Agnus gekillt??? Amiga 2000
Es gibt 62 Antworten in diesem Thema, welches 14.044 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (1. Januar 2018 um 01:27) ist von MGR3SA.
  • Hallo Retrofreunde!
    Vor einiger Zeit wollte ich meinen geliebten Amiga 2000 wieder zum Leben erwecken, leider zeigte mir der einen grünen Schirm. (Harware defekt, Chip-RAM...)
    Nachdem ich noch einen zweiten Amiga 500 habe, und sich die Hardware sehr ähnelt, bekam ich einen Tipp aus einem anderen Forum, ich solle doch hier mal Komponenten tauschen um herauszufinden woran es liegt. Gesagt getan... der Sachkundige Amigianer weiß schon wie das endete, ganz genau ich habe jetzt zwei Amigas die nicht mehr funktionieren. Selbst nachdem alle gesockelten ICs wieder zurückgetauscht wurden, zeigte der A500 dauerhaft eine Macke an. Es wurden Schritt für Schritt getauscht und getestet, beim Tausch des Agnus ging dann nix mehr. Jetzt stellt sich mir die Frage, kann es hier wirklich etwas (RAM ect.) zerschossen haben, oder sind nur Kontakte mechanisch "verschlechtert" worden?
    Die Amigas haben übrigens keine Battierieschäden.
    Für ein paar gute Tipps wäre ich echt dankbar.
    Gruß, Martin.
  • Beim Agnus leiert gerne mal der Sockel aus.
    Du hast aber einen PLCC-Chip-Puller benutzt?
    Gruß, Gerd
  • Hallo erstmal...
    deine Frage ist nicht so einfach zu beantworten
    wer hat die Sockel getauscht und gelötet?
    und vor allem wie? - die Lötaugen...usw....
    habe sie auch kontakt - wurden sie geprüft und durchgemessen?
    wie wurden die Agnus herausgenommen? mit dem richtigen Werkzeug? oder?
    sockel Agnus gibt es immer wieder Probleme
    siehe hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Grün bedeutet Ramfehler
    mögliche Ursache
    • Kontaktproblem / Defekt: RAM Baustein(e)
    • Kontaktproblem / Defekt: CIA-A Baustein
    • Kontaktproblem / Defekt: Agnus Baustein
    • Kontaktproblem / Defekt: ggf. IC Sockel
    es kann auch die zuleitung zu den besagten Teilen sein, eben durch Sockelwechsel und Kontakt problemen
    da gibt es hundete fragen
    Retro liegt voll im Trend
  • Es wurden doch garkeine Sockel getauscht (es steht jedefalls nix davon da)...
    Gruß, Gerd
    erstmal super daß hier die Antworten gerade so purzeln, das macht mir Hoffnung, meinen A2000 doch noch zum Laufen zu bringen. Plan B wäre ihn bei Ebay einzustellen, doch für einen Defekten zahlt auch keiner was. :sad:
    Also Sockel wurden keine getauscht, ich gehe davon aus dass die Lötstellen doch wohl noch leiten, anders wird es wohl bei den Kontakten aussehen. Welche Tipps habt ihr hier daß die wieder kontaktfreudiger werden?
    Wie kann ich die Übergangswiederstände, bzw. Korossion falls vorhanden am effektivsten entfernen?
    Falls einer der RAM-Bausteine defekt sein sollte, was nach der langen Zeit nicht unwahrscheinlich ist, wie kann ich den herausfinden?
    Irgendwie habe ich wenig Lust darauf 32 RAM-BAusteine auszulöten, dafür bin ich hier nicht genügend ausgerüstet. Da mache ich nur das Mainboard kaputt.
    Danke schonmal für Eure Tipps.
    Gruß, Martin.
  • Die Amigas haben übrigens keine Battierieschäden
    zeig einmal ein Foto
  • Foto von was?
    Foto von der platine? Foto vom agnus-ic?
  • Kontaktproblem bei fest verlöteten RAM Bausteinen. Der war echt gut. :D :D :D
    Nun mal serious:
    Beschreibe doch mal ganz ruhig WAS passiert. Dann "zeigte der A500 dauerhaft eine Macke an" ist keine Fehlerbeschreibung. Hast du Erweiterungen drin oder dran? Hast du alle Pins kontrolliert, dass alle im Sockel sind und nicht verbogen wurden? Wird die Power LED heller bzw. klickt das Laufwek noch oder steckt er schon vor der Ausführung vom Kickstart-Code?
    Hast du den A500 nach jedem Wechsel selbst wieder getestet und kannst das Problem auf den Agnus eingrenzen oder hast du einfach wild herumgetan und am Ende ging nix mehr? Dann kann der Fehler überall liegen.
    Mach mal eines nach dem anderen und sag was passiert und was du getan hast.
  • Foto von was?
    Ja ein Foto dort wo der Akku sitz bzw war
    Cpu Agnus Ram
    Ja - das heist dann kalte Lötstelle (und wenn die Lötstellen matt sind)
    Das habe ich im grossen und ganzen in Post 3 schon geschrieben
    Darum am besten nicht den Gscheitling spielen -
  • Dir müssen die RAM Bausteine ja reihenweise ausfallen :D
    Normalerweise listet man das wahrscheinlichste zu Beginn auf. Daher wollte ich ihm empfehlen, ein paar Infos einzustellen, bevor hier auf Verdacht was vermutet wird und er weiter daran herumbastelt und alles nur schlimmer macht. Aber dann bleiben wir halt bei deiner Methode (Strg+C). Vor allem ging der A500 ja noch eine halbe Stunde bevor er Custom Chips wechselte. Also wie da nun eine kalte Lötstelle kommen sollte, ist schwer zu erklären aber vielleicht findest du ja eine passende Textpassage irgendwo bei Google.
