1581 Power Schalter festgebacken
Es gibt 26 Antworten in diesem Thema, welches 4.868 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (4. Januar 2018 um 01:56) ist von baxt3r.
  • Hallo liebe Gemeinde,
    ich wollte meine 3 1581 zum Leben erwecken und teste diese hintereinander durch.
    Bei einem (ausgerechnet der mit Siegel) hängt der ON Schalter. Dieser scheint so richtig festgebacken zu sein.
    Durch kräftiges drücken bewegt sich dieser zwar rastet aber nicht ein.
    Bei 128er und den anderen 1581 Floppys hatte ich das gleiche Phänomen.
    Ist dies irgendwie bekannt? Habe im Forum gesucht doch leider nichts zu diesem Thema gefunden.
    Möchte das Gehäuse ungerne aufschrauben wg. dem vorhandenem Siegel.
  • Möchte das Gehäuse ungerne aufschrauben wg. dem vorhandenem Siegel.
    Warum sollte dich das Siegel vom Aufschrauben des Gehäuses abhalten? So wie das angebracht ist muss man es ja nicht mal entfernen oder durchschneiden.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Aufmachen, Schalter auslöten und in Alkohol aus der Drogerie einlegen und ausspülen.
    Der Schalter ist verharzt. Das ist kein Problem.
    Wenn der Schalter dann wieder funzt, mit Silikonspray behandeln und dann passt das.
    Das ist schmutzig, falsch und moralisch höchst verwerflich - Ich bin dabei!
  • Ja. Da musst aber die ganze Platine ausbauen. Die kannst dann auch direkt mit heißem Wasser Spülen und wenn Du Bref gegen Fett und Eingebranntes nimmst, siehst alles aus wie neu. Keine Sorge es klappt. Laß die Platine richtig durchtrocknen. Gesockelte Chips natürlich vorher entfernen und dann wieder einsetzen. Alles gut mit heißem Wasser durchspülen.
  • Einfach die ganze Floppy ins Spüli-Bad - dann kann auch das Siegel drauf bleiben.
    Nur danach bitte 6-7 Tage in die warme Wohnung stellen damit keine Feuchtigkeit drin bleibt.
  • das bitte auf gar keinen fall machen!!! gewisse fette/öle der laufwerksmechanik dürfen sich nicht auflösen!!!
  • totaler Schwachsinn!! Das Einzige worauf man achten muss, ist ein nicht säurefreies Fett zu verwenden, wie Vaseline.
    Vorher die beweglichen Teile anschauen die gefettet werden sollten, und es passt.
    Lass Dir hier keinen Blödsinn erzählen.
  • Leute echt das ist doch nicht wahr was man hier so liest. :wand Siegel wird nicht beschädigt, also Gehäuse aufschrauben, Platine raus. Sofern die Platine sauber ist brauchts kein Spülibad. Es reicht dann ja, wenn du dir den Schalter vornimmst. Dann machst das mit Alkohol und nem Pinsel und dann wirst du bestimmt schon merken das sich da was tut. Aber auslöten muss doch nicht sein, man versucht es doch erstmal so.
  • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. du meinst wirklich im ernst es wäre okay die versiegelte floppy so wie sie ist stundenlang in ein "Spüli-Bad" zu legen und das sei okay für die laufwerksmechanik???
    edit.: scheiss auf auf das siegel das wird auch nicht beschädigt wenn man vorsichtig ist beim aufschrauben. biite nur den schalter "bearbeiten" so wie hier schon beschrieben!!!
  • offenbar kannst Du nicht lesen....lies doch bitte noch einmal, wer was geschrieben hat!
    Ich stehe Dir dann gern für Fragen zur Verfügung.
  • Ich versteh euer Problem nicht, ich hab das schon mehrfach so gemacht und meine Floppies laufen immer noch sehr gut.
    Achte du mal besser vorher darauf was du schreibst, ist ja nicht das erste mal. Und laß es anderen zu unterstellen das sie nicht lesen können!
  • Nicht streiten, wir wollen hier doch alle nur helfen.
  • Achte du mal besser vorher darauf was du schreibst, ist ja nicht das erste mal. Und laß es anderen zu unterstellen das sie nicht lesen können!
    Halt mal besser die Luft an! Wenn mir was unterstellt wird, was nicht passt, dann darf ich das sagen und klarstellen. Wenn Dir das nicht passt, ist das nicht mein Problem.
  • Halt mal besser die Luft an! Wenn mir was unterstellt wird, was nicht passt, dann darf ich das sagen und klarstellen. Wenn Dir das nicht passt, ist das nicht mein Problem.
    Gut O.K., in dem Fall die Floppy komplett unterzutauchen war Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. Aber den Schalter direkt auszulöten ist doch auch kompletter nonsens. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. sol erstmal das Gehäuse aufschrauben und die Platine rausholen dann sieht man weiter.
  • Gut O.K., in dem Fall die Floppy komplett unterzutauchen war Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. Aber den Schalter direkt auszulöten ist doch auch kompletter nonsens. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. sol erstmal das Gehäuse aufschrauben und die Platine rausholen dann sieht man weiter.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Nein, war es nicht! Man hat hier mehrere Möglichkeiten. Ich habe zwei davon aufgezeigt! Beide funktionieren. Jeder tickt halt anders.
    Ich komme aber nochmal auf Dein Statement mir gegenüber zurück und das war unter aller Kanone und schäbig!
  • Ich komme aber nochmal auf Dein Statement mir gegenüber zurück und das war unter aller Kanone und schäbig!
    :choplifter: Wie beim letzten mal, sonst lässt der wieder keine Ruhe. ;):winke:
