Hi,
die Platine gefällt mir gut von Greisis Seite und ich habe mal eine anfertigen lassen.
Ich habe auch mir die Firmware herunter geladen wundere mich aber warum die nur 64KB(512) groß ist und Greisi ein 1024KB Flashrom benutzt.
Fehlt da etwas?
In seinem Video sieht es so einfach aus, Eprom auslesen und Flashrom brennen, fertig.
Funktioniert natürlich bei mir nicht.
Hallo Besucher, der Thread wurde 11k mal aufgerufen und enthält 77 Antworten
letzter Beitrag von advotax am
Hat jemand ein FCIII von Greisis Seite mal nachgebaut
- ronduc
- Erledigt
http://www.siemappelman.nl/download/FINALIII+.zip
Hier ist eine Version für 1024kb mit zusätzlichen Tool´s. (Danke an Retro Ronny für den Link)
Thomas
Meine Güte, das ging aber schnell.
Vielen Dank und ich werde mal berichten ob diese Version funktioniert.
Ronny -
jetzt bin ich erstmal ratlos, die entpackte Datei ist 256KB groß, da brauche ich ja ein 2MB Chip, oder habe ich hier ein Denkfehler.
Gruß -
Das passt schon. Das FC III + beinhaltet ja auch noch Zusatzsoftware.
Also das brennen der Firmware hat soweit funktioniert, mir ist aber immer noch nicht klar wie 256KB x 8bit in ein 1MB EEprom passen.
Na ja, egal, gleiches Bild , heller Rahmen blaues leeres Bild.
Ich glaube ich habe noch ein Fehler auf der Platine.
Jetzt ist Suche angesagt.
Grüße
Ronny -
ronduc: Du hast schon recht. Eine Datei mit 256 kB bekommst Du nicht in ein EPROM mit 128 kB (= 1 Mb). Kann es sein, dass Dein Eprommer nur die erste Hälfte der Datei ins EPROM geschrieben hat und der Rest fehlt?
@Schmitti
das kann schon sein, jedenfalls glaube ich das. Ich habe eine zweite Platine aufgebaut und da habe ich den gleichen Bildschirm, also muss es am
Eprominhalt liegen.
Die Datei nennt sich auch FCIII+1024, ist aber 256KB groß, das passt nicht. Welche Firmware kann ich denn in ein 1MB Eprom brennen, finde nur 64KB oder 512Kb Dateien.
Die 512KB kann ich ja 2x zusammenfügen und dann brennen oder hat jemannd mal ein Eprom Inhalt für mich.
Vielen Dank -
sorry,512kb war etwas anderes
Habe mal ein Bild angefügt, vielleicht kann ja jemand mal drüber schauen.
Ich glaube es gibt keine Firmware für dieses Layout oder das Layout hat einen Fehler.
Ist wohl Greisis Spezial,schade.
Und ab in die Tonne.Werde mir dann doch eins in der Bucht besorgen.
Für das Layout brauchst du kein Spezial-Image. Da sollte jede Version drauf laufen, die in dein Flash Rom passt. Bspw. die Version, die Greisi bereitgestellt hat.
Entweder hast du beim Zusammenbau einen Fehler gemacht, oder beim Flashen. Oder die Platine hat einen Fehler. Auf dem Foto kann ich leider kaum Details erkennen. Ein Bild von vorne und von hinten, in hoher Auflösung und mit vernünftigem Licht wäre schon nicht schlecht. Dann ist die Frage, wie du den Flash Chip beschreibst. Welcher Programmer? Welche Optionen? Kannst du das Flash Rom einfach mal mit deinem Programmer auslesen und hier anhängen?
Wenn das Modul universell sein soll und alles nutzbar ist, was das Flash reinpasst, würde ich jetzt folgendes probieren:
Nimm eine Firmware und schreib sie in das Flash. Danach liest Du das Flash aus und vergleichst den Inhalt mit der Datei, die Du vorher reinschreiben wolltest. So kannst Du zumindest erstmal prüfen, ob das Flash den richtigen Inhalt hat.
Wenn das der Fall ist, prüfst Du nochmal die Platine.
The version from Greisis is a replica of the normal Final Cartridge 3, so it doesn't support a bigger eprom with the extra "tools" menu and 17 additional tools.
You can only use a 512 Kb or 1 Mb (e)eprom on that PCB and burn it with the 64 Kbyte original file. Off course you must burn it double in the 1 Mbit eprom.
I have PCB's left for the Final Cartridge III Plus. Sent me a PM if interested..
The latest version of the "PLUS" firmware I created together with my friend EDK is on my site: http://siemappelman.nl/download/FinalIII+V4.1.zip
You need cartconv.exe from Vice to create a .bin file of it when burning it in a 2 Mbit epromUsage: cartconv.exe -i FinalIII+V4.1.CRT -o Final.bin
Best regards, SAM
Es ist nicht nötig, das Rom zweimal hintereinander da rein zu brennen, da A16 laut Schaltplan auf GND liegt.
Hi Ronduc,
ich habe noch ein Bausatz Komplett da.
Schreib mich mal an.
Thomas
hatte ich auch schon durch, 1 fach , 2 fach , hatte immer das gleiche Ergebnis und das bei beiden Platinen.
Ok, dann muss ich wohl den Fehler gleich zweimal gemacht haben.
Ich mach hier Schluss, das sind SMD Bauteile, die lassen sich nicht so einfach wieder ablöten.
Falls jemand Interesse an einer Platine hat mit incl. Bauteile, ich habe noch 3 Stck.
Vielen Dank an alle
Gruß -
Gib doch nicht einfach so auf.....
Lies dir einfach mein Posting von oben nochmal durch. Beantworte die Fragen, lade die Daten hier hoch... Wichtig sind gue Bilder.
Um keine Verwirrung zu stiften: ich schrieb oben, dass du alle Rom Images nehmen kannst, die in dein Flash Rom passen. Damit meinte ich nur die Images, die es zur Zeit gibt. Das wären dann in deinem Fall die 64kb Images. 128kb Images sind mir nicht bekannt und die würden, ebenso wie die 256kb Images, auch nicht funktiinieren, da A16 ja auf GND liegt.
