Hello, Guest the thread was called1.8k times and contains 9 replays
last post from Stefan67 at the
Umbenennen einer Datei mit "Sonderzeichen" (IBM-Unterstrich)
  • Wenn ich mit CBM4WIN eine Datei übertrage, die einen Unterstrich enthält, zum Beispeil "Express_Raider.prg", dann wird daraus auf der Diskette "EXPRESS#RAIDER" (wobei hier das # für ein C64 Grafikzeichen steht, ein Dreieck).
    C64:
    LOAD "EXPRESS#RAIDER",8,1
    SEARCHING FOR "EXPRESS#RAIDER"
    ?FILE NOT FOUND ERROR
    Die Datei lässt sich so nicht laden, mit LOAD "E*" oder LOAD "EXP*" funktioniert das natürlich trotzdem, ist aber in der Praxis umständlich. Ich lade meist das Directory mit LOAD "$",8 und schreibe dann nach LIST einfach vor den Dateinamen LOAD usw.
    Weder mit CBM4WIN, noch am CeVi direkt schaffe ich es, die Datei umzubenennen.
    Gibt es einen Trick das Zeichen aus dem Dateinamen zu entfernen oder zu ersetzen, ohne die Datei zu löschen (wenn das überhaupt geht :rolleyes: ) und neu zu übertragen oder gar einen Disketteneditor verwenden zu müssen. ?(
    Computer:C64, VC20 Monitor:1702, 1084S Floppy:1541, 1541-II Speicher/Datenübertragung:MMC Replay, 1541U-II, Chameleon, C64TPC, sd2iec, EasyFlash, NeoRAM, XA1541, XU1541 Sprachausgabe:Magic Voice, Voice Messenger, HearSay 1000, Adman Speech Maker, VoiceBox AlienGroup, Covox Voice Master Sonst:Robotarm SVI-2000, Kemtec AMS 64, HardSID4u se, SammichSID, SIDstation, SFX Sound Expander, SFX Sound Sampler
    Edited 2 times, last by Stefan67 ().
  • @Hannez
    Ich jetzt auch :D , aber habe schon einige Dateien übertragen, und die möchte ich irgendwie schnell umbenennen.
    DIRMASTER werde ich mal ausprobieren.
  • @sauhund:
    Vielen Dank für den Tip mit DIRMASTER, das Programm funktioniert sehr gut und bietet alles was ich brauche.
    Der Link den Du gepostet hast, führt zur Version 8.0, ebenfalls auf Deiner Seite ( http://www.hitmen-console.org ) bietest Du 8.0 zum Download an.
    Die neuste Version ist jedoch 8.4 (The final and best version by Erol/Hitman/Tempest), zu finden unter TOOLS auf http://www.haddewig.de/nogames64/
    Das ist allerdings eine .t64 Datei, im Emulator (VICE 1.6) funktioniert sie, nur wie bekomme ich das .prg auf Diskette bzw. wie kann ich das .prg einzeln erhalten.
  • Ich benutze doch CBM4WIN, mach das doch mal halt ... ;)
    Leider verweigern bei mir alle StarCommander Programme ihren Dienst mit der Meldung "nicht ausführbar", welches wäre denn das richtige? Eines von den StarUtilities?
    Oder ich versuche das extrahieren des .prg mit:
    http://www.editorix.org/congo/…ongo_shell_extension.html auch .t64
    oder:
    http://www.totalcmd.net/plugring/D64.html glaub nur .d64
    Edited 3 times, last by Stefan67 ().
  • Habe es geschafft, zwar nicht mit Congo (TotalCommander ist kostenpflichtig), aber so:
    Zuerst mit VICE:
    - .prg aus dem .t64 geladen (Attach tape image, dann einfach LOAD)
    - neues D64 Image erzeugt
    - mit SAVE"DIR MASTER V8.4!",8 hineingespeichert
    Dann mit dem D64Editor ( http://almighty.c64.org/d64editor.html ):
    - .D64-Image öffnen
    - File Export
    Ergebnis:
    Files
  • Vielen Dank, habe es jetzt erstmal anders hingekriegt.
    Quote
    kannst du auch mal 64Copy ausprobieren
    Mach ich sicher auch irgendwann, bei der Flut an ähnlichen Tools muss man sich erst mal langsam Übersicht verschaffen.
