Diskussion Framemaster usw. OT aus C64 Reloaded MK2 Erfahrungsaustausch
Es gibt 18 Antworten in diesem Thema, welches 5.264 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (9. Februar 2018 um 14:56) ist von Sierohpätsch.
  • Da stellt sich mir jetzt die Frage, ob das S-Video Signal vom der Norm abweicht?
    Wie hast Du überhaupt den C64 an den OSSC angeschlossen? Der OSSC kann weder Composit noch S-Video. Der SCART Anschluß kann nur RGB
    In der Zeitschrift für Assyriologie übersetzte H. Zimmern 1896 einen fast 3000 Jahre alten Text, der in den Ruinen der Bibliothek des Assurbanipal in Ninive gefunden wurde, aus der Keilschrift ins Deutsche. Auf dem Tontäfelchen hatte der Umanu (Weisheitsvermittler) Shaggil-kinam-ubib notiert:
    ,Schaust du hin, so sind die Menschen insgesamt blöde.‘
    Das fasst im Prinzip alles ganz gut zusammen.“
    vintage_computer.juergenkrieg.com
  • Per S-Video auf Scart-Kabel. Jetzt weiss ich auch, das es zum scheitern verurteilt war. Ich habe halt erst seit dem Wochenende einen C64 im Betrieb und hab gedacht, das der OSSC das schon kann. Dem ist nicht so und nachdem ich nun auch den c64 an TFT Fred durch habe, weiss ich auch das ich um die 1084 nicht vorbei komme um Demos ohne zucken und Microrucklern geniessen zu können.
    Ein gutes hatte es auch, das ich es versucht habe. So identifiziert man gleich die "Godlike" pfeifen hier im Forum und damit meine ich nicht Dich. :)
  • und nachdem ich nun auch den c64 an TFT Fred durch habe, weiss ich auch das ich um die 1084 nicht vorbei komme um Demos ohne zucken und Microrucklern geniessen zu können.
    Das geht schon jedoch nur mit dem TC64 oder dem Framemeister.
  • Das geht schon jedoch nur mit dem TC64 oder dem Framemeister.
    Selbst beim Framemeister gibt es 1-2 Framedrops wenn ich das richtig gelesen habe oder? Das TC64 gibt es ja derzeit nicht. ich habe mir das Ultimate 2+ bestellt.
    Ich versuch es jetzt erstmal mit dem Monitor. Btw hab ich mir das Anschlußkabel dann auch heute bei retro-kabel bestellt. Das hattest Du ja in dem Fred mehrfach erwähnt :)
  • was genau meinst du mit Framedrops?
    es gehen pro sekunde 1-2 bilder verloren. Ob das wirklich so ist weiss ich nicht. Ich glaubte das gelesen zu haben. Der Framemeister ist glaube ich schon das Maß der Dinge in dem Bereich. Aber eben auch beim Preis.
  • Selbst beim Framemeister gibt es 1-2 Framedrops wenn ich das richtig gelesen habe oder? Das TC64 gibt es ja derzeit nicht. ich habe mir das Ultimate 2+ bestellt.Ich versuch es jetzt erstmal mit dem Monitor. Btw hab ich mir das Anschlußkabel dann auch heute bei retro-kabel bestellt. Das hattest Du ja in dem Fred mehrfach erwähnt :)
    Die Ultimate kann aber keine VGA Ausgabe.
  • Die Ultimate kann aber keine VGA Ausgabe.
    Das war und ist mir bekannt. Ergo werde ich den 1084 nutzen. Das TC64 ist ja derzeit eh nicht Lieferbar. Vielleicht finde ich das alles Doof und dann kann ich es noch immer anders machen. Hab jetzt einenBrotkasten in einem sehr guten Zustand mit einem MK2 Board. Letzte Woche hatte ich noch gar nichts.
  • ... hier über die eigenen Erfahrungen zum ICOMP MK2 sprechen.
    (BITTE: Wünsche zur MK3 nebenan diskutieren,... :wink: danke
    Hallo,..
    bitte nicht wieder von MK2 auf MK3 oder U64 oder sonst einem Chamäleon-Tier
    kommen...
    danke.. mfG.
