Assy 469 Kurzschluss 5V -> GND
  • Assy 469 Kurzschluss 5V -> GND
    Neu
    Hallo,
    bin ziemlich neu hier im Forum bisher habe ich nur gelesen, also mein Problem ist das ich beim Messen einen Kurzschluss zwischen der 5 Volt Leitung und GND gefunden habe, nach einigen googeln habe ich einige Bauteile durchgemessen CR11 to CR17, CR5 and CR6,CR21 und CR18, waren aber alle i.O. Ich muss dazu sagen ich hatte den HF-Modulator ausgebaut,kann aber nun nicht sagen ob es vorher schon so war oder davon kommt, hat jemand ne Idee?
    Achso habe auch sämtliche Elkos getauscht aber auf Polarität geachtet.. sollte also eigentlich nichts damit sein..
    Danke schon mal.
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Banches ()
  • Neu
    Möglicherweise hat die Platine einen Produktionsfehler, der nun auftritt, in der Form, dass ein Lötauge zu nahe an einer der Masseflächen ist oder aber du hast bei deinen Arbeiten einen Kontakt mit einer solchen Massefläche oder Leitung kurzgeschlossen. Kontrolliere bitte aufs genaueste alle Stellen, an denen du gelötet hast.
