Diese Diode scheint falsch herum angelötet zu sein:
Hallo Besucher, der Thread wurde 12k mal aufgerufen und enthält 70 Antworten
letzter Beitrag von syshack am
X1541 an neueren pc
- steven97i1
- Erledigt
Hinten steht 1541 drauf und es ist weiß oder nikotin weiß
3BCh .. das ist völlig ungewöhnlich meiner Meinung nach ... 378h müsste es sein ...
378h steht glaube auch im bios^^
Jau diode ist falschrum hab ich jetzt was kaputt gemacht? -
diode umgedreht selbe ergebnis...
im bios umgestelt von 3bc auf 378 mal gucken was passiert...
selbe ergebnis LPT1 at 0x378, PS/2
probiere mich jetzt einfach am
XA1541F -
MIT DEM
XA1541F HAT ES FUNKTIONIERT danke an alle für eure unterstützung -
okay Star command Lädt und lädt und lädt habe es nur auf XA1541 stellen können was nun?
nach dem ich das 1541 einmal aus und an gemacht habe findet er es nicht mehr
er zeigt es wieder an aber lädt ewig...
timeout keine ahnung was ich noch machen kann
bitte um weitere ratschläge
Bei meinem derzeitigen Mainboard macht Star Commander leider auch Probleme, mit dem alten gings einwandfrei.
Welche Einstellungsmoeglichkeiten hast du im BIOS fuer den LPT-Port? -
ehm epp spp ecp oder so ist aber richtig eingestellt laut c64 wiki!
Hab 1 disk geladen bekommen jetzt immer wenn das x1541 drin ist geht die rote leuchte an und der pc hängt sich auf....
Also wenn star commander gestartet ist hängt er sich auf die disketten ließt er aber nicht richtig! -
Welche Moeglichkeiten hast du im BIOS? Kannst du "Bi-Directional" einstellen?
11 Posts hintereinander (Edit Funktion is überbewertet) is glaub ich ein neuer Rekord
es ist ein gigabyte sockel 775 steht glaube auf der 2. Seite also sowas kann ich dort nicht auswählen aber wie gesagt hab mir grad erst das xa1541f zam gespachtelt....
Normalerweise kann man in BIOS den Modus des LPT-Ports waehlen.
Bitte mal die Floppy am PC mit deinem Kabel anschließen & einschalten & nur das xcdetect starten.
Dann gib mal bitte C:\msd ein & poste deine 2 Bilder ...
... IRQ ist ?
... *funkt* da noch eine Soundkarte auf dem IRQ dazwischen ?
Irq? keine ahnung was du meinst
Isn neueres gigabyte board mit 775 also mit onboard sound -
Onboard-Sound sollte aber abwählbar sein.Wenn ja ausschalten.Kommt ja erst mal nur auf
die reine Funktionalität an ohne gepiepse und Trallala. -
Ob das läuft ober nicht, kann keiner vorhersagen. Deshalb habe ich ja gesagt: kann gehen aber auch genauso gut eben nicht.
Kleines Beispiel: ich hab hier zwei Rechner (einmal Compaq P3, einmal HP Notebook AMD Mobile irgendwas). Beide laufen mit einem XA-Kabel unter Win7-32bit einwandfrei.
Aber beide laufen nicht unter DOS mit PTAP/Tapserv. Weder mit dem XA-Kabel noch mit einem C64S-Kabel. MTAP läuft, PTAP weder solo noch mit TapServ. No way.
Da muss ich erst ein olles CUBX aus der Kiste kramen (da ist auch irgendein P3 drauf), damit gehts (unter Dos natürlich)Gruß, Gerd
hi hab mir jetzt nen neueren pc mit lpt port gekauft drucker kabel hab ich liegen bin grad auf dem weg nach hause!
Der pc hat schon sata funktioniert des normale x1541 kabel mit dem pc? Habe auf jeden fall nur die sachen die ich für nen x1541 also nix mit ic oder irgendwas anderes
Ich habe auch so ein Kabel aber nach dem Motto "Zeit ist Geld" habe ich mir dann eine 1541-Ultimate zugelegt um die Sachen vom PC auf den C64 zu bekommen. Kann ich nur empfehlen, bevor man sich zu lange mit solchen Lösungen herumspielt. -
will aber keine 100 euro für ausgeben
Also ... im Verzeichnis C:\DOS gibt es eine Datei mit dem Namen msd.exe
Diese bitte mal starten wie ich oben geschrieben habe.
IRQ = Interrupt Request
hab kein C/Dos
Ist freedos aufm usb stick da ich kein einziges diskettenlaufwerk mehr hab...sobald xcdetect gestartet wird hört es auf zu rattern...
Aber er lädt nix mehr
