IEEE Interface ????
Es gibt 12 Antworten in diesem Thema, welches 2.887 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (23. September 2005 um 21:03) ist von strik.
  • Hi !
    Was mache ich mit einem IEEE Interface für den VC20 ??
    Was schliesse ich da an ?
    Gruss Frank
  • Da passt die ganze CBM Peripherie dran:
    - Floppies 2031, 4040, 8050, 8250, 8280
    - Festplatten 9060, 9090
    - Drucker 4022, 4023, 8028, usw.
    und noch andere Sachen:
    - allerhand sauteuer Messgeräte wie Speicheroszis usw.
    - sonstige Laboreinrichtung wie Netzteile, Funktionsgeneratoren, usw.
    RUN
  • COOOOOOOOOOOOOOOOOOOL !!
    Funzt dat Ding auch am c64 ?
    Gruss Frank
  • Hä? Der C64 hat doch einen ganz anderen Expansionport! Also nein!
    Oder ist das ein Konverter der an den seriellen Port kommt? Dann ja!
    Mir sind ja Geräte beider Bauart bekannt. Du solltest wohl mal ein paar Details hier verraten, was Du da genau hast!
    RUN
  • Ja, das habe ich auch. Passt natürlich nicht an den C64, weil Expansionport. Und für den Anschluss von Peripherie braucht es ein Spezialkabel, das es heute nicht mehr neu zu kaufen gibt (PET-Computer zu Peripherie). Selberlöten geht natürlich ...
    RUN
  • Was habe ich für Vorteile durch das VIC 1112 ?
    z.B. Festplatte am VC20 - bringt das wirklich was ?
    Habe auch noch ein 16K Memory-Modul, das taugt glaub ich eher was...
    Gruss Frank
  • Zitat
    Original von Semtex-H
    Da hast Du recht. Die IEEE-Festplatten von Commodore sind auch sehr selten, und ganz schwere Trümmer, das macht keinen Spass damit am VC20 zu arbeiten. Ein VC20 mit etwas mehr Speicher hingegen fühlt sich gleich ganz anders an und man kann fast schon richtig damit was anfangen. Wenn jetzt der Bildschirm noch mehr Zeichen fassen würde ...
    RUN
  • Hab noch'n IEEE interface für den C64. Hab mal mit dem Doc darüber geredet,der sagte,es macht bein c64 wenig sinn,wegen *Arbeitsspeichermangel*. Höchstens so alte drucker gehn,laufwerke nicht wirklich gut.
  • Zitat
    Original von Amiga3000
    Ja, da gibt es leider ein paar, die den Treiber im RAM liegen haben, das ist dann nicht gut. Besser sind die Module mit Treibern direkt im Kernal-ROM, da läuft dann eigentlich das meiste. Es gibt auch transparente Adapter, die eigenständig sind, die brauchen gar keinen Speicher, aber die machen auch jede Floppy so lahm wie die 1541. Ausser der hier:
    RUN
  • Zitat
    Also geht das IEEE bei E-Blubb raus...
    Ich würde mir da nicht allzu viel erhoffen. Da versucht einer (oder mehrere) schon länger, so ein Teil los zu werden, aber es geht einfach nicht raus.
    Gruß,
    - Spiro.
