Die Firmware vom SD2IEC unterstützt ja schon länger auch den komischen loader den z.b. Zak McKracken benutzt, und auch wenn ich die geniale EasyFlash version der beiden Spiele kenne, wundert es mich das es kein D81 image fürs SD2IEC von ihnen gibt!?
CSDB und Google spucken nix dazu aus. Ist es nicht möglich von diesen Games D81 images zu machen, oder hat es schlicht nie jemand versucht?
Hallo Besucher, der Thread wurde 1,8k mal aufgerufen und enthält 5 Antworten
letzter Beitrag von Ernie76 am
Maniac und Zak .D81 image
- Ernie76
- Erledigt
Der Loader funktioniert ja nur auf dem SD2IEC.
Das d81 ist ein Abbild für die 1581, auf dieser würde der Loader dann aber nicht funktionieren! -
Warum nicht? Dem SD2IEC sollte es doch egal sein, was für ein Image es gerade verwendet. Liegt das Problem nicht vielmehr daran, daß das Ressourcen-Verzeichnis im Spiel integriert ist und keine herkömmlichen Dateien verwendet?
Einmal alles in ein d81 kopieren geht da natürlich nicht. Man müßte die Datenstruktur wohl neu erstellen. Wurde das nicht bei der EasyFlash-Version auch gemacht? -
Das war auch mein Gedanke, man müsste ja evtl. auf basis der EF Version dann eine D81 erstellen können. ( Oder Enthusi könnte evtl. )
@war64burnout Wiso soll das nicht gehen, das SD2IEC akzeptiert doch Problemlos D81 Files, ich benutze die fast Täglich darauf.
EDIT: und die D64 Version geht jau auch mit dem gleichen loader, nur muss man dann halt eine Swap liste zum disketten wechsel haben, was bei einem D81 natürlich viel bequemer wäre.
Man kann ja auch ein d81 in einem Emulator verwenden, dort wird es dann in der emulierten 1581 abgespielt.
Dort würde der Schnelllader aber nicht funktionieren.
Beim SD2IEC ist die Firmware so angepasst, dass der Schnelllader funktioniert. -
so meintest du das also. Naja da es hier um ein D81 für SD2IEC geht, müsste man also " nur " eine offen File struktur wie bei er ef version haben.
