Habe gestern eine C64 zur Reparatur bekommen.Der Zeigt nach dem Einschalten , Out of Memory in 0.
Dachte OK wird wohl ein Ram sein. Dann den Cevi geöffnet und siehe da alle RAM sind gesockelt.
Dann einfach kurzer Hand 8 neue Rams rein eingeschaltet und siehe da Bild war da und OK .
Dann schnell noch Check 64 angeschlossen und beim ersten RAM Test kam dann RAM TEST 1 BAD und das wars dann.
Dead Test versucht ,eingeschaltet weißes Blinken im gleichen Intervall !! Dann das RAM U 9 bis U 12 raus und 4 andere neue rein,aber genau das selbe.
Dann U17 getauscht ( VIC ) und der Fehler war weg.Freude, aber nur ganz kurz. Jetzt kam die Meldung Timer 2 BAD.
OK die CIA rausgeworfen und andere rein ,und auch dieser Fehler war weg.
Wieder Freude aber auch nur von kurzer Zeit ,jetzt kamen nach kurzer Zeit an verschiedenen stellen Minuszeichen auf den Bildschirm.
Ein Programm laufen lassen ,und es lief ohne Probleme bis auf die Streifen ( - Zeichen ).
Dann habe ich auf U19 etwas Kältespray drauf und siehe da Streifen waren weg.
Anderen VIC rein aber nach kurzer Zeit wieder das gleiche.
Dann einfach mal einen RAM nach dem anderen mit Kältespray ein gesprüht und seltsamer weiße wenn ich auf U9 oder U22 sprühte sind die Streifen auch wieder weg für kurze Zeit.
Musste dann feststellen das nach kurzer Zeit U7 / U17 / U18 und U 19 doch sehr Warm werden.
Laufen tut der CEVI ohne Probleme aber die Streifen kommen nach kurzer Zeit und bleiben und werden etwas mehr.
Nun meine Frage was kann das noch sein ??
Hab auch schon anderes NT getestet genau das gleiche !!!
ASSY 250425 zeigt seltsammes verhalten !!
ZeroCool -
23. Januar 2018 um 01:23 -
Erledigt
Es gibt 16 Antworten in diesem Thema, welches 3.133 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Sorry, kannst du das ganze mal irgendwie formatieren damit das lesbar wird?
Helfe gerne, aber so wird das nix
Gruß, Gerd
Die MT-Rams hätte ich aber nicht rein gesetzt. Ferner sind da auch noch MOS-TTLs drauf, die sollten auch runter.
Was alle Symptome erklären würde, insbesondere, dass der Fehler wandert und dass mit Kälte das Problem gemildert wird (vermutlich eine Timing-Sache) ist ein (halb-) defektes PLA.
Die MOS-TTL würde ich prophylaktisch tauschen, schon um auszuschließen, dass sie Teil des Problems sind. Die kosten nur Cents und sind schnell gewechselt. Sonst kommen die irgendwann später.
Die Darstellungsfehler im ersten Bild sind nicht durch defekte RAMs erklärbar, ständiges Wechseln wird daher nicht helfen.
Bonjour!
Darf ich kurz in das Thema reinplatzen?
Habe auch ein Assy 250425 mit einem Fehler, bei dem ich gerne wüßte, wo ich suchen soll.
Eigentlich funktioniert der wunderbar, aber bei genau einem Spiel (Speed King) gibt es einen
reproduzierbaren, immer gleichen Fehler. Es handelt sich um ein Motorradrennen.
Das Spiel wird von gleichen Dieketten mit gleichen Floppies auf einem C128 ganz normal
ausgeführt. Auf dem C64 aber zieht das Motorrad gleich nach dem Start neben die
Fahrbahn, ist rechts/links unlenkbar, schalten (Joystick vor/zurück) geht nicht,
nur beschleunigen (Button).Gerade, weil es auf dem C128 normal geht, und weil andere Titel auf dem C64 einwandfrei
laufen (auch einigermaßen anspruchsvolle wie Transformers oder IK+), bin ich ziemlich irritiert
und frage mich, wo ich als erstes suchen sollte. Peripherie wie schon geschrieben komplett identisch.
Joystickports gehen bei anderen Titeln auch normal.
Any help?
Danke!
Bitte für jeden defekten Rechner einen eigenen Thread aufmachen
reproduzierbaren, immer gleichen Fehler. [...]
ausgeführt. Auf dem C64 aber [...]
laufen [...], bin ich ziemlich irritiertIch tippe auf mindestens ein defektes Bit im Hauptspeicher, bitte Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
Die beiden MOS-TTL ersetzen, ich könnte mir vorstellen, daß der 7709 ein Problem hat. Ersatz wäre ein 74LS258, beim 7711 ist es ein 74LS139.
Wenn das nicht hilft den 74HCT257 durch einen 74LS257 ersetzen, vielleicht klemmt da was.
Danke Gerrit Dein Tip war Gold Richtig.Habe die beiden TTL ersetzt und jetzt äuft das Teil ohne Probleme .Danke an alle für Eure Infos.
Jetzt noch ausprobieren welcher von beiden.
Nää, in die Tonne damit!
Jede damit vergeudete Minute ist schade ...Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. +1
Hallo
Gibt es eine Liste mit den Austaus Typen für diverse ICs ?
Gruß Spider
7707 7406 or 74LS06
7708 74LS257
7709 74LS258
7711 74LS139
7712 74LS08
7713 74LS04
7714 74LS02
7715 74LS373
65245 74LS245 (found in VIC-20)
8708 74LS257
8712 74LS08
8713 74LS04 -
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
so. Mal meinen Warenkorb bei Reichelt aufgestockt.
So fängt es an ... und es endet mit Millionen reparierter 64er im Keller.
Reicht erstmal wenn meine wieder Laufe