    Einmal editiert, zuletzt von computercollection (18. Dezember 2017 um 01:08) aus folgendem Grund: Erklärung warum eine kalte Lötstelle eher Unwahrscheinlich ist hinzugefügt.
    erstmal danke für Eure Unterstützung.
    Anbei ein Bild vom defekten MAinboard. Weiter Bilder folgen noch.
    Zu den RAMS, klar sind die fest verlötet, dennoch können diese doch defekt sein. Die Platine sieht etwas feucht aus, weil ich kurz vorher mit dem Elektronikreiniger drüber gegangen bin.
  • Hallo nochmal.
    Hier noch die ausführliche Vorgehensweise, die ich mir glücklicherweise mit notiert hatte. :wink:
    Erst tauschte ich en Chip neben den RAMs 8903, danach ging der A500 noch , der A2000 immer noch mit Fehler (gründer Monitor), dann 68000, A500 geht, A2000 geht nicht, dann die beide 8520, erst als ich den Agnus tauschte ging der A500 nicht mehr, der A2000 wollte trotzdem nicht, mir ist leider danach erst aufgefallen, dass der A2000 eine 8372 Agnus und der A500 eine 8371 drin hatte, beim Rücktausch blieb der Fehler beim A500 bestehen.
    Und nu die Gretchenfrage? Habe ich mir den Agnus im A2000 zerschossen? Oder hat der Agnus vom 2000er im A500 was angerichtet? Oder hat der Agnussockel schlechte Kontakte???
    Jetzte habe ich es Euch schon leicht gemacht und schon sehr gut eingegrenzt, finde ich. :smile:
    PS:A500 und A2000 zu verkaufen (mit leichtem Defekt) :wink:
  • Nach deiner Beschreibung hast du dir wohl den Sockel im A500 gekillt. Ansonsten sollte da nichts kaputt sein (vorrausgesetzt du hast die Agnüsse jeweils immer richtigrum eingesetzt).
    Ich würde ja schon fast dazu raten bei beiden mal den Sockel zu tauschen.... PLCC ist aber nicht so jedermann Sache.
    Gruß, Gerd
  • Das A2k Board hat einen Akkuschaden, die Kontakte vom CPU Slot und Maus-Port sehen grün aus.
  • Welche Boad Revision hat der A2000? Man kann nicht einfach Agnus gegen Agnus Tauschen! Der A2000 mit Rev. 4.x hat einen anderen Agnus,der lediglich 512Kb Chipram ermöglicht. Der A2000 mit Board Rev. 6.x und der A500 haben den 1MB,je nach Rev. 2MB Agnus. Diese sind nicht einach 1:1 Austauschbar durch leicht Abweichende Pinbelegung! Bei der älteren A2000 Rev. 4.x muß beim Einbau des neueren 1MB Big Agnus(aus dem A500) im Sockel ein Pin hochgelegt(b.z.w. unterbrochen werden) und diverse Jumper umgesteckt werden! So hast dir wohl den Agnus durch das *einfache* wechseln Ruiniert. Das dies so ist weiß ich,da ich selbst schon einen A2000 Rev. 4.3 von 0,5 auf 1MB Chipram umgebaut habe.
    Einen 8371 kann man direkt durch einen 8372A (*) ersetzen, Man hat dann aber weiterhin nur 512 KB Chip-RAM und NTSC-Timing beim Video Output, aber die Kiste wird laufen. Interessant wird es wenn der A500 einen 8375 drin hat, da kommt es dann auf die Teilenummer an ob man ihn im A2000 verwenden kann oder nicht.
    (*) Der war in vielen A500 zu finden
    also im A500 befindet sich ein schwarzer Sockel, an den Kontakten sehe ich zumindest nichts, siehe Anhang.
    Richtig rum habe ich die auch immer gesteckt, aufgrund der abgeschrägten Seite, übrigens habe ich immer den PLCC-Auspuller benutzt. :wink:
    Der A2000 ist ein 4.4
    Habe mir schon einen neuen Agnus bestellt. Kann ich an den Pins was machen? reinigen ausbiegen ect. um den Kontakt zu verbessern?
    Und ja GT76, hast recht, den leichten Grünspan hast gut erkannt, was kann ich da am besten noch machen?
    Reinigen, bürsten???
    Dank Euch.
    Gruß, Martin.
  • Und ja GT76, hast recht, den leichten Grünspan hast gut erkannt, was kann ich da am besten noch machen?
    Erstmal die ICs aus den betroffenen Sockeln raus und wieder reinstecken, das behebt meist die Kontaktprobleme wenn es welche gibt. Ob man dann noch was machen muss hängt davon ab wie starkt die Kontakte beschädigt sind.
    Der AGNUS-Sockel im A500 sieht gut aus.
  • Der AGNUS-Sockel im A500 sieht gut aus.
    Auf der linken Seite der fünfte Pin von unten würde ich mir aber noch mal genauer angucken.
    Sieht irgendiwe komisch aus oder es liegt an dem Foto.
    Gruß Plastix
