Hallo Besucher, der Thread wurde 6,2k mal aufgerufen und enthält 38 Antworten
letzter Beitrag von katarakt am
Defekte 1581 (grüne LED dauer leuchten)
  • Ich habe nun U6, U7, U8, U9, U11, U12 und U13 mal ausgetauscht.
    Der U5 (CIA) war auf jeden Fall defekt und wurde auch ausgetauscht (jetzt steckt wieder ein 8520 drin).
    U1, U2, U3 und U4 habe ich testweise mal in meine funktionierende 1581 gessteckt. Die sind in Ordnung.
    Die 1581initialisiert sich jetzt beim einschalten (grüne LED geht aus). Wenn eine Disk eingelegt wird, dann läuft
    das Laufwerk auch kurz an. Versuche ich auf die FLoppy zuzugreifen, dann bleint der Rechner
    vermeintlich hängen (Der Prompt kommt nicht zurück). Schalte ich die Floppy aus, kommt der Prompt zurück.
    Wenn ich eine Abfrage starte (zum Beispiel nur den Fehlerkanal abfragen), dann fängt danach der Bildschirm an zu flackern.
    Also nicht der Bildschirm selber, sondern das Bild wird immer mal kurz schwarz. Schalte ich die Floppy aus, bleibt das Bild
    stabil. Schalte ich die Floppy wieder an, dann passiert erst einmal weiter nichts, bis ich wieder versuche zuzugreifen.
    Sieht also so aus, als ob die Anfrage ankommt und verarbeitet wird, dann aber auf dem Bus irgend ein Mist zurück
    kommt, den selbst den C64 dann aus dem Tritt bringt.
    Werde die Tage mal an den Bus das Oszi hängen und schauen, was für ein "Quatsch" da heraus kommt...
  • :thumbup: +1
    Verrätst du uns bitte auch die Details? Möglicherweise hat ja wieder mal jemand das gleiche Problem.
  • [OT]
    Ha, diesen Tag streiche ich ROT[/b] im Kalender an: Endlich einmal schneller als Gerrit! :D
    [/OT]
  • Grööoööl ...
  • @diwou
    Wärst du bitte noch so nett? Online bist du ja, an Zeitmangel kann es ja nicht liegen. Ich finde, das hat sich das kollektive Forum für seine Hilfe redlich verdient, findest du nicht auch? :(
  • @diwou
    OK, Antwort bekommen wir dazu keine, aber die Anzeige der Aktivitäten im Benutzerprofil konntest du zwischenzeitlich abschalten, wie es scheint.
    Nun ja, ich sag nur: :thumbdown:
  • @diwou
    Da muss ich leider schreiben ... willkommen im Forum64 - so neu is das leider nicht.
    Schließe mich dir aber an - kurze Rückmeldung ist jetzt nicht der Riesenaufwand, symbolisiert Anerkennung für die angebotenen Hilfen und hilft Leuten die zukünftig vielleicht ein ähnliches Problem haben.
  • Ich leg's wirklich nicht darauf an, irgendwie belobhudelt zu werden, das ist mir völlig schnurz, aber wie Gerrit schrieb:
    Nichts ist lästiger als ein Reperaturthread wenn man dasselbe Problem hat und am Ende nur steht 'geht wieder' ohne zu sagen was der Grund war.
    Er ist auf jetzt jeden Fall in meinem Killfile, damit investiere ich wenigstens keine Zeit mehr umsonst.
