gern geschehen und schönen gruß
Hallo Besucher, der Thread wurde 8,5k mal aufgerufen und enthält 52 Antworten
letzter Beitrag von controlport2 am
Raspberry PI als 1541 Emulator?
- steven97i1
- Geschlossen
- Erledigt
Weißt was? Stell deinen C64 in Schrank oder werde ihn los. Kriegst vielleicht auch 35 Euros dafür.
der ist gut........
@steven97i1 was stimmt mir Dir nicht?
Soll froh sein das es noch Foren mit Informationen gibt... Irgendwann is nurnoch Web2.0 angesagt und der rest verschwindet.... Wäre was für nen neuen Thread
Nur wenn dich das nicht stört das die GPIO Ports zu langsam für das doch recht timingkritische serielle IEC des C64 sind.
Da steht die Erklärung doch. Es geht halt nicht.
Wenn dir die möglichen Alternativen nicht reichen...Hier steht alles was du brauchst sogar mit fertigem Warenkorb, nur löten musst du noch selber. Denn Bootloader kannst du mit dem Raspi drauf schieben....
Step-by-Step SD2IEC Lochraster Nachbau -
wie schauts damit aus? http://sta.c64.org/parport41c.html
na denn mal los....geht ja fix
und des? scheint einfacher zusein... -
Das ist ein Parallelport für die Floppy. Der bringt dir GAR nichts ohne IEC, ist rein zur schnelleren Datenübertragung.
des heißt das ich den garnet an pc ran krieg oder wie ?
Man könnte auch sowas im pc haben
https://www.startech.com/at/m/…ess-Parallel-Karte-~PEX1P (gibts bei Amazon auch billiger einfach googlen)
Und daran dann das XM-1541 anschliessen.
Oder habe ich jetzt nen Denkfehler? -
Kann gehen, muss aber nicht. Meist ist letzeres der Fall.
habe das auch über die LPT karten gelesen... Gibts sonst nen X kabel? Außer drucker port?
Nope. Nur noch USB, ZoomFloppy/XUM halt
Benutz die modernen Varianten davon, bestell das.
Das alte Druckerportgefrickel bekommt kaum noch jemand hin ohne alten Rechner. -
also indische porno seite...
hm Hat wer ne idee wie ich ne datasette emulieren kann? hab 2 Defekte hier (mechanik defekt müsste nur alles wieder zam gelötet werden ^^)
hab auch recht viel hier dafür -
Glaubst du, dass es nicht billiger ist sich eine funktionierende für nen 10er zu besorgen? Die gibts doch zu hauf....
das hab ich mir einige male gedacht ... bin jetzt bei 120€ keine funzt leihe mir eine vom kumpel (will er nicht her geben!) Funktioniert an meinem...
Habe mir insg 8 stück glaube ich gekauft nur noch die letzten 2 da. -
Um den Frustlevel gerig zu halten sollte wirklich wenigstens ein SD2IEC beschafft werden und dessen
(un)FähigkeitenFreiheitsgrade besprochen sein. Das ist die günstigste Variante, vollständige Floppyemu am C64 ist eher Preisintensiv.Dieser Kollege hier hat sein Gebastel gleich in nen Brotkasten gebaut...als Hardwareemulator. Wenn du fähig genug bist das auf nen RasPi 2 um zu setzen dann ist das auch ne mögliche Variante. Hilfestellung durch das Forum in diesem Falle ist aber eher gering.
http://makeithappend.org/archives/3991 -
sheltem kaufst du mir den Sd2iec? dann würde ich sogar auf den versand aus russland warten Wie gesagt ich hab kein geld mehr diesen monat für nen C64
