Der Schaltplan für das Netzteil oben in den Bildern. Meines sieht identisch aus.
A2000 Netzteilrestaurierung...
- Boulderdash64
im 4. Beitrag in der Mitte
Danke für den Link, habe es jetzt gesehen. Also mein Netzteil war bisher auch komplett tot. Habe auf der Primärseite die 4 Mosfet´s getauscht da zwei der viere direkten Durchgang hatten.
Seither tickt zumindest das Netzteil in Dauerschleife. Vielleicht hilft es dir in Deinem Netzteil auch -
Existiert denn auch ein Schaltplan von den Phihong PSM-2000 Netzteilen?
ja, gibt es, habe ich auch schon irgendwo gesehen, aber das waren irgendwie so handschriftliche Zeichnungen, wenn ich mich recht erinnere, aber da finde ich den Link gerade nicht
Das wäre ja Klasse, ich hab hier eins welches den Geist aufgegeben hat. Ich habe leider kein Plan gefunden in den weiten des Netzes..
Boulderdash64: Ok, wenn Du alle Elkos getauscht hast, dann müsste, sofern der Schaltplan stimmt, auch C23 neu sein, der im Abgleichkreis mit den zwei trimmern VR1 und VR2 sitzt. Das könnte dann mit hoher Wahrscheinlichkeit der Grund sein, dass die Spannung vom Zielwert abweicht.
Du hast recht, wenn Du den Widerstandswert der Trimmer im eingebauten Zustand misst, misst Du die umliegende Schaltung mit. Das heißt, Du hast nicht unbedingt den realen Widerstandswert des Trimmers, aber Du müsstest den Wert bestimmen können, auf den der Trimmer im eingebauten Zustand eingestellt ist. Wenn Du den jetzt verstellt, verändert sich aber auch der Wert im eingebauten Zustand und Du kannst den Trimmer zurückstellen auf den Wert, den Du ursprünglich im eingebauten Zustand gemessen hast.
Es kann auch noch einen anderen Fall geben: Die Trimmer sind an den Kontaktflächen etwas oxidiert. Das kann man oft beseitigen, in dem man den Trimmer hin- und herbewegt und die Qxidationsschicht an den Kontaktflächen abreibt.
Die können oxidieren, wenn sie lange nicht bewegt worden sind, was bei Trimmern ja meistens der Fall ist. Man muss also nicht gleich einen Tausch vornehmen.Also, ich vermute, die Chancen stehen ganz gut. Bin gespannt, was Du als Ergebnis herausbekommst.
Viel Erfolg auf jeden Fall!
Werde ich nach Weihnachten probieren! Vorher wird das nix mehr.
Ja, der Elko ist auch neu, richtig!!Stimmt, das klingt vielversprechend, so wie Du das beschreibst. Ich werde berichten!
Das Netzteil weigert sich bestimmt mit so einem häßlichen Lüfter zu laufen.
Der Lüfter war teuer und sehr gut!! Und alle anderen Netzteile sind stolz auf ihre!!
kann ich im Nächsten ja mal ausprobieren...
Der noctua ist doch ok ...ich würde den hier nehmen, mein standard-lüfter für lüftertausch (oder auch mal nen bequiet silent wings 2)
Guckst Du Dir auch an was andere so schreiben? Hab den geleichen Lüfter doch zuvor verlinkt !
Ast du schon was finden können?
@all
Kann mir jemand den Wert dieses einen überdimensionalen dicken Widerstandes nennen? Leider kann ich die Farben nicht mehr genau deuten. -
Ja guck ich und nein, du hast einen anderen verlinkt...schau mal genau auf die bezeichnung und die technischen daten
Stimmt, habe mich aber nur mit dem Link vertan, wollte den gleichen wie Du verlinken, dann hab ich nichts gesagt.
Ich muss nochmal Pushen, keiner n Tip zu dem Widerstand, bzw zu den Plänen?
Nein, bin noch nicht zum Stöbern gekommen über die Tage, muss erst mal etwas Ruhe einkehren - wenn ich was finde, verlinke ich es...
Habs gefunden, ist aber leider zu groß, um es hier hochzuladen...
