Ich bin im Chat.
Wer uns treffen will: q-link.net:5190
letzter Beitrag von DJ SID am
Ich bin im Chat.
Hallo nu habe ich Q-link auf einer Nativ Partition auf meiner HD laufen.
War was knifflig.
1. ich habe eine Partition Formatiert,
2. ein kleines Programm geschrieben was alle Blöcke belegt, die eine 1541 nicht hat + Dir Sektor.
3. per Filecopy alle Files von der Qlinkdisk von CMD auf die HD kopiert.
4. mit "xfer qdata" die Zugangsdaten von der Disk auf die HD.
5. Ein File für den Block der Zugangsdaten angelegt.
6. Verweis des File auf den Sektor 18 16 gelegt, so das es nicht von veryfi frei gemacht wird.
7. mit dem Likerprogramm die Linkfiles neu angelegt.
8. Veryvi durchgefürht um alle Blöcke frei zu bekommen.
so bin nun online im Qlink
so wrieder off
Hallo hat jemand von Euch super q am laufen?
Ich habe mir die D64 Datei mal runter geladen. Aber schlau bin ich daraus nicht geworden. Was kann man denn damit machen?
zuerst ganz normal im Q-link anmelden bis die 6 Auswahl kommt dann die Disk raus und die Super q rein dann peopel conection auswählen
dann kommt ein Bild mit einer Diskettenlaufwerk ....
danke für das Probieren...
<Grüße>
Danke. Das werde ich die Tage mal testen.
Habe ich jetzt so gemacht. Ich lande dann aber in einem Chat. Soll das so sein?
Edit: Ich habe jetzt im Menü weitere Optionen gefunden. Z.b. das abspielen von SID Files. Welche werden unterstützt?
Prima
Bin online..
Sorry, ich bin es heute nicht mehr. Ein anderes Mal.
Ich bin im Chat.
Wie komme ich da rein?
Den Link stelle ich im Vice bei der RS232-Verbindung ein. Wenn ich die Q-Link Diskette starte will die eine Einstellung für Modem und Telefonnummer (wo ich irgendeine nehme), aber danach schafft er den Connect nicht.
1200 BPS einstellen. Vor den drücken der F1 Taste die Adresse eingeben: atdtq-link.net:5190
Ich habe es noch nie mit dem Emulator hinbekommen. Nehme daher immer das Original.
Ok danke. Ich probiere es sonst auch mit dem Original. Aber offenbar muss man dann ja "sonstiges Modem" nehmen, sonst kann man vor der F1-Taste keine Adresse eingeben, oder?
Sorry das ich erst jetzt antworte.
Stimmt genau. Bitte schalte dein Modul aus und auch Jiffydos. Ich hatte da immer Probleme.
tcpser auf Pc oder Router starten und c64 mit Nullmodemkabel anschießen.
Hallo Leute
ich hab mal eine Qlik Version für VICE gebaut.
RS232 settings:serial 1: 1200 bout; devive q-link.net:5190
fiel Spass.
So richtig? Muß ich dann noch im Terminal q-link.net:5190 manuell wählen?
Hab das jetzt am echten C128 geschafft! Action Cartridge musste ich deaktivieren.
Ist Q-Link down? Oder ist der Service nur zu bestimmten Zeiten erreichbar?
Über q-link.net:5190 bekomme ich nur "no answer"...