  • Dem ist nicht so und nachdem ich nun auch den c64 an TFT Fred durch habe, weiss ich auch das ich um die 1084 nicht vorbei komme um Demos ohne zucken und Microrucklern geniessen zu können.
    Protipp: Wenn du dir jetzt nen alten Röhrenmonitor besorgst der grade frisch vom Keller/Dachboden kommt, dann lass den gut zwei Wochen in einem geheizten trockenen Raum stehen bevor du ihn das erste mal einschaltest.
    Hintergrund: In diesen Geräten ist ein Hochspannungstransformator (Zeilentrafo) verbaut der im Prinzip nur aus Spulen besteht aber diese sind wegen der hohen Spannung besonders gut isoliert mit Kunstharz damit es darin nicht zu elektrischen Überschlägen kommt.
    Leider hält dieses Kunstharz nicht ewig dicht und auch der normale Betrieb (Trafo wird Warm/Kalt) lässt über die Jahre Mikrorisse in der Kunstharz-Isolation entstehen.
    Das wäre noch nicht ein Problem wenn so ein Monitor ständig im trockenen steht, aber die meisten Verkäufe sind ja so Dachboden/Kellerfunde und die standen gerne mal Jahrelang dort rum und die Feuchtigkeit zieht dann rein...
    Leider kann man Verkäufern sowas nicht vermitteln, die wollen eigentlich nur schnell wissen ob das Teil noch verkaufbar ist.
  • es gehen pro sekunde 1-2 bilder verloren. Ob das wirklich so ist weiss ich nicht. Ich glaubte das gelesen zu haben.
    Der Framemeister lässt sich so einstellen, dass die Ausgabe bildsynchron zum Eingang erfolgt. Wenn dann trotzdem Frames verlorengehen ist das Display schuld.
    Meinem Eindruck nach ist eher der OSSC das aktuelle Top-Gerät für RGB- und Component-Signale, sofern es nicht um 480i-Quellen geht.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Protipp: Wenn du dir jetzt nen alten Röhrenmonitor besorgst der grade frisch vom Keller/Dachboden kommt, dann lass den gut zwei Wochen in einem geheizten trockenen Raum stehen bevor du ihn das erste mal einschaltest.
    Danke für den Tip. Ich habe natürlich schon längst einen hier rumstehen. Mir fehlte lediglich das Kabel um den C64 anzuschließen.
    Hhm, kann ich so nicht bestätigen. Es gibt ja verschiedene Scaler Modi, zumindest gibts auch Einstellungen wo nichts verloren geht. Wird aber etwas OT gerade.
    Mein Youtube Kanal: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Framedrops erkenne ich beim Framemeister beim besten Willen keine. Es gibt mehrere Modi. ev wird da der falsche verwendet. C64 braucht anderen Modus als zb Geräte aus den 90ern.
    Es gibt hier im Netz gute Tutorials für optimale Einstellungen.
  • OSSC klingt insofern interessant, dass man mit der Firmware spielen kann. Kennt jemand einen S-Video -> RGB Transcoder (eben für OSSC), der auch noch hergestellt wird und nicht unbezahlbar ist?
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. --- Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.        Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. --- Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Welcher Mod hat denn hier abgetrennt ohne in den schon vorhandenen Thread zu verschieben ? :rolleyes:
    Vorhandener Thread: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Biste jetzt sauer? :D8o
    Das ist wohl schon im Dezember geschehen.
    "Eines Tages wird man offiziell zugeben müssen, daß das, was wir Wirklichkeit getauft haben,
    eine noch größere Illusion ist als die Welt des Traumes."
    Salvador Dali (1904-1989)
    Avatar: Copyright 2015 by Saiki
    Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.
  • Biste jetzt sauer? :D8o .
    Es macht natürlich Sinn jetzt noch weitere Konverter Fred's aufzumachen, die man später nicht mehr wieder findet, wenn eh schon ein Hauptfred angepinnt ist,richtig.
  • Es macht natürlich Sinn jetzt noch weitere Konverter Fred's aufzumachen
    Nein, ich stimme mit dir natürlich überein, das sollte man schon zusammenlegen. :zustimm:
