Was passiert denn, wenn du den Computer mal ohne beide CIAs anschaltest?
Hallo Besucher, der Thread wurde 6,8k mal aufgerufen und enthält 47 Antworten
letzter Beitrag von Parser am
C128 funktioniert nicht richtig
- HOLY MOSES/ROLE
- Erledigt
Ich zitier mich mal selbst:
Vielleicht ist auch einfach nur die /ChipSelect-Leitung zum Sockel unterbrochen, oder das Signal wird nicht richtig erzeugt.
Bitte U3 überprüfen/tauschen (ein 74LS138) und die Leitung zu U1 durchklingeln (Pin 11 von U3 muss mit Pin 23 von U1 verbunden sein).
Okay, U3 PIN 11 ---> U1 PIN 23 hab ich durchgepiepst, 0,00 Ohm.
Einen 74LS138 habe ich nicht lose liegen, kann aber einen aus einer alten Platine auslöten. Macht das Sinn den auf U3 huckepack aufzustecken?
Bei RAMs klappt das schon öfters, bei TTLs eher nicht
Okay, dann werde ich den gleich sockeln wenn ich den schon auslöten muss. Das wird was bei dem riiiiiiiiiiiieeeesigen Board...
Bei TTLs klappt das nur bei Open Collector Gattern (u. a. 7406, 7407 bzw. 16/17); beim LS138 zu 99,99 % nicht.
[EDIT]
Ergo: Nein.
[/EDIT]
Da hast Du schon Recht.
Ich weiß nicht, ob Du Erfahrungen hast, ader ich mache das so:
Die Platine für die Auslöterei der defekten Originalchips hochkant zwischen zwei Stapel Lexikonbücher gestellt. Ich Entlöte gerne von beiden Seiten gleichzeitig. Also mit dem Löteisen von der Bestückungsseite heiß machen und von der Lötseite gleichzeitig das Lot absaugen. Das hat soweit ganz gut funktioniert und die Chips gehen so sehr sauber raus und die Durchkontaktierungen bleiben heile. Bevor ich die alten Chips (nach dem absaugen aller Lötpunkte) rausnehme, gehe ich alle Pins mit Löteisen und Pinzette von der Lötseite der Platine nochmal durch und prüfe ob alle Pins locker in den Löchern sitzen. Bei bedarf mach ich die einfach nochmal warm und wackel die lose damit die Pins nicht mehr anhaften. Die Chips fallen dann schon fast von alleine raus.
Also nur mal so.
Da ich im Moment keine kleinen Sockel für den süßen "74LS138P" habe, und auch hier in allen Läden keine bekomme, habe ich aus meinen 469er Bastelboards angefangen sämtliche 6526 auszulöten.
Beim ersten Versuch ist leider ein Beinchen verloren gegangen, bei den folgenden 3 hat es aber super geklappt dank OLLY´s Tipp.
Geändert hat sich aber leider nichts, der Cursor bleibt weiterhin fern.
Werde die letzten 2 Stück 6526 auch noch auslöten, wenngleich die Chancen, das sich am Verhalten des 128er etwas ändert, eher gering sind.
Verbaut ist ja im 128er ein "HD74LS138P". Kann ich auch einen"SN74LS138N" nehmen, wie z.B. bei Co**ad offeriert?
Genau das gleiche, C64 Einschaltmeldung, kein Cursor.
Jep. Ist unkritisch (ist doch auch nur ein Multiplexer).
Gruß, Gerd
Was in der Zwischenzeit geschah:
Wollte eine Sammelliste für eine Bestellung bei C**rad fertigmachen, da von den Lokalen Elektronikläden mit Apothekenpreisen keine 74LS138 da hatte, noch nicht mal die Sockel dazu. Saftläden.
Mein Lieblingsladen hatte nämlich Urlaub bis Mitte Februar.
Bevor ich die Bestellliste fertig hatte, war der Urlaub meines Lieblingsladens beendet. Der hatte doch glatt die Sockel da! Und nicht nur das! Auch den 74LS138!!! Das der Laden der obercoolste ist, wusste ich ja schon.
Was allerdings so richtig Sch**ße ist, das ich erfuhr das der Laden Ende April schließen wird. Damit komm ich noch immer nicht klar. Im ernst.
Nach drei Tagen durchweinen flux den 74LS138 auslöten, Sockel einlöten, neuen 74LS138 einstecken, anklemmen, einschalten, und... (Trommelwirbel)
Et löppt!!!!! Hab zwar noch keine Tastatur dran und somit keinen 64 Modus getestet, aber der 128er Mode kütt... mit Cursor!!!!!
Danke an alle!!!!! Und ganz besonders an Mac Bacon!!!!!
Klasse, ein unscheinbarer IC verursachte den fehler und wurde gefunden . Das foto ist aber bissl arg schräg geworden, vor lauter freude konntest wohl nicht still halten und musstest während der freudensprünge knipsen oder
Gratuliere.
+1
Ein Commodore wird nicht aufgegeben, der wird repariert.
Hehe, so kann man unten links den jetzt gesockelten 74LS138 und oben rechts den Cursor sehen...
Da nich für, schön dass er wieder läuft.
Den 64er-Modus solltest Du unbedingt noch testen, denn im 128er-Modus wird der Interrupt (und somit das Cursorblinken) nicht von CIA1, sondern vom VIC erzeugt. Es könnte also durchaus sein, dass im 64er-Modus jetzt immer noch der Cursor fehlt - dann müsste noch einmal CIA1 gewechselt werden.
64er Mode läuft auch!!!
Glückwunsch!
Vielen Dank.
Ich habe auch schon mit dem 128er arbeiten dürfen, vorzugsweise natürlich im C128-Modus.
Nach ca. 1 Stunde passierte folgendes:
Der Cursor ist rot, das ganze Bild eine Zeichenbreite nach rechts verschoben:
Man kann nur bestimmte Buchstaben auf den Bildschirm bringen...
Nach drücken der Returntaste...
...wird die Schrift bunt und der Bildschirm scrollt nach oben weil...
...von unten unendlich viele @ "s: nachrücken!
Im C64 Modus erscheint folgendes:
Es wird vermutlich ein Fluch auf dem Rechner lasten...
Hat das auch schonmal jemand so gehabt?
Das habe ich schon mal gesehen ... mein Tipp zur Fehlersuche ... was meint ihr?
