Monitor 1901 Schalter
Es gibt 42 Antworten in diesem Thema, welches 7.551 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. Januar 2019 um 10:31) ist von Schmitti.
  • Minuspol gehört an Masse.
    Ist die Spannung bei Verpolung zu hoch, knallt's - im wahrsten Sinne des Wortes.
  • Bei meinem Monitor war der Elko falsch eingelötet. Dieser hatte anstatt 10uF noch ca. 3uF. Allerdings hatte diese 35V obwohl im Schaltplan 16V vorgegeben sind.
    Hätte mich interessiert ob das ab Werk so war oder jemand hat diesen falsch eingelötet.
  • Zumindest kann laut Schaltplan eine niedrigere Spannung vorgesehen sein, als in einem individuellen Exemplar verbaut ist. Das gibt es auch ab Werk. Nur sollte man dann die Angabe aus dem Schaltplan nicht unterschreiten. Ansonsten macht eine etwas höhere Spannung in der Regel nichts. Die höhere Spannung kann aber einen Einfluß auf die elektrischen Parameter haben. Im Grenzfall muss man sich dass dann individuell anschauen.
