Wie gehe ich vor, wenn ich mit SD2IEC und 1541-II D64-Images von realen Disketten erstellen will und wie schreibe ich ein D64-Image auf Diskette zurück bzw. wie kopiere ich mehrere einzelne PRGs auf eine reale Diskette bzw. kann ich auch ein leeres D64 auf der SD-Karte erzeugen und dieses dann mit einzelnen Dateien füllen, um nachher das Image auf eine reale Diskette zurückzuschreiben? Welche Software kommt dafür infrage? Schonmal vielen Dank für hilfreiche Tips!
Hallo Besucher, der Thread wurde 5,2k mal aufgerufen und enthält 29 Antworten
letzter Beitrag von Juttn am
Datenaustausch zwischen SD2IEC und 1541
- Telespielator
- Erledigt
http://csdb.dk/release/?id=152470
Hilfe via F1 -
Als Software zum sortieren und Bearbeiten von Images empfehle ich Dir Dirmaster. Damit kann man auch prima leere Images erstellen, die man dann auf die SD Karte schiebt um sie am C64 zu füllen.
Zum Kopieren von einzelnen Programmen gibt es zum Beispiel DraCopy. http://www.mobilefx.de/html/dracopy.html
Ist speziell auf die "Bedürnisse" es sd2iec angepasst, sodass auch das Wechseln von Verzeichnissen usw einfach klappt.
Auch ganze Disketten sollten sich so kopieren lassen, wobei das sehr langsam ist (eben kopieren ohne Speeder).Auch das ganz einfache Kopierprogramm für ganze Disketten von der 1541 DemoDiskette (daher war das doch?) geht wunderbar, ist aber ebenfalls etwas für geduldige.
Es ist gut möglich, dass zb Der FCIII Speeder hier auc ein bisschen Abhilfe schafft. Mit FCIII udn Sd2iec arbeite ich sehr gerne. Auch die F tasten Belegung ist Sinnvoll. Durch den DOS" Befehl muss man ja nicht immer den Befehlskanal öffnen usw.
Gruß C-Man
Ja mit dem Programm aus dem Thread können Dxx direkt am Cevi erzeugt werden.
Bedingt aber eine neuere Firmware, aber die hast Du ja.Kopieren von Daten, kommt halt darauf an wo Du dies machen willst, am PC oder Cevi?
Am Cevi kannst Du eigentlich die normalen Kopierprogramme benutzen, welche zwei Laufwerke unterstützen.
Je nach verwendetem Programme gibt es halt diesen oder diesen Vor-/Nachteil.Gruss C=Mac.
Naja, mit den Kopierprogrammen habe ich das Problem, dass ich dann immer erst ein neues das D64 auf dem SD2IEC öffnen müsste, dann müsste ich nach einem Reset von einer Diskette das Kopierprogramm laden um dann vom SD2IEC auf eine andere Diskette zu kopieren, dann wieder Reset, ein neues D64 öffnen, wieder Reset, Kopierprogramm laden... das ist sehr umständlich...
Also ich möchte quasi einen Browser mit eingebauter Kopierfunktion. FIBR hat dieses Feature ja nicht, oder?
dass ich dann immer erstein neues das D64 auf dem SD2IEC öffnen müsste, dann müsste ich nach einem Reset von einer Diskette das Kopierprogramm laden um dann vom SD2IEC auf eine andere Diskette zu kopieren, dann wieder Reset, ein neues D64 öffnen, wieder Reset, Kopierprogramm laden.
versteh das Problem leider nicht...
Browser mit Kopierfunktion auf die SD und schon geht sie los, die wilde Fahrt. Ein leeres .D64 als Template ist vllt. nützlich.
Wofür Reset?Gruß, Gerd
PS: Die nächste Fahrt geht rückwärts
Also, ich lade FIBR, lade ein Kopierprogramm und dann? Dann sieht das SD2IEC für das Kopierprogramm aus wie eine Diskette, auf der das Kopierprogramm drauf ist. Wie soll ich dann das D64 wechseln? Mein SD2IEC hat keine Diskswapknöpfe und kein Display...
Wieso war mir das klar, dass sowas kommt?
sdbrowse macht genau das was du vorhast. Leider kann ich mich nicht für dich mit dem Programm beschäftigen, das musst du schon alleine. -
CBMcommand?!
https://www.c64-wiki.de/wiki/CBM-CommandVerstehe ehrlich gesagt nicht, warum sich das
Programm nicht "rumspricht"...Stefan
Auf die Gefahr hin, das ich wieder disqualifiziert werde: Lass die Finger von so modernen Kram!
Unterstütz weiterhin die Floppies!! genauso wie diese Magazine!
Alles wird dann gut. -
Ist Dir nicht gut? Fieber? Kann man was für Dich tun?
Keine Ahnung!? Was meinst Du?
Cool, dann gucke ich mir das mal genauer an. Danke für den Tip.
Ist das okay, wenn ich das in Ruhe am Wochenende mache? Oder muss ich jetzt sofort...?
CBMcommand?!
c64-wiki.de/wiki/CBM-CommandSieht vielversprechend aus. Danke für den Hinweis!
Hilfe via F1Habe das eben mal ausprobiert und der erste Eindruck ist vielversprechend, nur leider habe auch ich das Problem, das Zeichen verschluckt werden (die linke Spalte jedenfalls). Woran kann das liegen?
Was meinst Du genau?
Wie bereits Heavy Stylus in der CSDB schrieb: "Also, the first and last column is hidden in my TV's overscan area."
Das müsste aber doch an der Einstellung des TVs/Monitors liegen.
Das hat aber nichts mit der Software zu tun, sondern mit dem verwendeten Monitor oder TV bzw. dessen Einstellungen.
Das Programm benutzt den kompletten linken und rechten Border, daher wird es wohl auf ein paar TVs nicht komplett dargestellt.EDIT: Zwei Dumme, ein Gedanke!
Ja, tatsächlich, krass! Jetzt muss ich mal rausfinden, ob man das bei meiner Glotze überhaupt einstellen kann! So ein Mist!
Je nach Modell geht das evtl schon über ein Service menue, welches man über spezielle Tastenkombinationen aufrufen kann, oder bei älteren Geräten muss man im Betrieb am Chassis rumfummeln.
Wie heißt dein TV denn?Aber da sieht man mal wieder, wieso es diesen border überhaupt gibt. Die Hersteller haben sich da schon was bei gedacht.
Gruß C-Man
Ein leeres .D64 mit @c: bei Bedarf vervielfältigen, dann mit FCOPY entweder Files in das .D64 hineinkopieren oder das komplette .D64 kopieren.
Ein .D64 kannst Du dafür ja mit @cd: öffnen.
Ein leeres .D64 ohne Hilfsprogramm erstellen? Volle .D64 mit @c: kopieren, mit @cd: öffnen und mit @n: löschen bzw. Formatieren.
@c:
??? Von welchem Programm ist die Rede?
