Eine Mailbox-(analog) selber bauen und per Modem C64 etc anrufen
Es gibt 206 Antworten in diesem Thema, welches 38.130 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (21. April 2022 um 10:45) ist von Lutz G.
  • Die Zyxels zicken rum?
    Ich hatte früher ein Zyxel 1496E+ und ein EG+ (oder wie auch immer das hieß, die für Deutschland zugelassene Version halt). Genauer müssten beiden noch bei meinem Vater rumliegen.
    Das E+ war aus meiner Erinnerung vollkommen problemlos. Die EG+ mit Zulassung machte hingegen häufiger Probleme, z.B. mit der Wahlwiederholung (was ja auch beabsichtigt war), aber auch in Bereichen, wo man nicht so sehr mit rechnete. Ich kann mich da nicht mehr an Details erinnern.
    Hast du (also muellerarmack) vielleicht ein EG+ Gerät?
  • Ich kenne niemanden, der damals ein EG+ eingesetzt hat. ^^
    Die Elsa-Modems waren in meiner Erinnerung die einzigen zugelassenen Modems, die gut funktionieren. Bei den anderen gab's nur Probleme.
    Doch, jetzt kennst du einen. ;)
    Hatte ich irgendwann auch mal, Microlink 56k. Das müsste auch noch irgendwo sein...
    Das Telix Benutzerhandbuch, welches mitgeliefert war, habe ich hier auch noch rumliegen. (Telix Benutzerhandbuch, Stand: Mai 1991, mit einer Doppel-Seite "Änderungsnotiz zu Telix v3.21 / SALT v1.20" im Handbuch eingeheftet).
  • Welche Software nimmst Du da?
    NCBMail! (natürlich ;) an einem ELSA Modem)
  • TurboMicha
    :D:thumbup:
    ein neues RS232 Modem Interface, wozu CIAndy mir geraten hat, da das fürs Dataphon (siehe Video) z.B. kein Ring, etc erkennt - da fehlen wohl Datenleitungen, etc
    Vielleicht würde das auch meine Probleme beheben... hmm... wer weiß, wie mein Kabel da geschaltet ist.
    Hier noch was CIAndy mir dazu schrieb:
    -snip-
    Den Dataphon Adapter würde ich auf keinen Fall für ein V24 Modem verwenden. Das kann nur funktionieren, wenn Handshaking abgeschaltet ist und alle Stati per Kommunikation ermittelt werden. Gut, Handshake ist bei 300Baud unerheblich.
    Auch stimmen die Pegel nicht. Der Adapter macht nur 0V/5V, damit kommen viele alte V24 Geräte nicht klar. Die erwarten oft +/-6V. Da schwöre ich auf den alten Klassiker: MAX232, der liefert ca. +/-9V.
    Und zuletzt werden die Signae für Ring und CarrierDetect nicht übertragen. Meine Box ist z.B. auf das Ring Signal und CD angewiesen. Hängt halt von der SW ab.
    Zum rauswählen nicht so wild, aber für den BBS Betrieb - Ja nach Software - halt notwendig.
    -snap-
    Startet auch ohne RING (s.o.).
    Und ein Carrier ist zum Start auch nicht nötig?
    So wie ich das sehe nicht. Kann bei der Modemwahl auch mehr ein Bug als ein Feature sein. Man ist damit sofort in ner Art Local Mode - was zum Testen
    natürlich super ist - aber punkto Userconnect von außen kein Wert hat.
    Ja das funzt. Damit das funktioniert hatte ich mir ja extra das neue Interface für den C64 geholt.
    Das sollte aber auch mit einem einfachen Interface funktionieren, ist ja nur einfache Kommunikation. Das Modem sendet Dir "ring".
    Deshalb war es bei mir ja auch möglich sich mit "ring" wieder einzuloggen, nachdem man sich ausgeloggt hat.
    (und wegen bewusst schlampiger - weil Quick&Dirty - Programmierung).
    DTR könnte allerdings vielleicht tatsächlich ein Interface Problem sein.
    S.o.
    Da gibts auch noch diverse Einstellungen bei dem Modem.
    Was sagt z.B. AT&D ?
    Oder wie sieht Dein Modem-Profil generell aus?
    Schau ich mal.
  • Hier noch was CIAndy mir dazu schrieb:
    Das deckt sich ja mit meinen Vermutungen diesbezüglich
    Naja, wenn Du nicht das ausgewählte Modem benutzt, darfst Du Dich ja auch nicht über "unerwartetes Verhalten" wundern. Würde ich dann nicht als BUG bezeichnen.
    carrier lost...
    atdtums.pm:64000
    CONNECT - UNDERGROUND MAIL SYSTEM -
  • Naja, wenn Du nicht das ausgewählte Modem benutzt, darfst Du Dich ja auch nicht über "unerwartetes Verhalten" wundern. Würde ich dann nicht als BUG bezeichnen.
    Ja, kann sein.
