Hallo,
heute ist mein Weihnachts-Bastelprojekt aus UK eingetroffen: Ein Acorn BBC Micro Model B. Er bringt das folgende Einschaltbild:
Wie man sieht, taucht in gleichen Abständen ein "o" auf. Ich habe erst an ein RAM-Problem gedacht, aber bei einem Ausfall z.B. eines für ein Bit zuständigen RAM-Chips wäre ja dann der ganze Bildschirm mit "falschen" Zeichen gefüllt.
Ein weiteres Problem: Der eingebaute Lautsprecher funktioniert zwar, gibt aber ein ständiges "Grundrauschen" bzw. Brummen ab.
Was ich schon geprüft habe: DIe Betriebsspannungen sind mit +5,18 Volt und -5,18 Volt vorhanden. Außerdem alle gesockelten Chips herausgehebelt und wieder eingesetzt. Weiterhin werde ich im Netzteil zwei Knallfrösche und einen Elko austauschen. Evtl. sind die beiden Entstörkondensatoren im Netzteil auch schon teilweise defekt und sorgen für die Brummgeräusche im Lautsprecher.
Aber was könnte für das Problem mit den "o" Zeichen verantwortlich sein. Das Phänomen ist beliebig reproduzierbar, also bei jedem Einschalten kommt das o.a. Bild. Ansonsten ist der Cursor da und ich kann Eingaben über die Tastatur machen.
Grüße,
Ralf
