Wo kriegt man solche stifte her ?
Und was für eine Bezeichnung haben die .
Gibt die auch etwas länger ?
letzter Beitrag von Lt.Dan am
Ich kenne nur diese hier: https://www.tme.eu/de/details/…el/connfly/ds1005-09-468/
Such' mal nach "Pin Receptables".
https://www.digikey.com/produc…les-socket-connectors/324
Maße kann ich auf dem Foto nicht erkennen... aber evtl. sind es sowas wie die Mill-Max 0507er!?!?
Oder diese:
Ich finde nur das https://b2b.harting.com/ebusin…26-crimp-cont/09670005676 oder Patronenhülsen über die Google Bildersuche.
Für Nixie Uhren hatte ich diese... sind allerdings relativ groß:
Durchkontaktiernieten gibt es in verschiedenen Größen zum Beispiel hier: http://www.watterott.com/de/Le…ten/Durchkontaktiernieten
Es sollen Dieses sein von diesen Bild nur halt einzeln , Die oberen sehen etwa anders aus auf denn Bild das habe Ich jetzt erst gesehen.
Diese muss man los Kneifen aber ein Techniker sagte die gibt auch einzeln.
Edit:
Ich glaube Link von Bobbel sind die richtigen.
Ja, das ist so. Die habe ich mir mal bestellt und müsste davon noch einige im Keller haben. Die Versandkosten bei TME sind stolz, wieviele brauchst du denn. Du weißt wie du mich erreichst.
Ich suche diese Pins auch schon länger für ein Projekt mit sehr geringer Bauhöhe. Vielen Dank an Bobbel für den Link!!!
Normale gedrehte Fassungen akzeptieren Pins der Größe 0.36 bis 0.64mm (laut einem Datenblatt).
Also müssten die hier die richtigen sein, wenn man normale IC's oder ein Modul mit gedrehten Pins reinstecken will:
https://www.digikey.com/produc…-27-10-0/ED5044-ND/158206
Aber ich hätte nicht gedacht, dass die so teuer sind. 100 Pins kosten bei Digikey 17,80 Euro + 18 Euro Versandkosten.
Und wenn das aus den USA kommt, noch mal mindestens Einfuhrumsatzsteuer.
Beim Chinamann gibt's die leider nicht.
Bobbel, schreib mir doch mal eine PN, wenn du noch welche abzugeben hast. Ich bräuchte aber eigentlich 100 Stück davon.
Ich bin etwas verwirrt- geht es um Stifte, Hohlnmieten oder Präzisionskontskte? Im ersten Bidl sidn letztere zu sehen; die kommen auf Trägerleisten als Montagehilfe, die wie die Leiste im zweiten Bild aussehen. Allerdings sind da keine Kontaktfedern in den Kelchen; wenn man die Teile wiederverwenden will, muß man Drähte in die 'Löcher' einlöten. Es gibt aber auch (wie im Bild gezeigt) ganz normale Pfostenstecketr-Buchsen, die mit diesen 'IC-Sockel-Kontakten' bestückt sind.
Doof ist übrigens, wenn man letztere sucht und erstere bestelltt. Noch doofer ist, wenn man die Bestellnummer nicht mehr wiederfindet...
Wenn du bei Digikey Versandkosten zahlst, bestellst du zu wenig. (Versandkostenfrei ab 50 EUR Warenwert, ohne EUSt/MWSt)
ZitatUnd wenn das aus den USA kommt, noch mal mindestens Einfuhrumsatzsteuer.
Ja, die rechnet Digikey aber netterweise auch direkt ab und man hat nicht das Risiko, das Paket selbst beim nächsten Zollamt abholen zu müssen.
Ok, das wusste ich nicht. Dann lohnt es sich, ein bisschen zu sammeln. Die haben noch andere Sachen, die man sonst nirgends bekommt.
Gibt es Erfahrungen zu den Lieferzeiten?
Der Link von @Bobbel funktioniert nicht mehr oder preislich wird was geändert durch zuviel Anfragen
Konstantin gesundes neues Jahr fall noch nicht geschehen
Würde mich freuen wenn wir uns mal wieder treffen nicht gerade nach China um die Teile noch günstiger zu bekommen
Der Link funktioniert wieder wer weiß was da war
Ok, das wusste ich nicht. Dann lohnt es sich, ein bisschen zu sammeln. Die haben noch andere Sachen, die man sonst nirgends bekommt.Gibt es Erfahrungen zu den Lieferzeiten?
Ich bestelle sehr oft bei Digikey... auf die Preise kommen lediglich 19% Umsatzsteuer drauf.
Lieferzeit normalerweise 3AT per UPS aus den USA. (Also meistens schneller als Reichelt, Conrad und die sonstigen Verdächtigen).
Richtig schön unanständig teuer, nicht ganz das was du suchst, aber vielelicht kann man was drauß basteln (du wolltest ja "etwas länger"):
https://www.reichelt.de/IC-Soc…A4zisions%2BSockelleisten
