Schwarzes Bild 250407
Es gibt 45 Antworten in diesem Thema, welches 8.838 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (26. Januar 2018 um 07:47) ist von dl1av.
  • Auf dem Board sind auch mehrere MOS-TTLs verbaut. Auch die werden sehr gerne genommen.
    Pin 40 braucht nur einen eindeutigen High-Pegel. Alles >2,5V sollte als high erkannt werden. Also problemlos.
  • Ist nicht eindeutig was er schreibt.
    Aha. Und was genau habe ich dann deiner Meinung nach nicht verstanden? :rolleyes:
    Das stimmt nicht ganz, der Pin 40 (/RESET) der CPU muss beim Einschalten zuerst kurz auf LOW (ca. 0 V) liegen (ein paas 100 ms) und dann auf HIGH gehen (wie du geschrieben hast alles über 2,4 V). Ansonsten wird der Reset nicht sauber durchgeführt. Das kommt zwar eher selten vor, trotzdem würde ich es ausschließen. Kann man mit dem Multimeter machen.
    Das bezog sich auf das allgemeine "Gebrabbel" in themenbezogenen Threats. Im Schnitt sind doch nur wenige Infos brauchbar - alles wiederholt sich irgendwo. Samw hatte es auf den Punkt gebracht - wurde aber leider gelöscht.
    ein grosser Teil hier hätte ohne Internet (Foren, FB usw...) wahrscheinlich schon ne Parkuhr vollgelabert, oder noch schlimmeres.
    Pins: Scared Stiff + Getaway
    C64, C65, C66, Gammel+Mist...
  • ein grosser Teil hier hätte ohne Internet (Foren, FB usw...) wahrscheinlich schon ne Parkuhr vollgelabert, oder noch schlimmeres.
    Genau das hatte ich gemeint mit: "Das liegt in der Natur eines Forums."
    ahsooo :facepalm:
    Bin halt blond + alt 8\|
  • Prüfe erstmal den Pegel an Pin40 der CPU. Sind da 5V ?
    und sonst: vergiss erstmal die schwarzen Beinchen, die werden den Fehler nicht produzieren. Ansonsten Verdächtig: die drei MOS TTL (zwei davon sind die Speicher Multiplexer) und die PLA (hast du da Ersatz zum Testen, vermutlich nicht?)
    CIA1 scheint mir schon mal getauscht zu sein (warum hat man da keinen Sockel reigebaut?).
    Gruß, Gerd
    Die TTL mit Sockel und eine PLA sind Bestellt meld mich wieder wenns eingebaut ist .
    Gruss Thomas
  • kann ich dir nicht sagen hab die TTL's und die PLA in einem Rutsch getauscht werden evt. Später die alte PLA nochmal draufstecken. Aber erstmal ne Runde freuen :thumbsup:
  • Mach das mal. Vllt. hast du ja jetzt ein PLA in reserve :dafuer:
  • Die alte PLA läuft auch , aber etwas komisch.
    Beim ersten einschalten s/w Schachbrett Bild. Beim erneuten aus und einschalten alles ok.
    Gruss Thomas
  • 'Schachbrett' sind gerne und oft die Speichermultipelxer, aber die hast du ja getauscht
  • Das Schachbrett kommt bei der neuen PLA nicht . Werd die Tage nochmal allen Lötstellen der neuen Sockel kontrollieren .
    Gruss Thomas
  • Sehr unwahrscheinlich... aber es soll ja auch noch die Sache mit den Pferden und Apotheken geben
  • So muss mich nochmal melden.
    Der 64er läuft nun und das soll erstmal auch so bleiben .
    Was kann ich tun um die Lebensdauer des 64er zu erhöhen ?
    Gruss Thomas
  • Die Triviallösung: Nicht einschalten ... :bgdev
    Manche schwören auf Kühlkörper auf den wichtigsten ICs (VIC, SIC, CPU, ...).
    Sinnvoll ist auf jeden Fall, das Netzteil im Auge zu behalten - z. B. eine Spannungsanzeige anzuflanschen, oder noch besser es zu modernisieren, z. B. durch einen Umbau des 5 V-Teils auf Schaltregler. Gibt hier etliche Threads dazu.
