Hi habe mir heute ein neues Datasetten laufwerk geholt und suche vergebens nach dem Pinout AM PCB(!!!) damit ich es am C64 anschließen kann! Die farben brauche ich nicht brauche die pin numerieung und am besten welche pin nummer auf welche pin nummer vom 6 Poligen anschluss muss!
also ich habe einfach das kabel vom 1531 abgenommen welches mit einem Rundstecker befestigt war und löte nun ein 6 Poligen din stecker dran damit es am C64 ran passt.
Soweit so gun bin nach diesem bild vorgegangen da am 6 poligen din stecker alle kabel dran sind Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. farblich hat es auch gepasst nun habe ich aufs PCB geguckt dort stand dann ein stück unter den kontakten 1......7 Also einfach nach diesem hier vorgegangen Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
nun dreht sich der motor dauerhaft und wenn ich load eingebe wird der bildschirm DIREKT blau als wenn er lädt aber der Motor dreht nicht mehr ![]()
auf Play dreht er sich ebenfalls nicht!
