Kann man da beliebige nehmen? Der eine ist ein 2200/40 und der andere 4700/6
Wie Gerd schreibt, immer besser eine Spannungsstufe höher einbauen. Die Bauform heutzutage ist allgemein kleiner, daher passt eine Stufe höher meist problemlos.
Redest du jetzt von den Elkos im Netzteil? Weil die haben mit den 9 V AC nichts am Hut. Bei der zusammenbrechenden Wechselspannung sind die Elkos auf dem Mainboard zu prüfen. Sind das wirklich Frakos? Jedenfalls würde ich die "auf Verdacht" mal tauschen. Außerdem mal die Dioden und Gleichrichter auslöten und auf Durchgang prüfen - in eine Richtung müssen die leiten (bei Widerstandsmessung ein paar Ohm, bei Durchgangsprüfung ca. 500 bus 700 mV), in die andere sperren (Anzeige "unendlich"). Wenn da eine Diode "durch" ist, kann's auch bruzzeln.
