Naja, "schön"... es sieht optisch recht unauffällig aus und wirkt erstmal stabil. Ich musste keine Teile besorgen und nicht den Lötkolben auspacken und so weiter... Ich denke, ich werde mir mal von P+M die passende Stiftleiste und Jumper mitbringen, wenn ich mal da vorbei komme und dann lege ich mir die beiseite und wenn ich ohnehin mal was löte, dann mache ich das noch mit. So hat es dreißig Sekunden gedauert und einen halben Cent gekostet, das ist kaum zu unterbieten. Sofern ich nicht irgendeinen Defekt riskiere (wüsste nicht, welchen, aber als Laie bin ich lieber übervorsichtig..), lasse ich es erstmal so!
Hello, Guest the thread was called4.3k times and contains 37 replays
last post from Telespielator at the
?BREAK ERROR beim Speichern!
- Telespielator
Abgesehen davon, dass es einfach nur ein Riesenmurks ist spricht nichts gegen diese Lösung.
Irgendwann wird die Spannung der Büroklammer nachlassen, dann wird der Kontakt nach dem Zufallsprinzip hergestellt werden und die Probleme beginnen von vorn.
Das ganze für fünf Minuten Zeitersparnis ...
Das ist ca. so, wie wenn man eine Roststelle am Auto mit einem Heftpflaster in Wagenfarbe "repariert".
Sorry, ich lass mich sonst nicht so hinreißen, aber hier: *Kopfschüttel_zum_Quadrat* ...
Funktioniert es denn jetzt?
SPEICHERN FUNKTIONIERT! YEAH! Bis hierhin schon mal vielen lieben Dank an alle, die geholfen haben und speziell an Bobbel für den hilfreichen Tip!
Ich glaube nicht, dass die Spannung der Drahtbrücke so schnell nachlässt... Foto folgt. Und ja, irgendwann mache ich das mal richtig fertig, aber erstmal habe ich, was ich möchte... -
Echte McGyver Lösung.....und der ist ja auch schon Retro
So, das versprochene Foto. Ich denke nicht, dass sich da was lösen kann, dafür ist zuviel Spannung auf der Klammer und die drückt nach außen. Wirklich schlimm sieht das auch nicht aus. Wie gesagt, irgendwann mache ich das mal richtig, aber im Moment bin ich erstmal froh, dass es funktioniert und konzentriere mich auf anderes... -
Der ATmega sitzt schief *frotzel*
Schön dass es jetzt läuft.
Ja, wenn man in der Pampa ist und nix anderes hat - großartig. Aber wenn man Lötkolben, Zinn und Draht zu Hause und sogar einen Lötkurs bei Conrad besucht hat ...
Einem Techniker treibt das halt die Tränen in die Augen,aber ich bin eh schon still.
[/LOGOUT]
Ich liebe Menshcen, die mit sämtlichen Fähigkeiten auf die Welt gekommen sind... das ist so richtig ermutigend, es erst gar nicht zu versuchen
Lass ihn weinen. Ich habe das Problem für mich zufriedenstellend gelöst, ohne dass ich dazu antrainierte Fähigkeiten anwenden musste, ich bin zufrieden. Kein Grund für schlechte Stimmung!
Die Büroklammer wird auch in einem Jahr noch ihren Dienst erfüllen
Nichts hält länger als ein Provisorium.
Aber denke an die klammer, wenn es mal wieder Zicken sollte.
Sind dann so Fehler, die man vor Jahren einbaut und wenn sie dann mal zum Tragen kommen, dann findet man sie nicht
Freudsche Fehlleistung: irgendwie hat mein Hirn gerade beim Lesen daraus gemacht "denke an die Zicke, wenn es mal wieder klammern sollte"...
bei jedem Versuch zu speichern, sei es aus einem Programm heraus oder sei es von BASIC aus, mit oder ohne eingestecktem FCIII nur einen ?BREAK ERROR gibt.
Was glatt gelogen ist, denn:
final3_err.pngDer "?BREAK ERROR" erscheint nur bei aktiven Final Cartridge.
kernal_err.pngMit Standard-Kernal kommt "READY." und die Floppy-LED blinkt.
replay_error.pngAlleine das Action Replay liefert eine sinnvolle Fehlermeldung. -
Ich wüsste nicht, wie ein Gerät am IEC-Bus einen BREAK ERROR triggern sollte.
Mit Standard-Kernal kommt "READY." und die Floppy-LED blinkt.Vielen Dank für die Auflösung!
Tja, komisch, bei mir gab's den Break Error auch ohne Cartridge. Das habe ich extra ausprobiert.
Und welcher Kernal war da aktiv?
Das war ein Standard-Brotkasten. Der zweite, den ich vergleichsweise getestet habe, hat so eine Ersatz-PLA, die Hucky mir freundlicherweise auf der Willow '06 eingesetzt hat...
