Naja, aber auch mit dem Lumafix kann man da doch einen einzelnen Kühlkörper sauber mit Kühlkörperkleber mittig draufsetzen.
Der Sinn von diesem Turmbau will mir deswegen nicht recht einleuchten.
Auch die CIA-Kühlung nicht.
Es gibt 28 Antworten in diesem Thema, welches 6.540 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Ich hätte nen Kühlkörper an die Stelle geklebt, wo der Chip warm wird.
Leitet Uhu die Wärme eigentlich zum Kühlkörper zuverlässig? Ich denke mal nicht. Da wäre Wärmeleitkleber deutlich besser geeignet.
Scheinen ja lauter Kühlungsexperten anwesend zu sein.
Dieser VIC hat eine unebene Erhöhung in der Mitte, deswegen die gewählte Lösung mit Kühlkörper links und rechts. Klar kann man das mit Wärmeleitkleber alles schöner und besser machen, der Kleber lässt sich aber nach Jahren nur mehr schwer entfernen und je nach Marke auch nicht rückstandsfrei. Natürlich habe ich zwischen IC und Kühlkörper kein UHU als Verbindung genommen - das wäre ziemlicher Mumpitz - da ist Wärmeleitpaste drunter und UHU wird nur seitlich als Fixierung aufgetragen - deswegen sieht es ja auch so aus wie aussieht. Da ich hier keine 5Ghz Übertaktung vorgenommen habe reicht mir diese Lösung. Nicht schön, aber besser als ohne und vor allem leicht rückbaubar.
Aber zurück zum eigentlichen Thema - der Fehler ist gefunden - es ist eine Krokoklemme von SIDFX abgegangen und das hat dieses Fehlverhalten hervorgerufen. Danke für Tipps.
Ja, das haben Keramik-VICs nunmal so. Und genau da wirds am heissesten. Ein 14x14mm-Kühlkörper genau da drauf ist eigentlich schon genug. (Wenn man grössere da hat, dann halt die)
Tjo - und genau an der Stelle funktioniert die UHU Methode nicht. Da sich aber die Wärme über den IC verteilt machen die Kühlkörper seitlich durchaus Sinn.
Kühlkörperkleber: Eine Tube für 1 Euro.
Halbwegs passende Kühlkörper: Zehn Stück für 1 Euro.
Das sollte einem allein die Ästhetik wert sein.
Vom Uhu an sich werden die meisten bei sowas schon rein aus Prinzip auch recht wenig halten.
Manchmal hilft lesen vor posten. Ich habe ziemlich deutlich geschrieben warum ich keinen speziellen Kleber dafür verwende und der kleinste Kühlkörper hilft wenig wenn man ihn auf eine unebene Oberfläche klebt.
Mir geht halt Funktion vor Optik.
Das geht echt runter wie Öl (wenn man wegen Hardware-Dadaismus hier mitliest).
ArnoldLayne hats schon benannt ... und dass die Bezeichnung vom Chip noch frei ist, ist vermutlich auch zufall.
