10GB Fiberlink Netzwerkkarte für Windows 10 PC
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 1.723 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (1. Januar 2018 um 20:34) ist von Gerrit.
  • Kennt jemand eine 10GB Netzwerkkarte mit LWL-Anschluss (LC Interface) die auch in einem Standard Windows 10 PC funktioniert?
    Bisher habe ich nur Karten gefunden die ausschließlich für Server geeignet sein sollen.
    Seitdem ich einen Router mit LC Interface besitze, dachte ich mir den nun diesen über LWL mit dem PC zu verkabeln.
  • Seitdem ich einen Router mit LC Interface besitze,
    Kann der darauf 10 GBit oder ist der nur für GBit gedacht? LC heisst nicht notwendigerweise 10 Gbit.
    Achja... wenn du eine findest wird die einen längeren Slot als PCIe 1x brauchen. Hast du einen mit PCIe 4x?
    Hier ist eine:
    (SFP kost extra)
  • Ist ein 10G LAN SFP+ port. Ich denke der Router selbst wäre sogar für noch mehr ausgelegt. Ein SFP+-Modul ist halt voraussetzung.
    ist der Netgear Nighthawk X10 R9000.
    Das Board ist ein MSI Z77A-GD65
    Besitzt 4x PCIe 1x und 2x PCIe 16x
    SFP+ Module und Kabel hätte ich schon.
    Danke.
    Die mit dem Intel X520-DA1 würden demnach auch funktionieren? Die gäbe es in der Bucht aus China etwas günstiger.
  • Zum Beispiel Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. sollte es auch tun. Aber auch hier brauchst Du noch einen SFP+ zusätzlich.
    Aber wie Gerrit schon andeutete dürfte für Dein 10GB der PCIe der Flaschenhals werden.
    Für LC wirst Du immer eine SFP/SFP+/XFP Lösung benötigen - mir ist jedenfalls nichts bekannt was eine eingebaute LC Schnittstelle hat.
    Was für ein Routermodell hast Du denn?
    Bei Lösungen mit 1GBit/s wirst Du auch Karten finden die direkt SC/ST Stecker haben. Und dafür gibt es denn auch Standard Patchkabel, z.B. SC-D/LC-D
  • Die PCIe 1x gehen für die Karte nicht. Im PCIe 16x sollte sie laufen, aber schau trotzdem nach.
    Bei den SFP aufpassen, damit die funktionieren muss die Geschwindigkeit passen und die Wellenlänge. Wenn du auf einer Seite einen Longwave erwischst und auf der anderen einen normalen, dann kommt keine Verbindung zustande.
