Gibt es ein Tool um Disk-Images auf (Turbo)tape zu speichern und auf dem C64 auf Diskette zu kopieren?
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 1.975 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (6. Januar 2018 um 00:05) ist von Starkiller.
  • Ja, hallo! :)
    Der Titel sagt es schon:
    Gibt es ein Tool um Disk-Images am PC auf (Turbo)tape zu speichern und samt passendem Loader auf dem 64'er auf Diskette zu kopieren?
    Ich habe kein Kabel und könnte damit vom Emu aus Disketten über tap2wav per Audioausgang->Kassettenrecorder->Datasette->C64 zur 1541 transferieren. Wäre für die paar Disketten die ich brauche optimal :)
    Alternativ wären natürlich auch mehrere Tools in Kombination OK, falls es damit möglich wäre...
  • Also das hört sich zwar theoretisch nach einem technisch machbaren Weg an (man müsste eventuell das Disk-Image in "handliche" Teile zerlegen, die sich im C64 RAM puffern lassen) -- aber ich bezweifle stark, dass ein solches Tool existiert, weil hier zwei Dinge in einem denkbar schlechten Verhältnis stehen:
    Die Anzahl der potentiellen User (denn es ist ja schon ein umständlicher Prozess) gegenüber dem Aufwand, das zu entwickeln.
    Ich habe kein Kabel
    Wenn du noch einen Parallelport hast, versuche es doch mit einem Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., das ist schnell und einfach zusammengelötet und kostet fast nichts. Habe hier schon Warnungen gelesen, dass es mit Win10 nicht funktionieren soll (?) -- mit älteren Windows-Versionen sowie mit Linux funktioniert es jedenfalls tadellos. Wenn man es öfter benutzt ist es auch leicht um ein Parallel-Kabel erweiterbar (für vernünftige Geschwindigkeit).
  • Ich habe soetwas tatsaechlich mal programmiert, aber lange her und der source liegt (wenn ueberhaupt) auf irgendeiner Diskette.
    Dabei ging es nur um das Prinzip an sich. Sector (nicht Track!) fuer Sector wurden einzeln geladen (TurboTape) und geschrieben auf Band.
    Ohne Fehlerkorrektur (hatte ja sowieso quasi kein loader) und lediglich mit Checksum.
    Das koenntest Du sogar in BASIC coden uebrigens :wink:
  • Verstehe ich es richtig, dass Du Deine D64 Dateien die auf Deinem PC sind auf Diskette (C64) kopieren möchtest?
    Baue Dir doch für kleines Geld ein SD2IEC ( Floppy Ersatz am 64er) Da kannst Du auf SD Karte Deine D64 Dateien
    speichern. Dann kopierst Du sie von SD2IEC auf 1541. Das kann der Browser für den SD2IEC.
    Etwas langsam, aber soll laut Board funktionieren
    Die Königin sie zittert.
    dann hab ich Blut gewittert.
  • Theoretisch soll man jetzt di c64 wohl auch direkt am PC schreiben können, aber ich hab noch niemand posten sehen, ob das wirklich klappt.
