Hallo Besucher, der Thread wurde 29k mal aufgerufen und enthält 252 Antworten
letzter Beitrag von kinzi am
C128CR - Kein Bild
  • Ich habe heute mal wieder meinen C128CR (ja ohne D ;) ) aufgebaut und musste leider feststellen, dass er kein Bild mehr macht.
    Ich habe dann einfach mal die Spannung am SID (8580R5) an Pin 28 gemessen und da kamen nur knapp 2,5V an. Daher denke ich, dass das Netzteil defekt ist.
    Was könnte ich noch überprüfen?
    Ach und im gleichen Zuge noch eine Frage:
    Hat jemand eine Cursor-nach-links-Taste für den 128er? Die fehlt leider :(
  • Hab mal direkt am Netzteil gemessen:
    5V DC sind ok, wenn auch etwas knapp mit 5,0V (sollte ja mehr sein ohne Last oder?)
    9V AC sind einmal 5V und auf dem anderen Pin 2,5V
    Was für Elko's muss ich mir besorgen, um sie im Netzteil zu tauschen? Der eine Elko ist mit 2200/60 beschriftet. Reichen 2200 uF /63V Becherelkos?
    Den anderen sollte man ja bekommen (4700/6)
  • 9V AC sind einmal 5V und auf dem anderen Pin 2,5V
    Die 9 V AC solltest du am Netzteil nicht gegen GND, sondern in Stellung "V~" (= "AC = "Wechselspannungsmessung") zwischen den beiden Pins messen. Da muss dann was in der Gegend von 10 bis 12 V AC (= Wechselspannung) rauskommen.
    Aus den 9 V AC werden z. B. diie benötigten 9 V DC (= Gleichspannung) für den 8580 SID auf dem Board erzeugt.
  • Mein Multimeter hat Autorange, also erkennt selber ob DC oder AC ankommen.
    Ah, OK, hat meine Glaskugel nicht angezeigt, sorry. (Mistding, muss ich zum Service schicken. :D )
    Die 2 V AC ist definitiv zu wenig. Ist das am Stecker des Netzteils gemessen, oder? Bist du sicher, dass du die richtigen Pins verwendet hast? Man verwechselt bei den Pinouts, die im Netz zu finden sind gerne mal Stecker- und Buchsenseite. Dass aber 2 V ankommen ist seltsam, normalerweise kommt da nichts mehr an, wenn das kaputt ist, denn der 9 V AC-Zweig ist simpel, da ist eigentlich nur der Trafo und eine Sicherung, wenn man dem Schaltplan auf zimmers.net glauben darf.
  • Ja, kommt hin. Sorry für's blöd Nachfragen, aber 2 V ist echt eigenartig.
    Als nächstes kannst du bei ausgeschaltetem, ausgestecktem Netzteil eine Widerstandsmessung zwischen den Pins machen. Da müssten ein paar Ohm angezeigt werden.
    Ansonsten das Netzteil in ausgeschaltetem, ausgestecktem Zustand mal öffnen und die Sicherung durchmessen.
    Ein paar Fotos machen und hier reinstellen kann auch nicht schaden.
  • Kein Widerstand an Pins 3+5 kommt in dem Fall auch von der Sicherung, passt zusammen.
    Bitte mal Sicherung tauschen (bitte keinen größeren Wert, nur gleich oder kleiner) und dann zuerst Spannung am Netzteil nochmals messen.
    Wenn OK bitte mal Widerstandsmessung am C128 Pins 3+5 ...
    [EDIT] OHNE ANGESTECKTES NETZTEIL [/EDIT]
    ... da darf nichts unter ca. 10 bis 15 Ohm zu messen sein. Schalter dabei bitte auf ON, sonst misst du nix ... :D
  • OK, die Widerstandsmessung am C128 kannst du trotzdem mal machen.
  • Das passt. Besser wie ein Kurzschluss. Ich hatte jetzt nicht im Schaltplan nachgeschaut, was da alles dranhängt (ein Gleichrichter, ein Elko, ein Regler, ja, aber was sonst noch?), daher wusste ich nur, es darf niemals weniger sein als das, was das Netzteil (9 V AC, 1 A) als Arbeitswiderstand minimal bedienen kann.
    Wie lange war er denn nicht mehr in Betrieb vor deinem Einschaltversuch? Und kannst du mal Fotos vom Mainboard machen, so ca. von der rechten Hälfte, wo der Power-Anschluss sitzt, damit man optisch auf Fehler prüfen kann?
  • Ich hatte den 128er nie großartig benutzt. Das letzte Mal hab ich ihn wohl vor 1-2 Jahren eingeschaltet gehabt. Da hatte er aber auch schon ein Problem mit den CIAs oder was auch immer. IEC-Geräte wurden nicht erkannt.
    Da es ja ein relativ seltenes Modell ist, wollte ich ihn aber mal wieder zum Laufen bringen ;)
    Hier ein paar Fotos der Platine:
  • Gravierendes sehe ich auf den Fotos jetzt nicht. Das Teil ist staubig, aber das sollte ja nicht das Problem sein.
    Das ist der Stromversorgungs-Eingangsbereich des C128, beim C128CR wird es nicht viel anders sein (da habe ich keinen Schaltplan). Wie gut bist du mit dem Lötkolben?
  • Oha ... bitte, bitte keine *Netzteil-Experimente* mit deinem seltenen C128CR ... da mache ich mir ja echt Sorgen. Könntest du nicht erstmal ein gutes, funktionierendes C128-Netzteil besorgen?
    Hier gibt es noch einen Thread zu einem C128CR:
    C128CR Reparatur
    Wie lautet denn die Seriennummer deines Gerätes? Ich sammle solche Infos ...
    Gruß,
    E.
  • Könntest du nicht erstmal ein gutes, funktionierendes C128-Netzteil besorgen?
    Wenn der 5 V DC-Teil 5 V liefert und beim 9 V AC-Teil die Sicherung fliegt, ist der Fehler wahrscheinlich im C128 zu suchen. Da wird ein anderes Netzteil nur bedingt helfen.
    Wahrscheinlicher ist, dass einer der Elkos halb oder ganz tot ist und beim Einschalten einen "Kurzen" gerissen hat. C104 käme z. B. in Frage. Daher meine Frage nach den Fotos, nur sieht man den Kameraden jetzt nicht direkt was an, weshalb daraufhin meine Frage nach den Lötkünsten kam, da ich jetzt erstmal Dioden, Gkeichrichter und Elkos einzeln auslöten und auf Kurzschluss prüfen würde.
    [EDIT]
    vielleicht kann das noch jemand gebrauchen bzw. sammelt das
    Mit Sicherheit - danke dir!
    [/EDIT]
