Hello,
ich hab hier eine C64-Tastatur (hell, neu = "Grafiksymbole oben"), wo ein "Künstler" mit rotem Edding(?) Tasten "ausgemalt" hat. Hat jemand eine Idee, wie man das schonend und wirkungsvoll wegbekiommt?
Danke und Gruß
kinzi
letzter Beitrag von kinzi am
Hello,
Danke und Gruß
kinzi
Die Eddingspuren auf meinem A500 gingen mit Isoprop perfekt weg. Schäde gabs keine
am Gehäuse, trotzdem auf eigenes Risiko.
Gruß, Chris
Hmmm ... vergessen zu erwähnen, IP habe ich vorsichtig versucht, ging aber schlecht weg. Wie lange hast du denn gebraucht?
Danke! Sorry, hätte auch selbst suchen können ...
Was da aber fehlt ist Waschbenzin - von der Tankstelle.
Edit: Zaxxon hatte das Feuerzeugbenzin erwähnt - Ist wirklich das Beste bei Edding.
Schadet den Tasten nicht und löst den Edding perfekt.
Von Aceton oder Kunstharzverdünner würde ich dringend Abstand nehmen, löst ABS auf.
Ja nimm Feuerzeugbenzin, damit kann man auch gut alte Etiketten entfernen.
OK, danke euch, dann werd ich mal Feuerzeugbenzin drauf los lassen ...
Alternativ auch Spiritus... tut sich nix (oder wenig)
Gruß, Gerd
Doch da mußt du schrubben wie ein Esel bis sich da was an Farbe löst.
Nö, nicht wirklich... das geht ganz gut. Zwei Durchgänge: erstmal das grobe und dann mit nem neuen Tuch den Rest. Ein Wenig einwirken sollte das aber schon...
Geht auch prima auf sonstigen Gehäusen.
Bei mir ging der Edding schon beim abspülen direkt weg. Vielleicht gabs da aber auch Unterschiede...
Chris
Leider weiß ich ja nciht, was der "Spezialist" genommen hat (sowohl zum Malen als auch selbst ...).
Das kann gut sein. Bei mir war es jedenfalls grüne Farbe von einem Filzschreiber o.ä. so hartnäckig das ich mit Benzin dran gehen musste.
...und sagen 'bye-bye' zu den aufgedruckten Grafikzeichen...
Muss noch hinzufügen das es sich bei mir um ein C64-II handelte.
Ich kenne Leute, die mit Edding auf Whiteboard schreiben. Man bekommt die Sauerei weg, indem man über die Schrift mit Whiteboardmarker fährt. Das klappt zu 100 Prozent. Müsste beim Board auch klappen.
Die sind oben "eingelasert" (oder was auch immer), gleich wie die Buchstaben. Aufgedruckt sind nur die Grafikzeichen der alten Tastaturen auf der Vorderseite.
Geile Idee, muss ich probieren, danke!
Das Löschen von Permanentmarkern mit Whiteboardstiften kann ich nur empfehlen. Allerdings mit dem Whiteboardstift drübergehen und dann gleich abwischen. Ansonsten tricknet auch der ein.
Noch eine Möglichkeit wäre Desinfektionsmittel
Ein fettes euch beiden für diesen Tipp!
Klappt bestens! Der Whiteboardstift löst den Edding prima an, man braucht nur eventuell ein paar "Durchläufe". Den restlichen "Schatten", der vom Whiteboard-Stift-Edding-Gemisch dann überbleibt kann man prima mit Isopropyl abwischen. Einzig um die Beschriftung herum bleibt bei mir ein schmaler roter Farbsaum; da werde ich später nochmals "rangehen". Aber wenn ich denke, wie blutrot das vorher ausgesehen hat ...
Ich kann folglich diese Methode nur empfehlen. Auch bei einem Gehäuse habe ich auf diese Weise die "professionelle Beschriftung" eines Kernal-Umschalters rückstandslos entfernt.
