Ich benutze dieses microSD2IEC und nun ist mir aufgefallen, dass es bei jedem Versuch zu speichern, sei es aus einem Programm heraus oder sei es von BASIC aus, mit oder ohne eingestecktem FCIII nur einen ?BREAK ERROR gibt. Woran kann das liegen? Mache ich vielleicht etwas falsch? Ich habe kaum Ahnung von der Materie daher bitte ich um entsprechend leicht verständliche Antworten.
Hello, Guest the thread was called4.3k times and contains 37 replays
last post from Telespielator at the
?BREAK ERROR beim Speichern!
- Telespielator
Welche Firmware hast du da drauf? 0.10.3? Wenn ja, dann mal updaten auf 1.0.0, die 0.10.3 ist schon ein paar Jahre alt...
Gruß, Gerd
Okay, keine Ahnung, wie finde ich das raus (von dem Aufkleber abgesehen) und wie update ich die?
Firmware ins Root der Karte kopieren, Karte rein, einschalten. Update läuft dann von alleine los.
Aktuelle Firmware gibts auf sd2iec.de -
"Root der Karte" heißt auf die oberste Ebene? Das SD2IEC erkennt dann beim Einschalten automatisch, dass das da ist und installiert das auf den internen Flashspeicher? Wird danach die Firmwaredatei von der Karte gelöscht oder kann, darf oder soll man das selber machen oder lieber nicht?
Wie finde ich denn sicher raus, welche Firmware aktuell vorhanden ist?
Da mache ich vorher lieber ein Backup von dem Karteninhalt, oder?
Der Karteninhalt bleibt unangetastet. Wenn deine Firmware aktuell ist, dann macht der auch kein Update.
du brauchst eine Firmware, die mit 'm644p.bin' endet. Das ist das microSD2IEC V1.3, oder? Dann ist es das LarsP Layout.
Dann nimmst du diese Firmware:
Ich wüsste nicht, wie ein Gerät am IEC-Bus einen BREAK ERROR triggern sollte. Klappt denn das Speichern auf eine 1541-Disk? Klappt es evtl. auf einem anderen Rechner?
Bei sporadischen BREAK ERRORs würde ich jedenfalls eher die Tastatur, die CIA1 oder die ROMs verdächtigen, daher frage ich. -
Da steht 03-2016 CBMHARDWARE Rev. 1.5
Übrigens, wenn das SD2IEC einen Bootloader hat, kann man immer ALLE .bin Dateien auf die Karte kopieren.
Der Bootloader sucht sich die passende .bin Datei aus und flashed diese.
Dann braucht man auch nicht zu wissen, auf welchem Layout das SD2IEC basiert.Zu dem "Break Error":
Ein Firmware Update wird da glaub ich nicht helfen, die 0.10.3 Firmware ist schon recht gut verbreitet.Tritt dieser wirklich nur beim Speichern auf?
Es ist nicht zufällig die Run/Stop Taste defekt?
Hat bisher immer geklappt. Ich probiere es nochmal aus...
Sind nicht sporadisch, sondern regelmäßig beim Versuch, zu speichern!
Bisher immer nur dann.
Nicht, dass ich wüsste...
Könnte es auch an der SD-Karte liegen?
Habe ich gestern Abend ausprobiert, klappt leider nicht...
Dein Aufbau mit SMD sieht chic und übersichtlich aus. Was ist aber mit WP? Du hast die Stiftleisten komplett unbestückt gelassen. Um den Schreibzugriff zuzulassen, muss WP aber auf GND liegen. Vielleicht nur ein dummer Gedanke, auch hat der break error keinen Zusammenhang mit WP. Aber wie heißt es so schön: Man hat schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen.
Ich verstehe nur die Hälfte von dem, was Du da schreibst, sorry!
Habe das Ding so gekauft auf der DoReCo in Anröchte vor zwei Jahren. Da fehlt 'ne Leitung?
Löten kann ich nur rudimentär, ich habe da neulich so'n Anfängerkurs bei Conrad besucht...
Du hast auf deiner Platine, wenn man auf das Bild schaut, vorne links und rechts Punkte an denen man noch Stiftleisten einlöten kann. Dort ist es möglich verschiedene Signale abzugreifen. Die beiden oberen Pins auf der rechten Seiten sind mit WP (Write Protect) beschriftet. Laut @cbmhardware und seiner Aufbauanleitung heißt es:
Quote from cbmhardware... WP kann auch auf GND festgelegt werden, wenn man den Schreibzugriff immer zulassen möchte. ...
Einfach zwischen WP und GND eine Brücke löten, das sollte mit jedem Lötkolben funktionieren.
Also ich löte da ein Stück Tüddeldraht hin wie auf dem Bild skizziert? Ein Stück vom Gartenzaun tut's, oder muss das was bestimmtes sein? Vielleicht könnte ich ja auch gleich einen kleinen Schalter einlöten. Gibt's da
was passendes, was genau in die Löcher passt? -
Grundsätzlich kann man das so verbinden wie du es gezeichnet hast. Wenn man es chic haben möchte kann man einfach ein Stück Stiftleiste einlöten und einen Jumper draufstecken.
Sind jetzt nur Beispiele oben. Das Rastermass beträgt 2,54 mm von Loch zu Loch gemessen. Das ist weitestgehend Standardmaß. Einen richtigen Schalter einzulöten ist wahrscheinlich zu viel des Guten.
was passendes, was genau in die Löcher passt?Was Du da nimmst, ist fast egal, leiten sollte es schon.
Schalter im Rastermaß 2.54 gibt es auch, sind aber meist recht teuer, da würde ich eher Bobbels Vorschlag umsetzen, Stiuftleiste rein und mit einem Jumper die Verbindung herstellen. -
Edit: Ich habe jetzt mal eben ein Stück von einer Büroklammer abgepitscht und von oben durch die Löcher gesteckt, das sitzt offenbar bombenfest. unten habe ich's nur ein wenig zusammengedrückt. Und:
SPEICHERN FUNKTIONIERT!
YEAH! Bis hierhin schon mal vielen lieben Dank an alle, die geholfen haben und speziell an Bobbel für den hilfreichen Tip!
Kann diese Quick&Dirty-Lösung irgendwie Schaden anrichten oder kann ich das erstmal so lassen?
Eine Stiftleiste kann ich ja immer noch einlöten, wenn ich mehr Übung habe. Momentan bin ich da lieber vorsichtig, bevor ich mir nioch das ganze Gerät zerstöre... -
Zwar nicht schön, sollte aber funktionieren. Zum Ausprobieren okay, auf Dauer würde ich es aber "richtig" machen.
