1541U Uhrzeit aus RTC in GEOS auslesen per AutoExec
Es gibt 10 Antworten in diesem Thema, welches 3.519 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (20. Dezember 2017 um 21:17) ist von DerSchatten.
  • So, wie schon angekündigt, anbei hier mein kleines GEOS-Programm zum automatischen Auslesen der Uhrzeit der 1541 Ultimate innerhalb GEOS.
    Voraussetzung für die Nutzung ist markusc64's Firmware 3.1a_500+__v4 für die Ultimate II oder II+, zu finden hier:
    Sollte eigentlich mit jeder erdenklichen GEOS-Version funktionieren. Getestet wurde es jedenfalls mit GEOS 64, 128, MegaPatch und Wheels. Trotzdem alles ohne Gewähr Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.
    In meinem Archiv ist das Programm sowohl als .d64-Datei, als auch als .cvt-Datei enthalten, ebenfalls auch der ACME-Source-Code, falls das jemand gebrauchen kann. Der Source und die Programmierung basiert auf dieser sehr guten Seite:
  • Welche Firmware ist denn hier die Richtige für eine U2+ ?
    1541u2_3.1a_500._v4.zip
    oder
    3.1a_500._v4.u2p ?
  • Blöde Frage aber wie updated man die Normale U2 ?
    Die .u2u Datei reicht doch nicht oder?
  • Siehe meine Signatur.
  • Also ich finde da nirgends diese update.bin
  • Also hast Du noch Firmware v2.x? Wie ich beschrieben habe, braucht man update.bin nur bei jener Ausgangsfirmware.
    Use update.bin from official firmware relase to update a 1541 U2 to firmware 3.0 if and only if you are running firmware 2.x. This file is contained in firmware 3.0 only. To my knowledge, newer firmware versions will not contain it any more. [ Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ]
    Und was sieht man in dem ztierten Teil: Einen Liink zur Version 3.0 - der dummerweise nicht anklickbar ist. Den Grund habe ich noch nicht gefunden. In der dortigen Zip-Datei ist die update.bin drin.
    Update: Jetzt habe ich es doch gefunden - man muss den Link in doppelte eckige Klammern setzen...
  • jetzt hab ichs. danke!
