Es gibt 10 Antworten in diesem Thema, welches 3.464 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (7. Oktober 2018 um 18:10) ist von BruderCommodore.
  • Ich habe in meinen CBM P500 einen "neuen" CIA "MOS 6526 eingebaut und gehofft, dass er dann wieder ein gescheites Bild anzeigen würde.
    Leider war das nicht dass Problem.
    Momentan (wie vorher und auch aktuell) sieht es so aus:
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte, bzw. was ich testen könnte um die Fehlerquelle einzukreisen?
  • Ist das ein S-Video oder ein Composite-Kabel? Wenn S-Video, lass mal das COLOR-Signal weg.
    Könnte ein Timing-Problem sein. Takt-Erzeugung und Video-Teil schauen stark wie bei den alten C64-Boards aus. Auf dem Blatt "Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen." bei zimmers sieht man die Takt-Erzeugung, da könntest du mal messtechnisch reingrätschen, wenn Oszi und/oder Frequenzzähler vorhanden.
  • Zuallererst: Spannungen messen, vor allem am VIC und umliegenden Schaltungsteilen.
    Dann auf Verdacht und weil relativ leicht beschaffbar: VIC tauschen; in letzter Zeit tauchen vermehrt welche auf mit ähnlichem Fehlerbild.
    Wenn Oszi vorhanden oder Frequenzzähler: Prozessor-Takt sowie Dotclock und Color-Clock testen. Hier kommt es nicht aufs letzte Zehntel an, das kann man am Bildschirm ausregeln, es geht nur drum ob die Kiste nicht versehentlich auf doppelter Taktfrequenz rennt.
    Nächster Ansatzpunkt wären die PLAs und ROMs, aber sp kaputt können die eigentlich gar nicht sein, um so ein Fehlerbild zu machen...
    Schaut nämlich nicht nach digitalem Problem aus,
    Oh doch, die 'analoge' Komponente macht erst der Monitor, wenn er versucht den angelieferten Müll darzustellen.
  • Hi TRW,
    bist du damit weiter gekommen läuft der in zwischenzeit wieder..?
    Die 6525 und 6526 sind für das Einschaltbild nicht nötig dadurch wird sich nichts ändern.
    Einen anderen VIC schon mal getestet..?
    Welches Signal hast du für den Monitor benutzt.?
    Gruß Jogi
  • So ein ähnliches Bild hatte ich mal bei einem C128, den ich per RGB über eine Scartbuchse an einen Fernseher anschließen wollte.
    Da gab es irgendein Synchronisationsproblem, das ich nie gelöst bekommen habe. Stattdessen hatte ich mir dann einen Monitor 1084 zugelegt. Mit dem gab es keine Probleme.
    Das verzerrte Bild sah ungefähr genauso aus. Und zusätzlich lief es auch noch durch :S
  • hi hast du den Rechner noch
    Ja, den hab ich noch.
    Ich habe das mit 4 Verschiedenen Monitoren getestet. U.a. mit einem Sony BVM 2024, der ja eigentlich alles mögliche an Signalen verarbeiten dürfte. Leider kein Erfolg.
    Den VIC hatte ich auch nochmal getauscht.
    Daran liegt aber ebenfalls nicht. Ich bringe das Teil mal zur DoReCo Party mit, vielleicht kann ja jemand vor Ort dann eine Hilfestellung geben :)
