Welches programm brauch man für sowas? Bin relativ neu und sollte als Anfänger vielleicht nicht so mit schwereren Themen arbeiten aber wäre schon ganz gut zu wissen.
Hallo Besucher, der Thread wurde 2,5k mal aufgerufen und enthält 8 Antworten
letzter Beitrag von Sierohpätsch am
OPEN 15,8,15,"N:Diskettenname, ID":Close15
Wobei Diskettenname der Name ist, den die Diskette tragen soll und ID ein zweistelliger Kenner, wahlfrei 0-9 und A-Z (möglichst bei jeder Diskette anders). Man kann die ID auch weglassen, dann geht das Formatieren erheblich schneller, weil nur das Directory und die BAM gelöscht wird. Die Daten bleiben erhalten, sind aber als frei markiert!
Hi,
Auf den C64 mit einer Floppy im Lauferk 8.
Dann geht es mit
OPEN 1,8,15,"N:disktitel, id": CLOSE 1Magst du ein Programm verwenden?
Hier ist eines aus dem C64 Wiki
https://www.c64-wiki.de/wiki/FormatierenEsEs gibt diverse Floppy Tools, die es schneller machen als die orginale Version.
zB 15 SEC FORMAT
http://csdb.dk/release/?id=96345 -
Wenn vom C128 die Rede ist, dann kann Du den BASIC-Befehl Header nehmen:
z.B. Header"diskname",d0,u8,i1a
Diskname ist der Name der Diskette
d0 wird bei möglichen Doppellaufwerken gebraucht
u8 ist die Laufwerksnummer, andere Möglichkeite u9 bis u11, je nach Einstellung am Disklaufwerk
i1a bedeutet die Disk bekommt den Index 1a (Index ist frei wählbar)Beim C64 musst Du mit dem Open-Befehl einen Befehlskanal zum Disklaufwerk öffen und dem Laufwerk mitteilen, dass es die Diskette formatieren soll.
OPEN 1,8,15,"N:MEINEDISK,MD": CLOSE 1 -
So viele hilfreiche Antworten. Das hät ich nich gedacht.
Bin nun neugierig und kann mir jemand sagen, was der Befehl Open bewirkt?Habe übrigens einen gebrauchten C64. Hatte früher auch einen, irgendwie kam mir meiner früher viel dicker vor.
Open „öffnet“ die Leitung zur Floppy, und erlaubt Daten zu ihr zu senden.
OPEN öffnet einen Kanal zu einem externen Gerät. Dabei brauchst Du eine Kanalnummer KN, eine Geräteadresse GA und eine Sekundäradresse SA, von denen einige eine besondere Bedeutung haben, so ist die SA 15 z. B. der Befehlskanal
OPEN KN, GA, SA, BEFEHLSZEICHENKETTE
CLOSE KN schließt den Kanal nach getaner Arbeit wieder
Die Befehlszeichenkette "N:DISKNAME,ID" erzeugt eine neue (N: = New) leere Diskette, formatiert diese also. Die Disk braucht einen Namen und eine ID, diese kann man im Directory oben lesen in der ersten Zeile.
E D I T
GA = 8 (9, 10 oder 11) spricht die Floppy (oder Floppies) an
Die Kanalnummer (1 - 255) vergibst Du wahlfrei -
Naja, bist über 40 das ging mir damals auch so mit meinem .
Schau mal, hier gibt es schon etwas zum Nachlesen C64 Disketten formatieren!
