Habe mir Vice 3.1 runtergeladen. Gegenüber dem 2.2 ist das Bild unscharf und matt.
Hat noch jemand mehr diese Problem ?
Lg
Rolf
letzter Beitrag von v3to am
Lg
Rolf
Nö, klingt nach -2 Dioptrien.
(Linux: ) Unter Einstellungen -> VICII-Einstellungen -> Farben kannst Du eine andere Palette verwenden.
Hast du mal die Video Settings verglichen? Disable mal den DirectX9 Treiber und vergleiche dann das Bild...
Screenshots, am besten zum Vergleich?
Vice hat viele Settings, die das Bild beeinflussen, die CRT-Emulation z.B. macht das Bild etwas "unschärfer", was aber sehr realistisch aussieht. Dazu lassen sich da noch verschiedene Werte verstellen, die für ganz unterschiedliche Farbwiedergabe sorgen können.
Außerdem gibt es verschiedene "Ausgabetreiber", auch je nach Plattform, daher solltest du auch das System erwähnen, auf dem du es laufen lässt.
Einstellungen->Video Einstellungen geprüft?
CRT Emulation an?
CRT ist an und habe gesehen, dass nun eine Menge mehr Einstellungen zu tätigen sind
System Windows 10 ATI Radeon 5570
Hier die Bilder.
Vice 2.2
Vice 3.1
Hier noch die Einstellungen von Video und VIC II
Bei VICE 3.1 switche ich normal direkt auf Colodore Palette um. In der Standard-Einstellungen sind die Farben auch viel zu lilastichig.
Mach die "CRT Emulation" aus, die ist irgendwie verschlimmbessert worden imho...
CRT Emulation, quasi Scanlines
Jetzt komme ich dank euer Hilfe in den Bewreich wo ich langsam mit leben kann
Vielleicht noch ein wenig an der Helligkeit schrauben
Schau mal, welche Palette du unter Vice2.2 genutzt hast und stelle die entsprechend bei Vice3.1 ein. Ich persönlich nehme als externe Farbpalette immer "Ptoing"...
Ptoing ist eine etwas aufgehellte und nachjustiterte PEPTO-Palette. Die haben beide das gleiche Problem, dass wenn man noch an den Helligkeiten schraubt, dass die Farbtöne verfremden.
In beiden Paletten ist zb gelb grünstichig und alle Blautöne haben erhöten Rotanteil, weshalb die Farben zum lila neigen, wenn man die Sättigung erhöht.
Bei CYMK-Umwandlungen sind die auch nicht ohne, falls man mal Screenshots für Print machen will.
Ich teste das mal durch. Vielen Dank ihr lieben.
lg
Rolf
CRT ist an
ja eben, der Stuss muss aus
CRT muß grundsätzlich nicht aus. Einfach blur/Unschärfe auf 0.000 setzen, wenn man denn Scanlines haben möchte (die müssen auch noch feinjustiert werden).
Dann kann er aber kein Vollbild mehr machen. Der größte Humbug von den Leuten das es nicht mehr funktioniert.
Ist schon komisch.. Früher(tm) als man die Kisten noch an Fernsehern betrieben hatte, war das Bild schon scheisse. Deswegen kaufte man sich teuer nen Monitor. Da war das Bild dann OK.
Auf dem Emulator hat man dann die eigentlich allerbeste Darstellung die es gibt.
Und jetzt benutzt man tatsächlich eine Bildvermatschung damit es wieder genauso scheisse wie früher aussieht?
Hmm... kapier ich nicht.
Filter hab ich schon immer weggelassen. Ich will ein scharfes Bild und keine Spielerei.
Das bekommen die aber seit Jahren nicht mehr auf die Kette.
Hm. Bei meinen Grafiken nutze ich teils bewusst die CRT-Darstellung. Bestimmte Kombinationen ermöglichen Mischfarben, die ohne den Filter verloren gehen.
zb bei Caren auf den Dachboden...
