Hallo Freunde,
ich suchen den Stecker, den Userport als Einzelstück oder Klone, wie nennt sich denn das genau?
Kann man diesen Stecker ( also das Männchen ) separat bestellen?
danke
letzter Beitrag von WalkThatWay am
Hallo Freunde,
danke
Meines wissen nicht, müsste man sich beim Platinen-Fuzzi machen lassen.
Alternativ kann man sich aus einen doppelseitigen Lochstreifenplatine was schnitzen. Ist dann halt nur blankes Kupfer ohne Auflage.
Gruß, Gerd
Nein, denn der Userport hat ein anderes Spacing als die üblichen Platinen. Es sind meines Wissens 3,96mm, die üblichen Platinen haben 2,54mm.
Shit... ok, dann vergesst das einfach.
Ein VC-20 Spielmodul opfern? Die gibt's ja ab und an ganz günstig.
Das Rastermaß müsste passen, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Kann ich mir diese Platinenstücke irgendwo bestellen?
Das wir uns nicht falsch verstehen, ich möchte nur das Teil, dass eingerahmt ist
separat irgend wo mehrfach kaufen oder wer kann so was machen?
In grauer Vorzeit gabs bei eienm der Elektronik-Versender mal eine doppelseitige Lötstreifen-Plattine (ungelocht) im 3,96-mm-Raster. Da konnte man sich dann ein passendes Stück absägen. Alternative: Layout-Programm lernen, so eine Platine selbst designen, beim billigsten Platinenservice fertigen lassen...
Mit KiCad einfach eine eigene kleine Platine machen, wie man es braucht und dann an einen der üblichen Dienstleister schicken, die dann eine Platine daraus machen.
Hier ein Beispiel auf die schnelle:
nur den Bereich im gelben bzw roten Bereich.
Das Teil aber 20 mal.
Es gibt hier doch genug leute, die das dür den user in 10 minuten machen könnten und ihm das file schicken könnten damit er sich das bei den chinesen fertigen lassen kann für kleines geld. Wieso wird so lange diskutiert und nicht geholfen
Ganz wichtig: Auf die richtige Fase achten!
Alternative: Einfach den Userport von einem alten VC20 o. C64 Board absägen!
Wirst Du wohl..?
Wie lang sollen denn die Kontaktflächen sein? Brauchst Du Lötpunkte um Litze oder Flachbandkabel anzulöten oder einfach nur die Kontaktflächen?
Ich hätte auch Interesse an sowas............
Da noch keine Antwort, habe ich einfach mal was entworfen:
Für den Tapeport habe ich auch noch was:
Hast du mal in einem Electronik-Forum gefragt? Da sitzen doch die Platinen Experten.
Das sieht auf dem Bild reichlich schmal aus - bist du sicher, dass man den Stecker da nicht deutlich versetzt draufstecken kann? Meine eigene Variante davon ist laut OSHPark 27,6mm breit - Link darauf will die Seite leider gerade nicht rausrücken.
Ja, stimmt, ist etwas zu schmal, muss ich nochmal überarbeiten. Wenn man im Edge-Connector die Kodierung drin hat, sollte das aber kein Problem sein.
Na geht doch. Ein dank an capfuture1975 für seine hilfe
