des Klingelzählers würde Sinn machen.
    4 Mal editiert, zuletzt von detlef (18. April 2022 um 17:39)
    --- AUTO ANSWER
    ats0=0 - no auto answer
    ats0=1 - auto-answer on first ring
    Ohne dieses INIT hob synchronet nicht ab, bei der C64er BBS war das aber richtig gesetzt
  • Ohne dieses INIT hob synchronet nicht ab, bei der C64er BBS war das aber richtig gesetzt
    Schlechte Implementierung würde ich sagen. ;)
    Wenn man das Modem selbstständig mit Autoanswer abheben lässt, dann hebt das auch ab, wenn die Box hängt. Das kostet den Anrufer jedesmal eine Einheit. Bei gut besuchten Boxen kamen da schnell ein paar 100 Einheiten zusammen.
    Sowas hat eine ordentliche Mailbox-Software natürlich nicht gemacht, sondern die hat selber auf RINGING reagiert (oder S1 abgefragt) und dann mit ATA abgehoben. Damit war sichergestellt, dass immer nur abhoben wurde, wenn die Software bereit war.
    Einmal editiert, zuletzt von detlef (18. April 2022 um 18:03)
    Bei den "modernen" Modems bleibt einem ja vielleicht das eine oder andere Mal nichts anderes übrig.
    Allerdings kann man auch ein RING auswerten. Mache ich bei mir im Moment so.
    ja, aber ats0 nicht ats1 wie Du vorher geschrieben hast ;)
    Naja, das dürfte heute in den seltensten Fällen ein Problem sein ;)
    Dennoch ist eine nicht antwortende Mailbox sicher besser, als eine die abhebt und dann nix macht - könnte den Erstanrufer zur Verzweiflung bringen, weil er mit den Einstellungen experimentiert, aber die Mailbox nur hängt.
    carrier lost...
    atdtums.pm:64000
    Ich wüsse nicht, dass sich ein modernes Modem hier anders verhalten hätte als ein altes Modem.
    Ich habe mein Frontdoor mit einem 1200 Baud Modem von 1988 und einem Elsa MicroLink von 1995 betrieben. Da hat sich bei den AT-Befehlen nichts geändert. Das war ja ein Standard. Einschränkungen gab es bei den Zugelassenen im Wesentliche nur bei der Anwahl.
    Aber die Software stammt ja aus einer Zeit, als das noch ein großes Problem war. Deswegen hätte ich erwartet, dass die das berücksichtigt.
  • da drauf läuft meine "DOS-Mailbox" prima.. und mich auch mal wieder "nach draussen" aktivieren..
    Welche Software nimmst Du da?
    Also das ist jetzt der Init, den ich in der/für die C64 BBS Software im Modem setzen muss?
    Ich weiß allerdings in den beiden C64 BBS PRGs, die ich bis jetzt schon getestet habe, nicht wo.
    Ich finde da kein Punkt um Setup, wo man das Init definieren kann.
    Bei beiden finde ich nur die übliche Auswahl an verschiedenen Modem Typen. Welches da nehmen?
    Z.B. bei der ARB siehe hier.
    Und nochmal zum Init. Bringt es was, wenn ich die Stelle im C64 BBS PRG wo man den Init macht nicht finde (s.o.), das ats0=1 vorher im C64 Terminal zu setzen?
    Oder wird da eh wieder von der Default Einstellung des BBS Programms (durch ein anderes Init?) beim Start des PRGS im Modem resetet?
    Bei der ARB habe ich z.B. so das Gefühl, dass da beim Start das Modem resetet/anders (?) initialisiert wird.
  • Also das ist jetzt der Init, den ich in der/für die C64 BBS Software im Modem setzen muss?
    Genau das. ats0=1&w bzw. ats0=1 und at&w im Terminal speichert die Einstellung im Modem.
    Du kannst Dich dann anrufen und es antwortet - egal ob Du im Terminal bist.
    Was dann das E-Mailprogramm daraus macht, weiß ich allerdings nicht. Ich bezweifel allerdings auch, dass die Mailbox so funktioniert. In der Regel prüft die Software ob ein Anruf vorliegt, entweder direkt die entsprechenden Leitungen am Userport oder wie Detlef schreibt:
    Im Terminal kannst Du natürlich auch mal "ATA" probieren, wenn Du anrufst - das sollte den Anruf auch beantworten, wenn mit dem Modem alles stimmt.
    Ich kriege einen Anruf hier allerdings auch schwer mit einem meiner Modems angenommen (nur mit einem Modem - und das will die Verbindung nicht mehr von Intern beenden, sondern erst, wenn der Anrufer auflegt). Ob ich zu doof bin oder ein Fehler am Userport (u2) vorliegt, hab' ich noch nicht ganz sicher raus (Check64 zeigt bei all meinen Geräten einen defekten u2 - also defekte u2 oder problematisches Check64?).
    carrier lost...
    atdtums.pm:64000
  • Genau das. ats0=1&w bzw. ats0=1 und at&w im Terminal speichert die Einstellung im Modem.
