Ein vielleicht bekannter Fehler am C64-C
Es gibt 18 Antworten in diesem Thema, welches 3.344 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (21. Dezember 2017 um 12:57) ist von tulan.
  • edit cp2: da der TE zwei Threads mit dem selben Thema erstellt hat, habe ich den zweiten Thread gelöscht.
    Die "Eingangsfrage" ist deshalb hier in PostBitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. zu finden.
    Foto das die farblichen Veränderungen zeigt kannst nicht machen?
    Nur am HF Modul oder auch über S-Video die Veränderungen?
    8-Bit enthalten circa 150g reinen Alkohol und sind bei regelmäßigem Konsum nicht unbedenklich :drunk:
    Einmal editiert, zuletzt von controlport2 (20. Dezember 2017 um 20:06)
    habe ein Def. Board ..469 für de C64-C soweit repariert
    das ich Programme laden und abarbeiten kann.
    Nun stört mich nur das seltsame geflacker der Zeichen am Bildschirm.
    Habe auch einige ICs getauscht, kein durchsclagender Ertfolg.
    Wo sollte ich noch suchen !, habt ihr eine Idee.?
  • Farbram evtl. platt vieleicht auch die Multiplexer. 469er
    Hatte bei einem 425er das mal so ähnlich, da war der PLA im Sack. Der sitzt im 469 aber im Multichip.
    Bei einem anderen Board hatte ich mal den Fön zum nachbacken benutzt, danach sah alles wieder gut aus, evtl. Kontaktproblem an Lötstellen.
    Wenn ich wetten soll, dann PLA. Also Multichip.
  • Nur bei Rev. B.
    Rev 3,4 und A hat es zwischen dem Multichip und dem VIC. :wink:
    Ich habe alle Boardversionen da. Kann bissle klugscheissern. Ja, auch die erste. 326298
  • Nun stört mich nur das seltsame geflacker der Zeichen am Bildschirm.
    • Ist das "Geflacker" dynamisch, d. h. "blinken" die Zeichen bzw. deren Farben?
    • Wenn der Bildschirm scrollt, scrollen die Farbfehler mit oder bleiben die an Ort und Stelle?
    • Wenn du den Bildschirm löschst mit "CLR/HOME", sind die Fehler dann weg?
    • Was für eine Revision ist das 250469-Board?
    • Evtl. kannst du ein Video machen?
    Den VIC wirst du vermutlich probegetauscht haben (du schreibst leider nicht, welche ICs). Da die "große PLA" auf dem 250469 selten kaputt geht, tippe ich bei Rev. 3, 4, A zuerst auf das Color-RAM und bei 3, 4, A und B evtl. auch auf den CD4066 (U21), der da an VIC und Color-RAM mit dranhängt und der CPU den Zugriff auf das Color-RAM ermöglicht. Defekte 4066 sind in letzten Zeit scheinbar gar nicht so selten in den 64ern.
  • Wir wissen immer noch nicht ob er eine Rev.B oder eine mit externem Farb-RAM hat.
    Nach Multiplexer sieht das nicht aus, der Rechner läuft ja ansonsten.
  • Farbram tauschen und / oder vorher über Pin 2 den CPU 8500 auf HALT legen.
    Alternative: 1541Ultimate einstecken und mittlere Taste drücken. Die Ultimate zaubert ohne CPU ein Bild - ist der Farb RAM defekt hat man immer noch buntes Flimmern. Steht das Bild hingegen dann ist irgendwas am Timing defekt. Irgendwer schreibt dann ins Farbram
    10 SIN
    20 GOTO HELL
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. powered by WiC64 - The Commodore 64 Wireless Interface Card -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Ich bin hier als Korinthenkacker verschrien, da habe ich folglich einen Ruf zu verteidigen!
    Das hast du dir aber gut behalten. :D Bist ja nicht alleine, gibt noch so einen sehr Bekannten hier. ;) Ist ja nur mein purer Neid, ohne die Korinthenkacker würde mancher Rechner nicht wiederbelebt. :winke:
  • Mein Arbeits-Bastel-C64 zeigt auch hin und wieder diese farbigen Zeichen. Assy 469 Rev. ?
    Bin der Sache aber noch nicht auf den Grund gegangen?!?!?
    Macht er nur hin und wieder mal, aber nicht so oft.
