Newcomer reizt mich schon lange- nur sind das 775kb Images. Was, wie kann man das lauffähig bekommen?
Hallo Besucher, der Thread wurde 4,4k mal aufgerufen und enthält 34 Antworten
letzter Beitrag von Ferkelchen am
Newcomer auf Disk bringen
- jo3rg
- Erledigt
Wenn das Transferprogramm deiner Wahl 40 Tracks-Images unterstützt, kein Problem.
Was ist denn das für ein Format? Selbst ein 40 Spur D64 hat noch lange keine 775kb
stimmt- meinte das 40 spuren gebraucht werden- hab aber noch keine Möglichkeit gefunden das d64 mit 40 spuren auf disk zu ziehen
Das ist nicht zufälligerweise ein G64 Image der rohen GCR Daten? Mit allem drum und dran (inkl. halftracks wären es bis zu 84 Spuren) könnte man auf so eine Größe kommen ...
keine Ahnung
das Image zeigt, glaub ich, auf jedenfall 775blocks an -
Das sind 192 Kilobyte, nicht 775 Blocks sind nicht 1:1 gleich Kilobyte.
Also mit 40-Spur-Copy sollte das gehen. Zum Beispiel ZoomFloppy oder auch XE1541-Kabel ganz klassisch. -
Öhm ja ... ein "Block" hat 254 Bytes. ein kiB sind 1024 Bytes
das kabel hab ich- ist 40-Spur-Copy ein DOS prog?
Mich auch. Ich warte seit über 15 Jahren auf die deutsche Version, die lange versprochen wurde, aber leider wohl nie erscheinen wird. Schade...
StarCommander heißt das DOS-Programm. Dort kannst du u.a. die 40 Tracks einstellen und dann das Image auf Floppy kopieren.
das hab ich auch- habe es probiert, es verlangt dann aber eine größere disk eben 40 tracks
du kannst die mit dem SC doch entsprechend formatieren
hat ich nicht gesehen- momentan spinnt mein SC mal wieder- stürzt als ab- will meine Floppy nicht :((((( hatte mal verschiedene Einstellungen probiert, wegen Newcomer, jetzt geht nix mehr- wollt SAM überspielen und funzt nicht
war bei der ersten Einrichtung schon ein Krampf- hab ich auf nem Laptop mit xp
Wo kann man das überhaupt noch downloaden? Ich habe es bei Protovision gar nicht mehr entdeckt... Schade, dass das so vor die Hunde gegangen ist!
Download gibt es hier z.B. http://csdb.dk/release/?id=3431
Die Ultimate-Version ist wohl weiterhin in Arbeit. Zumindest gibt es keine Meldung, die anderes besagt.
daher hab ich es auch- nur halt das Problem das auf disk zu bringen
Naja, wann kam denn die letzte Meldung, dass da noch was passiert? Leider schlafen ja viele vielversprechende Projekte nach vollmundiger Ankündigung sang- und klanglos ein und da selbst
auf der PTV-HP nix mehr davon zu lesen ist, glaube ich bis auf weiteres nicht mehr an ein Wunder. -
da selbst auf der PTV-HP nix mehr davon zu lesen ist
Das stimmt nicht
https://www.protovision.games/…_newcomer.php?language=de -
Die 3 Dateien sind ja schnell zu einem Zip gemerget und entpackt.
7 leere Disketten sollten bereitliegen und dann starte den Star Commander unter DOS (nicht per Kommandozeile unter XP). Dann sollte es eig. laufen. LPT-Settings im BIOS sollten auf Standard sein.Falls die SC-Config zu verstellt ist, löschen.
Worauf man dann beim Transfer achten muss: die Disks mit entsprechender ID formatieren. Stand alles in der Anleitung IIRC.