    Ah ok - super - thx. Das bereite ich dann gleich mal vor.
    Sollte die BBS denn auch nach einem normalen Anruf abnehmen/am C64 hochfahren? Also z.B. wenn ich mit dem Smartphone die BBS Nummer anrufe, und das BBS Modem Ring bekommt?
    Das hatte ich mit meinem neuen C64-Modem-Interface schon ausprobiert (ungleich Dataphon Interface, wo wohl einige Leitungen/Signale für den "Sysop Mode" fehlen) , aber das funzte mit beiden C64 BBS (6485, ARB) nicht. Allerdings hatte ich da das "ats0=1&w" noch nicht gesetzt. Könnte ich gleich mal ausprobieren ;)
    Hatte ich glaube ich auch schon probiert - ich hatte es aber nicht mit at&w gespeichert. Vielleicht wurde es wieder vom BBS INIT "überschrieben".
    BTW: Mit welchem Modem würdest Du sagen habe ich mehr Erfolgsaussichten? Dem 80 Data 2400 (dazu finde ich nix im Netz - hab selbst auch keine
    Anleitung dazu - hatte ich wohl daaamals™ am Amiga). Oder mit dem bekannten US Robotics Sportster 56K Modem aus den 1990s?
    BBS-Programm... keine Ahnung wie ich auf E-Mail komme.
    ats0=1 ist eine Sache, die im Modem stattfindet. Jemand ruft an, Modem checkt, was da kommt. Dann meldet es ggf. einen Connect an die Mailbox, die diesen "verarbeiten" könnte.
    Wie gesagt, glaube ich da aber nicht dran, dass es so programmiert ist.
    ATA ist nicht zu speichern. Wenn Du Dein Terminal gestartet hast und dann die Nummer anrufst, gibt Dein Modem evtl. "RING" im Terminalfenster aus. Darauf antwortest Du mit ATA und das Modem nimmt den Anruf an. Das wird also nicht gespeichert, sondern ist die Reaktion auf den Anruf.
    Wenn Dein Terminal kein RING ausgibt, gib einfach mal blind ATA ein
    Keine Ahnung. Kriest Du denn mit jedem Modem eine Verbindung z.B. mit der GUMBox hin?
    carrier lost...
    atdtums.pm:64000
  • Diese BBS habe ich selbst nicht getestet, sondern die Ivory und seine zahlreichen Klone. Ich musste mittels eines Konfig-Programs eine Arbeitsdiskette erstellen. Das Programm fragt halt Daten ab wieviele LWs oder CMD genutzt werden kann, Stammdaten zur BBS wie Namen, Sysop etc. und u.a. auch den INIT-String. Das Konfigprogramm gibt hierzu einen Standardstring vor, ca 10-15 Zeichen. Mit dem Abschluss der Konfiguration werden die Daten auf die Arbeitsdiskette geschrieben, welche beim Laden der BBS verlangt wird.
    Ivory hat aber auch einen Terminalmodus, wo ich direkt Kommandos für die Modem-Initialisierung absetzen konnte.
  • ats0=1 ist eine Sache, die im Modem stattfindet. Jemand ruft an, Modem checkt, was da kommt. Dann meldet es ggf. einen Connect an die Mailbox, die diesen "verarbeiten" könnte.
    Ich glaub ich bin jetzt schon ein Stück weiter... Alles mit dem 56k Modem am C64:
    1. Test - 6485 BBS - Modem Type 1650
    Call mit dem Smartphone - Modem nimmt ab - mit dem üblichen Gezirpe - kommt natürlich kein Connect zustande - BBS fährt nicht hoch. Ist vielleicht normal
    so?
    2. Test - ARB BBS - Modem Type 1670
    Call mit dem Smartphone - Modem nimmt ab - mit dem üblichen Gezirpe - kommt natürlich kein Connect zustande - BBS fährt nicht hoch. Ist vielleicht normal so?
    Fährt denn in der Regel die BBS erst nach einem erfolgreichen Connect hoch?
    Ja. Mit der TECS getestet - dürfte dann wohl auch bei Dir funzen.
    Einmal editiert, zuletzt von Lutz G (19. April 2022 um 11:54)
  • Fährt denn in der Regel die BBS erst nach einem erfolgreichen Connect hoch?
    Ich denke, die reagiert entweder auf das RING (was ja evtl. nicht kommt, wenn Du ats0=1 hast) oder eben auf den "ring detect" (ich nenne es mal so) am Userport.
    Wirst wohl nicht umhin kommen etwas im Quelltext der BBS Programme zu suchen oder etwas über die 1650 und 1670 Standards zu lesen und mit Deinem Modem zu vergleichen?!
    carrier lost...
    atdtums.pm:64000
