Hallo,
und wieder ein Neuer in euren Reihen
Ich habe einen C64 Assy 250407 Artwork 251137 Rev. C hier rumstehen. Günstig geschossen auf Ebay bei einem Anfall von Nostalgie Zu meinem Erstaunen lief das Teil auch. War aber sehr verschmutzt. Also hab ich es auseinander genommen und gereinigt. Also Tastatur abmontiert und Tasten gewaschen usw. Die Platine habe ich lediglich mit etwas Isoproylalkohol gereinigt und mir den Videoausgang neu Eingelötet weil dieser echt wackelig war. Zack und mein Brotkasten will nicht mehr. schwarzer Bildschirm mit leisem Rauschen. (RF Ausgang) Ein Angeschlossenes Laufwerk reagiert nicht beim Einschalten des C64.
Ich habe nun schone einiges gelesen und natürlich versucht soviel Infos wie möglich zu sammel. Und natürlich die Gelegenheit genutzt alles mal zu Sockeln.
-Laufwerkskabel 2 verschiedene getestet.
-Netzteil - sowohl das Original als auch das eigene ergeben den selben Fehler aber Spannungen stimmen.
-CIA´s entfernt
-Die (oder das?) PLA getauscht
-SID entfernt
-VIC getauscht
getauschte Chips wurden aus einem funktionierendem System genommen.
An der MPU 6510:
Pin 1 = ca. 1Mhz
Pin 6 = 5V
Pin 39 = ca. 1Mhz
Pin 40 = Sehr schnell High. Quasi sofort (Bekommt er keinen Resetimpuls beim einschalten was auch das nicht reagieren des Laufwerks erklären könnte?)
Die Versorgungsspannungen der Anderen IC ist so wie sie sein soll.
Teiweise warme bis heisse Chips PLA-SID-VIC aber nichts was raucht
Die PAL Frequenzen am VIC sind wohl auch richtig.
Vorhanden sind Lötstation
Multimeter
Logic Probe
Oszi (Allerdings wenig Umgangserfahrung)
Ich bin sicher ich hab jetzt was vergessen oder übersehen was schon hundertemale beschrieben wurde und dafür werde ich mich gleich entschuldigen
schöne Grüße
Nachtrag:
ach ja der Nächste Plan war es jetzt mit einer Cardrige zu versuchen um eventuell das ROM zu umgehen? Idee richtig oder falsch?
