Ich finde den Keil immer noch klasse. Im Winter hat es immer gute Dienste geleistet, erst der Rechte dann der Linke Fuss
Hallo Besucher, der Thread wurde 14k mal aufgerufen und enthält 84 Antworten
letzter Beitrag von Ace am
Altes C64-Netzteil - weiter aufbewahren?
Es gibt fertige 5V Spannungsregler im Elektronikhandel zu kaufen, die muß man nur gegen die 5V Versorgung in dem Netzteil Fachgerecht austauschen. Damit hat man ein fast Neuwertiges Commodore Netzteil.
Wer den Elefantenfuß als Fußheizung schätzt für den den hab ich da auch noch was :
Wozu hast Du die Dioden matt schwarz lackiert?
Na man sieht hier den Unterschied zwischen einer scheinbar nicht benutzten Platine aus einem neuwertigen Netzteil und zwei Exemplare die "normal" benutzt wurden.Man kann erraten das hier ordentlich Hitze im Spiel war.
Ja, aber die 1N4001-Dioden haben damit anscheinend keine Probleme.
Wow, das Foto von Superingo ist trotzdem beeindruckend!
Jetzt wächst in mir die Angst vor dem Blick in mein eigenes Netzteil
Zum Glück nutze ich seit über 15 Jahren ein umgebautes PC-Netzteil vom Doc of Desire mit Anschluss für: C64, C128, 1541, FD4000, Ramlink, CMD HD.
Es ist Zeit schreiend im Kreis zu rennen!
Ja so sahen meine Platinen rund um die Dioden ebenfalls aus, ich ersetze diese mit modernen Schottky Gleichrichterdioden mit einem
geringen Voltagedrop siehe mein Beitrag der Eiskalte Bremsklotz. -
Wie öffnet man den *Elefantenfuss* eigentlich?
Normalerweise lässt sich beim Elefantenfuss mit einem Cuttermesser oder einem etwas breiterem Schraubendreher recht leicht die Bodenplatte abhebeln.
Sofern Du dort nicht selbst noch separate Strombegrenzer eingebaut hast, würde ich mir jetzt arge Sorgen machen. Ich kenne das Netzteil selbst und im Fehlerfall fackelt Dir das Netzteil die Hardware ab.
Würde jemand auch alte Netzteile abnehmen und modden? Oder austauschen gegen neuere gegen ein kleines Entgelt?
Habe hier echt einige. Und benötige noch 1541-II Netzteile, habe nur noch eines. -
Ein 1541-II Netzteil kann man sich günstig selber bauen bzw. gibt es auch günstigen Ersatz.
Für die 1541-II kann man auch gut ein altes AT-Netzteil verwenden. Oder ein ATX-Netzteil, wenn man die grüne Ader am Mainboardstecker mit seinem schwarzen Nachbarn brückt.
Kurze Zwischenfrage, wie ist das eigentlich mit den C64-Netzteilen: Sollte man die lieber vom Strom trennen wenn der C64 gerade nicht benutzt wird (bzw. Steckdosenleiste ausschalten)? Oder kann man die bedenkenlos eingesteckt lassen?
Würde es nach Benutzung immer vom Netz trennen. Alleine schon, weil das Netzteil, wenn auch wenig, Strom verbraucht.
Der Trafo wird z.B. auch wärmer als ohne angesteck zu sein. -> Der Elko trocknet dadurch schneller aus -> es kommt schneller zur Alterung. -
Okay danke, dann werde ich das in Zukunft beachten!
Ich mache das grundsätzlich überall. Entweder mit Verteiler mit eingebautem Schalter oder mit Funksteckdose.
