Welches Multimeter schaltet bei Autorange automatisch von DC auf AC um? Ich kenn das nur so, dass der Spannungsbereich automatisch erkannt wird.
Hallo Besucher, der Thread wurde 29k mal aufgerufen und enthält 252 Antworten
letzter Beitrag von kinzi am
C128CR - Kein Bild
- Storm
- Erledigt
Wenn der 5 V DC-Teil 5 V liefert und beim 9 V AC-Teil die Sicherung fliegt, ist der Fehler wahrscheinlich im C128 zu suchen. Da wird ein anderes Netzteil nur bedingt helfen.
Wahrscheinlicher ist, dass einer der Elkos halb oder ganz tot ist und beim Einschalten einen "Kurzen" gerissen hat. C104 käme z. B. in Frage. Daher meine Frage nach den Fotos, nur sieht man den Kameraden jetzt nicht direkt was an, weshalb daraufhin meine Frage nach den Lötkünsten kam, da ich jetzt erstmal Dioden, Gkeichrichter und Elkos einzeln auslöten und auf Kurzschluss prüfen würde.
Ja ... bin ganz bei dir.
Aber ... wir kennen den Zustand seines vorhandenen Netzteiles nicht.
z. B.:
https://www.reichelt.de/Multim…A&SEARCH=peaktech%2B1020AWusste ich bisher auch nicht. Ich mag die Autorangedinger nämlich nicht.
Doch, den kennen wir: 5 V-Teil geht, bei 9 V AC fliegt die Sicherung. Da der 9 V-Teil aus Trafo und Sicherung besteht, ist entweder der Trafo kaputt oder der Fehler dafür liegt im C128. Wenn die Sicherung getauscht wurde und der 9 V AC-Teil im "Sollbereich" ist, sollte mit sehr großer Wahrscheinlichkeit der Fehler für die fliegende Sicherung im C128 zu suchen sein.
Du hast natürlich recht, bevor er das Ding wieder an den C128CR anschließt sind nochmals am Netzteilstecker beide Spannungen zu überprüfen.
[EDIT: Typos]
YEP ...
Wie gut bist du mit dem Lötkolben?
Löten ist kein Problem. Löt- und Entlötstation am Start und Erfahrung auch
Ich hab mir gestern ein paar Sicherungen bestellt.
Wenn die da sind, werde ich dann erstmal die Spannungen erneut am Netzteil testen... -
HKC S/N 002207 ... DA4 363353
HKC S/N 002079 ... DA4 36????HKC S/N 002079 DA4 363744
Super & THX ... Glückwunsch!
Das seltene Motherboard bitte *picobello* sauber machen ... ... das Gehäuse sieht ja sehr gut ... sehr hell aus.
Wie schaut es mit der Tastatur aus ... ach wie spannend ...? -
Wie schaut es mit der Tastatur aus ... ach wie spannend ...?Die Tastatur ist auch nur dreckig und leider fehlt die Cursor-nach-links-Taste. Das Gehäuse sonst hat kaum Gilb Der wird wieder zum Laufen gebracht und nix dran rumgebastelt
Bitte poste mal ein Bild wegen der F-Tasten ... die haben einen anderen Aufdruck. THX!
Die Tastatur ist sooo dreckig, die will man garnicht posten
Ooh ... Sch*** ... das bekommt man aber wieder ordentlich hin ... das Gehäuse sieht auch nicht wirklich gut aus.
Ich hätte jetzt erwartet, dass der Aufdruck bei den F-Tasten anders ist (siehe Bilder).
<- Taste ... die haben minimal unterschiedliche Bauhöhen (< 1 mm) habe ich festgestellt ... da muss man also genau schauen.
Die haben wohl (wie üblich) verbaut was grade greifbar war.
Ich habe hier z.b. die Variante: F-Tasten mit Druck oben und vorne, die Zusatzbeschriftung in grau statt schwar und eine CapsLock/ASCII/DIN-TasteGruß, Gerd
Wenn du seinen C128CR in Gänze meinst ... da hast du natürlich recht.
Ich hätte jetzt erwartet, dass der Aufdruck bei den F-Tasten anders ist (siehe Bilder).<- Taste ... die haben minimal unterschiedliche Bauhöhen (< 1 mm) habe ich festgestellt ... da muss man also genau schauen.
Ja die Kiste braucht definitiv noch viel Liebe
Erstmal muss er wieder laufen...
Irgendwo im Regal (heißt zwar rückwärts Lager, das klingt aber großkotzig und kommt auch nicht hin ;)) müßte ich noch 'ne angeknabberte, aber recht saubere Tastatur von 'nem "normalen" 128er haben. Bein Interesse erinnere mich notfalls, nachzusehen. Ob Deine fehlende Taste noch vorhanden ist, weiß ich nämlich nicht. Für 'nen CR spendete ich die ggf. gern.
Aber bitte wirklich erinnern, sowas vergesse ich gern, ist auch mit etwas Kramen und Suchen verbunden. -
Irgendwo im Regal (heißt zwar rückwärts Lager, das klingt aber großkotzig und kommt auch nicht hin ;)) müßte ich noch 'ne angeknabberte, aber recht saubere Tastatur von 'nem "normalen" 128er haben. Bein Interesse erinnere mich notfalls, nachzusehen. Ob Deine fehlende Taste noch vorhanden ist, weiß ich nämlich nicht. Für 'nen CR spendete ich die ggf. gern.Aber bitte wirklich erinnern, sowas vergesse ich gern, ist auch mit etwas Kramen und Suchen verbunden.
Hört sich gut an! Ich melde mich bei dir bei Bedarf Danke!
@kinzi:
Heute sind endlich die Sicherungen angekommen. Hatte dann direkt mal eine eingebaut und die Spannungen gemessen am Netzteilstecker. 9V AC und 5V DC. Alles so wie es sollNaja kurz danach brach die Wechselspannung auch wieder zusammen und die Sicherung war wieder durch
Das Netzteil riecht auch etwas verkokelt im Bereich links vom Trafo. Denke mal die Frako-Elkos sind durch. Kann man da beliebige nehmen? Der eine ist ein 2200/40 und der andere 4700/6
andere 4700/6
der hat 16V, ich baue da immer 25V ein und bei dem 2200µ meist ein 50V
Nehmen kannst du beliebige, muss kein Low-ESR sein. Aber 105° würde ich schon nehmen und am besten Markenware (an den paar Cent scheiterts ja sicher nicht)
Gruß, Gerd
Nehmen kannst du beliebige, muss kein Low-ESR sein. Aber 105° würde ich schon nehmen und am besten Markenware (an den paar Cent scheiterts ja sicher nicht)Gruß, Gerd
Das dachte ich mir schon. Hab auch schon ein paar Yageo 2200/50 und 4700/25 bestellt
