BBS Download
Es gibt 35 Antworten in diesem Thema, welches 8.217 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (29. Juli 2019 um 18:05) ist von Larry.
  • Hallo Kollegen,
    ich habe mir von Bo Zimmers ein WLAN Modem gekauft: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Mitgeliefert wird einiges an Software, so auch ein Telnet-Programm um auf BBS'n zugreifen zu können.
    Das funktoniert soweit auch. Wenn ich allerdings eine Datei aus einer BBS runterladen möchte, so wird der Download nach einem Block beendet.
    Unabhängig von der verwendeten BBS. Hat hier jemand eine Idee, was ich falsch mache.
    Ich bin absoluter Neuling im Umgang mit Telnet auf dem C64.
  • Frag mal PCollins. Der hat sowas im Einsatz.
  • Sender und Empfänger müssen das gleich Übertragungsprotokoll verwenden.
    Also Punter, X-Modem oder X-Modem1k.
    Gruß & Kuss zum Wochenschluss,
    Holy Moses/Role
  • benutze CCGMS 2017! von Alwyz.
    Stelle die Baudrate immer passend ein. Je nach Board auf den du surfst. Das können auch mal 2400 oder auch 9600 baud sein.
    Dass das Übertragungsprotokoll korrekt eingestellt sein muss wurde ja hier schon erwähnt.
    Stefan
  • Ich habe gerade in der Terminal-Software die Baud-Rate geändert. Jetzt bekomme ich nur noch Zeichen-Wirwar im Terminal angezeigt. Das steht so auch in der Anleitung mit dem Hinweis man möge doch in der Terminal-Software die Einstellung ändern....
    Könnt ihr bessere Software zum Surfen in BBs'n empfehlen? Mir scheint Bo hat hier etwas zusammengestrickt und was für Noobs nur bedingt geeignet ist.
  • Also CCGMS2017b6 von Alwyz ist schon beste Wahl. Eine Verbindung zur BBS bekommst du ja, und wie hier schon gesagt wurde muss das Protokoll übereinstimmen. Standard ist immer Punter. Ich würde erst einmal probieren eine einzelne Datei herunterzuladen.
    Disketten sind immer mit Zipcode in vier Teile gesplittet, das erkennt man an 1!Datei, 2!Datei, 3!Datei und 4!Datei. Die dann mit Zipcode wieder zusammenführen.
    Welche Boards hast du denn schon probiert?
    Ja... Erst IM MODEM auf 2400 umstellen,
    dann AUCH die Terminalsoftware auf 2400.
    Oder halt beides auf 4800 oder beides auf 9600...
    Hast du ne Anleitung mit AT Befehlen?
    Stefan
  • So, Dank eurer Tips habe ich die Software gewechselt und nutze nun CCGS. Mittlerweile habe ich auch begriffen, wie ich die Baud-Rate im Modem und der Terminal-Software ändere. Dank der neuen Software klappt es auch mit dem Donwload :winke:
    Vielen Dank für den guten Support!
  • Sehr gut :smile:
    das mit dem Zipcode hätte ich gerne nochmal kurz erklärt .......wäre das möglich?
    RooneyFK
    *->C64C - Sd2IEC - BBS- WiFi + Ultimate II+
    *->Amiga 500 - Gotek OLED - ACA500+ - ACA1221lc
    *->Atari 800XL - SIO2SD
    :commodore::amiga::atari:
  • isch gucke ......thx
    RooneyFK
  • Ich habe leider doch noch Probleme mit dem Datei-Download.
    Auf vielen BBS'n startet der Download nicht richtig. Ich benutze CCGMS v6. Auf der BBS wähle ich eine Datei zum runterladen aus. Das Protokoll ist auf Punter eingestellt. Dann starte ich mit F3 den
    Empfangsmodus und das Program wechselt in die Darstellung, in der man in der oberen Bildschirmhälfte die übertragenen Zeichen sieht. Bei einigen BBS'n - zB particlesbbs.dyndns.org - wird nun Block für Block übertragen.
    Bei den meisten allerdings tauchen nur 2 Zeichenfolgen vor dem "h" im Übertragungsfester auf, die sich ständig abwechseln. Das Modem blinkt dabei Blau. Egal wie lange ich warte. Ein Download findet nicht statt.
    pcollins: Ich war heute morgen auch in deiner BBS. Dort zB hatte ich dieses Problem.
  • Ich schließe mich hier mal an: Baudrate eingestellt, Punter gewählt, download gestartet, angeblich auch erfolgreich - aber wohin wird denn speichert? Ich habe das CCGMS EF-Image im Einsatz, V4. Ich gehe in eine Liste auf einer BBS, starte den Download mit d#, dann bekomme ich die Info, dass der Download startet und wie lange er dauert - dann nix und irgendwann isses dann fertig. Habe bei der 1541U eine leere Disk gemounted, aber es findet überhaupt kein Diskzugriff statt.
    Gibt es für diese ganze Upload-Download-Orgie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Noobs? :D
    Greetings, Starfighter. You have been recruited by the Star League to defend the frontier against Xur and the Ko-Dan armada.
  • Gibt es für diese ganze Upload-Download-Orgie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Noobs?
    nehme auch gerne :D
    RooneyFK
  • Das File wird geöffnet, Block für Block abgespeichert, dann geschlossen und fertig.
    Holy Moses/Role
  • Versuche es doch mit einer Zahl nach dem 'd'...
    Ja, das meinte ich mit "d#".
    Verstehe ich zwar, aber wohin wird es gespeichert? Wie oben beschrieben: Ich werde gefragt, ob ich mich danach automatisch ausloggen will, was ich verneine, dann wird angezeigt, dass der Download startet. Dann passiert nix, irgendwann nach ein paar Minuten ist zum Beispiel der Onefiler dann angeblich runtergeladen. Aber wo isser? In der Zwischenzeit hat kein Zugriff auf das virtuelle Disklaufwerk meiner 1541U stattgefunden. An irgendeiner Stelle baue ich Mist, vielleicht sogar ziemlich dämlichen, aber an welcher? Punter ist im CCGMS eingestellt und auch auf der BBS.
  • Verstehe ich zwar, aber wohin wird es gespeichert? Wie oben beschrieben: Ich werde gefragt, ob ich mich danach automatisch ausloggen will, was ich verneine, dann wird angezeigt, dass der Download startet. Dann passiert nix, irgendwann nach ein paar Minuten ist zum Beispiel der Onefiler dann angeblich runtergeladen. Aber wo isser? In der Zwischenzeit hat kein Zugriff auf das virtuelle Disklaufwerk meiner 1541U stattgefunden. An irgendeiner Stelle baue ich Mist, vielleicht sogar ziemlich dämlichen, aber an welcher? Punter ist im CCGMS eingestellt und auch auf der BBS.
    Drueck mal F6, dann wird dir ja das Directory angezeigt.
    Und, startest du denn auch via F3 oder so den Download? Es sollten dann jeweils 255 Zeichen pro Block auf dem Screen erscheinen.
    Das ist dann der Inhalt der Datei.
