Eprommer Dela II und "Spannungswandler"
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 1.924 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (27. September 2005 um 19:03) ist von Airwolf.
  • Hallo zusammen,
    ich habe hier ein Dela II Epromer mit einem "Spannungswandler" denke ich links unter dem Textoolsockel. Auf diesem steht MC 7805C, scheinbar gibt es diesen nicht mehr, habe aber leider kein komp. gefunden.
    Hat jemand da mehr Infos.
    Max
  • Jeder 7805 in dem Gehäuse ist kompatibel, und sowas gibt es bei jedem Elektronikhändler. Z.B. mal bei Reichelt.de danach suchen ... Ich denke mal die TO220 Variante ist richtig.
    RUN
  • Also einfach den TO220 reinlöten und die Eproms brennen wieder ?
    MfG
    Max
  • Wenn das der Fehler war, dann hilft das. Wenn etwas anderes defekt ist, dann hilft es nicht, ist ja ganz klar :)
    Hast du schonmal den Testmodus des Dela 2 aufgerufen und damit alles durchgecheckt? Einfach nur "brennt nicht" ist nicht so hilfreich. Drück mal C= 6 oder C= 7 oder so was in der Richtung. Kann auch sein dass das nur von Menü 1 oder Menü 2 aus geht, ist ein bisschen tricky. Hab das mal gefunden als ich die Software disassembliert habe.
    RUN
    Zitat
    Original von Max Headroom
    Wenn nichts anderes fehlt und kein anderer Defekt vorliegt: Ja.
    Übrigens ist TO220 eine Gehäusebauform, nicht die Bezeichnung des Chips!
    Gruß,
    - Spiro.
    der Dela II geht, das Problem ist nur das die lotfänen vom vorgänger abgebrochen wurde (?) und mit Metalldraht verlängert angelötet wurde. Sieht echt wild aus, das wollte ich vernüftig machen.
    Max
